SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
Не було сонячного кабеля, а на існуючий 34А забагато. Профіля вже встановив буде час доставлю панелі.
Змінено користувачем GALKIN DMITRY
53 минуты назад, GALKIN DMITRY сказал:
То я не один такої думки шо заводяться два стрінги окремо і з'єднуються вже біля інвертора 😎
37 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Та вроде другой мысли и быть не может, еще и фьюзы свои на каждый стринг, автомат уже стоял один на нем как раз и объединял
Чо? © 🙃 А Y конектори кому продають(?) 🤪
Mib, а "шнурком від принтера" є вірогідність спалити шось при підключенні до usb ? Чи це так все і розраховано виробником?
Змінено користувачем SantehnikPPR100
8 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Не мне
  • Хаха 1
Підкажіть як в SRNE HF2430S60-100 настроїть floating charge voltage, раніше на повмр все працювало чітко, тиждень як замінив його на срне.
Проблема в тому що після зарядки акумів (ліфепо 280аг 8с+jk 200a) він просто вимика зарядку і акуми звалюються в 26.6 приблизно, потім знову вмикається зарядка, FCV повинен підтимувати напругу скажем 27.4в на акумі постійно, але мій інвертор тупо  ігнорує цей параметр... це у всіх так?
2 хвилини тому, Stvs One сказав:
Флоат будет работать только в юзер батареи. В лифепо флоат не нужен и настройки не применяются.
Кроме того, зачем вам поддерживать 27.4? Вроде число не из магических, хотя в нумерологии не силен.
11 минут назад, ЯД сказал:
В настройках зараз юзер батарея, всеодно не робе.
18 минут назад, Stvs One сказал:
Підкажіть як
Не працює, тільки в USE , в інструкції є таблиця з напругами (сторінка 34). По пункту [11] теж ж пояснення в інструкції.
Для залізофосфату не є важливим режимом. Так мабуть виробник вирішив.
Тобто працює тільки коли 11 = 9
29 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
виходить інших варіантів нема його полюдськи настроїть?
Я режими свинця не випробував. Та й не треба мені - в мене NMC. Хотів шоб сонце довше не відмикалось, бо воно ж зарядило і висить впусту а інвертор аккум жере до пункта 37...
Та й вам воно не треба мабуть якщо батарея не розбалансована - смисл в тому флоат?
(26.6-26.7 В. то soc 100%  для lifepo4 в спокої)
