SRNE HF2430S60-100 досвід використання
mib
1 час назад, ЯД сказал:
Я так понимаю что скорость карлсонов зависит от температуры (где то какой то))
А если эти вентиляторы тихие поставить как доп, чтобы быстрее/сильнее сбивать температуру и родные шумные не крутились на всю?
не уверен что китайцы сильно заморачивались управлением вентиляторами, на Ali особой разницы между 3 пиновой и 4 пиновой моделью с PWM нет, но поставили именно 3 пиновую и конекторы еще соплями замазали...
если в помещении не пыльно можно снять боковые фильтры и увеличить приток воздуха, пилить корпус и засовывать туда еще что-то... можно конечно, но проще поставить пару резисторов на вентиляторы и приглушить обороты...
критических температур во время зарядки 60-80А там все равно нет, так как 45-47 градусов показывает, но включение каждые 1-2 часа ночью на 30-60 сек долить батареи на полную мощность немного раздражает.
была мысль вырезать метал. защиту вентиляторов так как при потоке выше 3000 она тоже может добавлять шум, но пока только воткнул понижайки и лень туда снова лезть.
@Abisa если вы резерв вводите руками, то как вариант можно заряжать серверным бп типа смпс1000 он безвентиляторный и 40 ампер
А что из мощного у вас через инвертор подключено?
11 часов назад, mib сказал:
инвертер переключает при отсутствии напряжения на батареи, а делать отдельную линию еще для серверного БП не особо хочется
вся квартира висит через SRNE (кроме бойлера и духовки, так как не досмотрели, духовка 3,6 кват и выбивает инвертер в ошибку)
проще его вынести из квартиры в тамбур и тогда на шум вообще будет все равно.
в общем по результату: запаял по резистору на 27 в красный провод на каждом вентилятор, обороты снизились немного, выть на максималке перестали и уже вполне можно привыкнуть.
ошибок по контроллеру нет, вращения вентиляторов не связано с температурой, китайцы просто привязали нагрузку в кват к оборотам, поэтому смысла ставить доп вентиляторы нет.
единственное, за что убил бы китайцев, за то как они реализовали работу при наличие 220. Продавцы обещали что инвертер будет полностью бесшумным при наличие внешних 220, а по факту он включает вентиляторы при любой нагрузке более 550-600 ват.
  • Сумно 1
Сегодня ровно год как запустил станцию в нынешней конфигурации, аптайм тоже год, не выключал не перезагружал
Screenshot_2024-05-22-21-19-18-883_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.f8f27908e5e7c55d88235a99949af26c.jpg
Screenshot_2024-05-22-21-19-31-838_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.e5949dbe71f1b991bda3c628a54fcd3c.jpgScreenshot_2024-05-22-21-19-35-373_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.d6befa6218a44d26d435e8416ec1807e.jpg
Screenshot_2024-05-22-21-18-34-063_com.jktech_bms.thumb.jpg.f6be8c0b46db7741ef48247c56d3c172.jpg
15.06.2023 в 17:14, mib сказав:
Имелось ввиду что он офгрид и не умеет смешивать солнце и сеть, есть три режима
Предається таке — "Гибридный инвертор SRNE 3kW/3000Вт, 24V/24В, (SR-HF2430S60-100)"
Якщо гібрідний, то має можливість підмішувати сонце, чи у вас інша модель?
Я ніде не можу мануал знайти від нього
1 час назад, Denis Ohonochenko сказал:
www.srnesolar.com/productdetail/Off-Grid-Inverters-HF.html
У меня именно такой, он умеет подмешивать солнце через акб
Выглядит это следующим образом пока есть солнце и акб заряжен до установленного вами напряжения все будет работать от солнца+акб как только акб упадет ниже установленного предела он переключится на сеть и будет заряжать акб и питать нагрузку как только акб зарядится то история повторится, либо переключится на сеть когда солнце пропадет и мппт выключится, как только утром появится соонце мппт включится и история повторится
У меня что бы он не щелкал туда/сюда каждое утро/вечер сеть на летний период отключена, осень/зима работает по выше описанной схеме
Если хотите полноценный подмес то посмотрите на люкспавер в соседней теме
За май месяц по данным инвертора выработка составила 162,8 кВт*ч
Screenshot_2024-06-01-00-07-08-339_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.0b230b195e4d9cd50933d5d144b0c3c5.jpg
По дням
Screenshot_2024-06-01-00-07-27-665_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.b21071db3303618252af8c7cd24ab6b8.jpg
Батарея за месяц отработала 11 циклов, всего 88
Screenshot_2024-06-01-00-06-23-565_com.jktech_bms.thumb.jpg.578fc7a4de7596c86c51c6f25e555f32.jpg
  • Лайк 6
10 минут назад, Enot123h сказал:
А чи можна об'єднати 0 до та після цього інвертора?
У меня через 1-0-2 но ноль на входе и выходе прозванивается, и в каком то из видео видел что объединяли
  • Дякую 1
С очень длительными отключениями мониторил потребление через даталоггер и увидел глюк.
Во время заряда батареи током 40А логгер показывал потребление 79 Вт, при том что я точно знаю, что оно было 200+Вт (все что работало до то и работало дальше)
Второй прикол при работе от батареи - на 8+ часу без света стал смотреть как бы снизить потребление)) но как бы не старался - 110вт показывает. Это выключено все, обычно наш ночной режим, на фоне 30-50Вт всякие зарядные. Но как появилась сеть, лоад резко стал 30.
Сколько на самом деле - я не знаю). Может это просто погрешности в изменении, или даталоггере
Змінено користувачем ЯД
  • Конфуз 1
2 часа назад, ЯД сказал:
Честно говоря не понял что вы мониторили, по какой линии?
8 хвилин тому, mib сказав:
Вот как пример - ночь. Там где потребление выше - это выключение ээ (с 3 до 6 на графике)
22 минуты назад, ЯД сказал:
Теперь понял, скорее всего глюк у китайцев на сервере, но может и связано с тем что примерно в это время у меня провайдер сел и инет пропал света не было с 18 и вот включили 5 минут назад
График за сегодня
Screenshot_2024-06-06-12-49-39-987_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.6b4779abc35c0f256e1d478d83bad05b.jpg
График за вчера
Screenshot_2024-06-06-12-49-51-119_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.319643065f873b5b05a477d51ab0e3ba.jpg
Я сначала подумал, это хх. Но нет, днём когда компы и пр. по графику нет такого скачка, по крайней мере визуально
38 минут назад, ЯД сказал:
Хх он на графике не показывает, я замерял клещами 1 ампер
@Enot123h не помню в какой теме вы спрашивали про ноль, сегодня начал перебирать свой щиток, лучше бы я конечно туда не лазил или сразу делал сам но мы же доверились проХфессионалам :-) Но не суть
Нужно было подключить террасу, отключили ээ, и я не успел найти ноль, подключил на резерв только фазу и все работает :-) Ну и понятно что нули ввод в дом от резерва и общий звонятся
В итоге у меня потенциально есть одна свободная жила, но пока оставлю как есть
  • Дізлайк 1
В 02.06.2024 в 13:13, Enot123h сказал:
У мене об"єднано і все працює.
В 14.06.2023 в 20:37, mib сказал:
Как видно из описания панелей и инвертора их почти вдвое больше по мощности чем может обработать инвертор, панелей 2380 ватт MPPT инвертора 1400 ватт, но напряжение в 100 вольт не превышено как и максимальный ток на входе от панелей в 40 ампер, тем самым надеюсь в пасмурные дни получить больше энергии чем бы было подключено всего 2 панели
Погуглив, підхід вірний. Напругу перевищувати не можна, а ток можна, інвертор просто більше не візьме, а еффективність у пасмурні дні підвищеться
Солнечные электростанции: 7 причин для завышения мощности PV массива.
Как перегрузка инвертора повышает эффективность солнечной станции?
Змінено користувачем Enot123h
8 минут назад, Enot123h сказал:
У меня получился и ток и напряжение в пределах нормы, но он больше чем 60 ампер 1400 ватт от солнца брать не может, вот так это сегодня выглядело
Screenshot_2024-06-11-22-38-33-442_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.745aaaeb25bc5f0fe3c5a7cc8b46cfb6.jpg
Пик в конце это чайник :-) В итоге за сегодня 10,6 кВт*ч пока рекорд этого лета :-) Видно что в 10 утра включилась фильтрация бассейна и пару раз включался кондиционер
3 часа назад, solar2024 сказал:
Доброго дня, ви пробували до інвертора підключати генератор?
Пока не было такой необходимости, но на американском форуме подключали правда инверторный
Доброго дня!
У мене чомусь через логер не можна побачити загальну віддану вихідну потужність за день/місяць. Тільки погодинно(((
Чи у всіх так, може я щось неправильно налаштував?
2 години тому, ArturXL сказав:
Доброго дня!
У так же. А батарейки показывает месяц год, но не день)
  • Сумно 1
За июнь месяц по данным инвертора выработка составила 263,5 кВт*ч
Screenshot_2024-07-01-01-47-43-705_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.2e5e0dd00844c81cc9c12082a0270470.jpg
По дням
Screenshot_2024-07-01-01-47-59-242_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.8192cc30d8abee965be8f1bbbeabf65d.jpg
Батарея за месяц отработала 12 циклов, всего 100
Screenshot_2024-06-30-23-45-05-123_com.jktech_bms.thumb.jpg.6b235856f264d8e5f6e65ac90cfb228d.jpg
  • Дякую 1
  • irina1969 змінив заголовок на SRNE HF2430S60-100 досвід використання
