GALKIN DMITRY Опубліковано: 8 листопада Поділитись Опубліковано: 8 листопада (змінено) Не було сонячного кабеля, а на існуючий 34А забагато. Профіля вже встановив буде час доставлю панелі. Змінено 8 листопада користувачем GALKIN DMITRY Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 8 листопада Поділитись Опубліковано: 8 листопада 53 минуты назад, GALKIN DMITRY сказал: на існуючий 34А забагато То я не один такої думки шо заводяться два стрінги окремо і з'єднуються вже біля інвертора 😎 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 37 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: То я не один такої думки шо заводяться два стрінги окремо і з'єднуються вже біля інвертора 😎 Та вроде другой мысли и быть не может, еще и фьюзы свои на каждый стринг, автомат уже стоял один на нем как раз и объединял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 8 листопада Поділитись Опубліковано: 8 листопада (змінено) Чо? © 🙃 А Y конектори кому продають(?) 🤪 Mib, а "шнурком від принтера" є вірогідність спалити шось при підключенні до usb ? Чи це так все і розраховано виробником? Змінено 8 листопада користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 8 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: Чо? © 🙃 А Y конектори кому продають(?) 🤪 Не мне 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stvs One Опубліковано: В понеділок в 19:51 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 19:51 Підкажіть як в SRNE HF2430S60-100 настроїть floating charge voltage, раніше на повмр все працювало чітко, тиждень як замінив його на срне. Проблема в тому що після зарядки акумів (ліфепо 280аг 8с+jk 200a) він просто вимика зарядку і акуми звалюються в 26.6 приблизно, потім знову вмикається зарядка, FCV повинен підтимувати напругу скажем 27.4в на акумі постійно, але мій інвертор тупо ігнорує цей параметр... це у всіх так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В понеділок в 19:56 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 19:56 2 хвилини тому, Stvs One сказав: Підкажіть як в SRNE HF2430S60-100 настроїть floating charge voltage, раніше на повмр все працювало чітко, тиждень як замінив його на срне. Проблема в тому що після зарядки акумів (ліфепо 280аг 8с+jk 200a) він просто вимика зарядку і акуми звалюються в 26.6 приблизно, потім знову вмикається зарядка, FCV повинен підтимувати напругу скажем 27.4в на акумі постійно, але мій інвертор тупо ігнорує цей параметр... це у всіх так? Флоат будет работать только в юзер батареи. В лифепо флоат не нужен и настройки не применяются. Кроме того, зачем вам поддерживать 27.4? Вроде число не из магических, хотя в нумерологии не силен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stvs One Опубліковано: В понеділок в 20:08 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:08 11 минут назад, ЯД сказал: Флоат будет работать только в юзер батареи. В лифепо флоат не нужен и настройки не применяются. Кроме того, зачем вам поддерживать 27.4? Вроде число не из магических, хотя в нумерологии не силен. В настройках зараз юзер батарея, всеодно не робе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 20:08 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:08 (змінено) 18 минут назад, Stvs One сказал: Підкажіть як Не працює, тільки в USE , в інструкції є таблиця з напругами (сторінка 34). По пункту [11] теж ж пояснення в інструкції. Для залізофосфату не є важливим режимом. Так мабуть виробник вирішив. Тобто працює тільки коли 11 = 9 Змінено В понеділок в 20:11 користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stvs One Опубліковано: В понеділок в 20:39 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:39 29 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: Тобто працює тільки коли 11 = 9 виходить інших варіантів нема його полюдськи настроїть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 21:41 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 21:41 (змінено) Я режими свинця не випробував. Та й не треба мені - в мене NMC. Хотів шоб сонце довше не відмикалось, бо воно ж зарядило і висить впусту а інвертор аккум жере до пункта 37... Та й вам воно не треба мабуть якщо батарея не розбалансована - смисл в тому флоат? (26.6-26.7 В. то soc 100% для lifepo4 в спокої) Змінено В понеділок в 21:44 користувачем SantehnikPPR100 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: учора в 14:14 Поділитись Опубліковано: учора в 14:14 (змінено) 18 часов назад, Stvs One сказал: полюдськи 😆 Флоат - это компенсация саморазряда батареи. Он про ОЧЕНЬ маленькие токи. Если токи ощутимые - флоат не при делах. Микроток из аккума постоянно вытекает - флоат постоянно около того ток заливает. На свинце это заметно. Так что при USE всё работает. Дождитесь небольшого саморазряда (это года полтора для лифера😆) - увидите, он компенсирует😁 Шутка. Саморазряд никакой,инвертор его не видит - что ему компенсировать? Ток утечки ноль. Ну раз флоат включен - он подаёт ток компенсации, равный току утечки - ноль. Всё работает😄 Только не включайте ничего - флоат тогда не сработает, а сработают обычные алгоритмы по порогам заряд-разряд. Собственные нужды инвертора - это уже много, это простой разряд. Собственные нужды БМС - хз. Короче, забейте на тот флоат, и сосредоточьтесь на удобных и полезных для аккума настройках. Вот из моего загашника шпаргалки - не выбрасываю: Змінено учора в 14:56 користувачем kisa Киев 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: учора в 16:35 Поділитись Опубліковано: учора в 16:35 2 часа назад, kisa Киев сказал: аккума настройках А что там ваша бмс, сильно умная? с блютузом? Смотрю некоторые бмс управляют инвертором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: учора в 16:49 Поділитись Опубліковано: учора в 16:49 (змінено) 😁С блютузом. Но он для экономии - чтоб экранчик не покупать😁 В приложухе настройка БМС и данные текущие. Типа такая Без связи с инвертором, и порта нет. Она только гемору добавляет. А многие, судя по интернету, так в эту связь упираются, как будто ради неё всю эту лабуду и покупали😁. При этом кладут на действительно важные настройки, нихрена не знают про алгоритмы инвертора, и т.д. Зато бьются башкой и волают на весть интернет. Вот мы тут с тобой вдвоём за месяц больше узнали про тонкости настроек и поведения иверторов, чем они узнают когда-либо вообще😄 Серьёзно. Связь инвертора с бмс в этом деле -мусорная засасывающая тема. Если человек в неё вступает - суши сухари. Он узнает дохрена протоколов и портов, и кучу всего сопутствующего, и будет счастлив. Только про режимы знать не будет. И оптимальные пороги. И ещё кучу всего, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно для оптимальной настройке и работы станции. Ему кажется, что важнее тех циферок до тысячных долей нет ничего для хорошей выработки и грамотной эксплуатации аккума😃 Это как в велосипедизме - передачи или свет, фары. Или в автомобилизме музычка и дисочки. Ну ладно, чуть умнее дисочков. Собственно, я к этой теме и прицепился, ибо увидел адекватного автора - который этой хнёй не страдает с самого начала. В отличие от остального интрернета😄. И таки действительно, узнал здесь больше, чем в остальном интернете. По реально волнующим нулёвого человека вопросам - как оно вообще работает, в какую погоду, в какое время года. Какие настройки как отзываются. А не мля протоколы и кабели... Ска, спрашиваешь в больом и типа умном сообществе - как работает такой-то параметр из настроек, от чего зависит? Застенчивое молчание. А "памажите подключить БМС к инвертору" - тут же три страницы протоколами и кабелями засрут. Змінено учора в 17:06 користувачем kisa Киев 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому В 17.11.2025 в 22:08, Stvs One сказал: юзер батарея, всеодно не робе Сьогодні ще раз перевірив (підключив ліфер батарею , літій іон відключена) - працює коли 9 та 11 однаково виставлені , більше ніяк. Вже годину як струм плавно знижувався і ось зараз висить на уставці (-0.1-0.2В по мультику інвертор бреше) і ток майже нульовий. Рекомендую 27.6 В виставити і забити на це. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
