Электрополотенцесушитель из водяного переделка.
semengv
Доброго всем дня.
Имеется змеевик из нержавейки от водяного полотенцесушителя. Есть мысль повесить его в котельной.  Какие варианты исполнения имеются на сегодняшний день? Нужен экономный, с регуляцией мощности. Розетка имеется рядом с местом расположения.
По тену - нагревателю вообще не в теме, что туда мостят. В общем нужен совет как сделать и где купить и  что.
Які бувають тени можна глянути тут. epicentrk.ua/shop/teny-vodyanye/fs/klassifikaciya-tenov-dlya-polotencesushiteley/
 Якщо у вас змійовик, то це не є оптимальною конструкцією для такого тену, бо змійовик це проточний спосіб теплопередачі, в ньому не закільцюєш потік як у "драбинних" сушарках. Можливо простіше просто прокласти всередині гріючий кабель без води...
Я и читала, что можно кабель, т.к. именно змеевик. Добротная нержавейка. Жаль  не использовать. Тем более котельная не отапливаимая. Но хочется, чтобы не мотало много ээ. Подсказывайте, вы в этом всем подкованы основательно.
10 минут назад, semengv сказал:
Це трохи не коректна постановка питання. Якщо потрібний змійовик з певною температурою поверхні, і джерелом тепла є електроенергія, то к-сть намотаної електроенергії, буде залежати виключно від співвідношенню заданої температури поверхні змійовика, температури в приміщенні та тепловтрат приміщення. Якщо простіше, то який би тен електричний ви туди не встановили, мотати буде тим меньше чим нижчою буде різниця між температурою поверхні змійовика і температурою повітря в приміщенні.
Якщо котельня не опалюється, і там немає іншого джерела тепла окрім планованого змійовика, то к-сть "намотаної" змійовиком електроенергії не буде залежати від типу електричного гріючого елементу тену в змійовику, а буде залежати від бажаної температури в приміщенні і тепловтрат в ньому. Тому ставте такий гріючий елемент який подобається.
16 минут назад, Dmode сказал:
Но ведь все равно к-сть "намотанной" ээ будет зависеть от мощности греющего элемента? Посмотрела на Эпицентре - самый простой тен в районе 450 грв. Написано "Мокрый" - т.е. надо заполнять змеевик жидкостью?
Да, котельная не планируется отапливаться. Она небольшая - 5.5 кв.м. В полу 100 мм утеплителя будет.  По опыту прошлой зимы - вода в ведре замерзала при - 10 на улице. Пол и наружные двери (метал) - еще не утеплены. Днем минуса не было, наверное ночью промерзало. Но ведь еще будут какие-то потери от котла и бойлера?
Посмотрела аналогичный "Ларис", только белый - цена 1098 гривен.... В раздумьях...
4 минуты назад, semengv сказал:
Якщо буде термостат з контролем температури, то потужність гріючого елементу не буде грати ролі, бо термостат його відключить при досягненні цільової температури. Тобто більш потужний елемент буде включатись рідше, меньш потужний частіше, але споживання буде однаковим.
9 минут назад, semengv сказал:
Так, якщо не занурите такий у воду - переріється і відключиться, якщо не згорить.
Будуть. Тому ідею зі змійовиком в котельній я би залишив на момент після встановлення всього необхідного обладнання. Тоді стане більш зрозуміло чи потрібне Вам там додаткове джерело тепла.
7 минут назад, Dmode сказал:
Да то понятно, я не спешу. С регулятором смысла не вижу покупать - там цена прыгает и весь смысл экономии пропадает. Ну и змеевик надо использовать куда-то. А то будет валяться. И по большому счету этот полотенчик нужен - посушить обувь с огорода, тряпки для мытья полов и пыли и пр.
В этом году температура если и опускалась ниже 0, то только ночью. Я бываю там днем, везде термометры - сейчас в доме от 2 до 10 градусов. Стяжки только на половине дома - вторая половина еще пол даже не утеплен. Была очень удивлена повышению температуры при наличии солнца - один раз до 12 повысилась. Я думала неисправен термометр, потом сообразила.
А что можно залить в него? Дисцилированная вода подходит? Или что-то иное?
1 минуту назад, semengv сказал:
Тоді шукайте гріючий елемент з таймером. Або зовнішній таймер. Повісили тряпку, включили на 30хв і все, через 30хв він відключиться.
2 минуты назад, semengv сказал:
Просто звичайну воду з крану достатньо буде.
