Гібридний інвертор Must - налаштування
sly
23 хвилини тому, Василь 22 сказав:
Як скинути налаштування до заводських?
А інструкція що пише?
панство, можливо хтось знає - з чим може бути пов'язана помилка 72? вчора зранку інвертор запищав, вимкнувся, включиався і побачив ось цю помилку. Сьогодні ситуація аналогічно повторилась, причому це ніяк не через світло, бо його навіть не вимикали. Помилка зникає через хвилини 2 і далі все працює як і раніше.
1 годину тому, Anime Shinigami сказав:
А що пише інструкція?
1 година тому, sanyas15 сказав:
Сонячний контролер зупиняється через низький заряду батареї.
правда не можу зрозуміти до чого тут сонячний контролер, якщо панелів у мене немає, а батарея повністю заряджена
  • 8 місяців потому...
В 15.09.2024 в 22:13, Imsoma сказал:
Залив на файлообмінник прошивку 15.27. Вона в мене зараз стоїть
Qhttps://fex.net/ru/s/oyfxbn6
Для скачування копіюйте посилання без Q  на початку.
Здравствуйте. Можете еще раз выложить эту прошивку? Как обстоят дела с 15.32?
  • 2 місяці потому...
Доброго дня, soc 99%, і далі до 100 не йде. Не можу налаштувати моніторинг по wi fi, тільки по блютузу з'єднується.
20.11.2024 в 18:17, M.D. сказав:
Dyness відповів на запит та надав інструкцію для налаштування батареї B4850 з інвертором MUST PV18-5048 VHM, відмітивши, що для PV18-5248 PRO налаштування аналогічне.
Dyness B4850 battery and MUST PV18-5048 VHM Setup (start&shut down).pdf 1 \u041c\u0411 · 223 завантаження
Тільки от у 5048VHM/5248 Pro розпіновка 5L/6H, а тут 4H/5L
Змінено користувачем Terio Teres
14.11.2024 в 17:25, M.D. сказав:
Може комусь буде корисно. У мене зв'язка MUST PV18-5248 PRO та батарея Dyness B4850. Писав запит в підтримку Dyness та MUST для допомоги в комунікації двох прстроїв. Відповіла підтримка MUST, що для мого інвертора потрібно в пункті 41 вказати 1, що відповідає батареям Dyness. І приклали зображення з таблицею. Я знаходив її до цього на англомовних форумах, але в жодній інструкції до must'ів її немає.
На самій батареї положення DIP перемикачів 0010.
Ну і по кабелю, відповідно, потрібно перевіряти відповідність жил та обтиснути порібний варіант. Собі зробив кабель, але в комплекті з батареєю був якийсь універсальний кабель, що виявився звичайним патчкордом UTP (568B). В ньому між інвертором та батареєю співпадають лише 2 жили синя (CANH) та біло-синя (CANL). Інвертор бачить батарею, тому роблю висновок, що спілкування між пристроями відбувається по двом проводникам.
На інверторі розпіновка CAN 5L/6H, на батареї 4H/5L. По цій схемі обжимати?
Вітаю шановні! Бачу що тема майже рік на паузі, можливо хтось відповість.
Бажаю взяти в користування Must PV18-3224 VPM.
В мене встановлена і налаштована невелика система з сонячнім полем, але інвертор на 1.5 кВт. Хочу трішки її розігнати.
І тут проблема...почав ізучати ринок інверторів, де зіткнувся з моментом відсутності режиму SUB в Мастах саме в категорії до 3,2 кВт. Більшу потужність не розглядаю, бо обмежуе сонячне поле.
Передивився багато інструкцій споживачів від продавців, і в жодній SUB не знайшов, але в інеті знайшов одну (буде знизу).
Чи є взагалі модифікації Мастов з ничкочастотним входом PV, 24/до 3-3,2кВт з функцією SUB?
Можливо хтось порадить іншого виробника!
Дякую!
Інструкція_користувача_Сонячний..pdf
Змінено користувачем Михаил Хамаза
Добрый день. Помогите решить проблему. Установлен инвертор MUCT и сборка 7 ячеек от Лиафа с БМС. При отсутствии нагрузки напряжение на батарее и инверторе одинаковые, мультиметр показывает такое же значение. При отключении сети и включении инвертора на нём повышается показатель напряжения и он отключается по ошибке 03- слишком высокое напряжение аккумулятора. Но на БМС и мультиметре роста напряжения нет. Разница доходит до 2-3 вольт.  При зарядке всё одинаково.Предел зарядки на инверторе приходится выставлять 27 вольт, и то не всегда помогает. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
В инверторе копать. Батарея не причем. Болты аккумулятора на текстолите инвертора хорошо затягивали? Текстолит изгибается и смд компоненты рядом с силовыми контактами (резисторы в частности) могут треснуть/оторваться.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
В 09.11.2025 в 12:52, Terio Teres сказал:
Так, схема робоча, Must з Dyness потоваришували - splash.kiev.ua/must/
В 17.08.2024 в 22:38, Imsoma сказал:
До MustPro близько місяця користувався Anern Evo 4200. Виставив його на продаж через постійний гул вентиляторів. Саме смішне що вже коли покупець замовив інвертор на олх я зміг побороти того карлсона в останній день перед відправкою.
     Если не секрет - как побороли "карлсона" ?
    С недавних пор поставил резервное питание на дом (без солнечных панелей) с Anern-4,2 и тоже постоянная работа вентиляторов при подключенной сети. Но интересны три момента:
   1) Постоянная работа вентиляторов идет только, когда питание подается от сети. Я понимаю ещё, когда идет зарядка АКБ, но вентики не выключаются, когда АКБ уже полностью заряжен и нагрузка минимальная. Дует реально холодный воздух
   2) При работе от аккумов всё нормально. Включение вентиляторов периодические при повышении нагрузки, потом снова выключаются
   3) Если я выключаю сеть, выключаю инвертор и после заново их включаю - инвертор начинает работать нормально: вентилятор включается только при повышении нагрузки и также самостоятельно отключается, но.... только до того момента пока не пропадет электричество в доме (графики отключений). Далее работает на аккумах - также все норм. Но только появляется сеть - начинается зарядка, вентиляторы включаются и дальше уже не выключаются даже после окончания зарядки АКБ и почти нулевой нагрузке....
   Пробовал играться с настройками из инструкции - ничего. Да там особо и ошибиться то не как.....
  • irina1969 змінив заголовок на Гібридний інвертор Must - налаштування
В 06.01.2026 в 20:47, Геннадий Щербаков сказал:
Настройки не помогут. У меня инвертор другой марки, и всё то же самое. Я задавал вопрос на форуме, - все отмолчались. Похоже, смирились...
Змінено користувачем ashim1990
Колеги, вітаю, я тут новенький. Може, в когось була така пара MUST PV18-5548 ECO та Dyness DL5.0C
Думаю, питання звичайні, може дасте посилання на рішення.
1) часто і гучно працюють вентилятори.
2) оптимальні налаштування для батареї
3) інтерфейсний CAN кабель і як зрозуміти, що він правильно підключений
4) підібрати wifi модуль для моныторингу (казали, що наче налаштування за S/N)
Дякую
Налаштував. SOC працює. Кабель найтовший з тих, що йшли в комплекті. Паралельні жили. 41 - Протокол 17
4) все ще цікавить wifi модуль
10.01.2026 в 12:15, Romanenko сказав:
а ви в Києві знаходитесь?
В 29.01.2026 в 23:48, Олександр Багірян сказал:
хтось підключав Must PV19-6048EXP, 48 В, 120 А, 6000 Вт до Dyness DL5.0C?
Кажуть, що для підключення підійде звичайний прямий комп'ютерний кабель, на відміну від PV18.
Парни, а подскажите пожалуйста, инвертор Must Pro 5200, вчера попробовал подать на него питание с генератора (не инвертор, простой генератор шепач 3.2 кВт), чтобы зарядить батарейки, но не получилось, щелкает что-то в самом инверторе (как реле) и ошибку выдает.
Я так понимаю, нужен инверторный генератор?
За 3 года впервые пригодился, не успел батареи зарядить.
6 часов назад, bulaniy.sv сказал:
Якщо не помиляюсь, в п2 треба вибрати режим GEN
