Вибір інвертора 24V
Vyacheslav
4 часа назад, Альт сказал:
сонячний інвертор на 24 вольта.
Це рубріка "Ретро-FМ" ?
  • Хаха 3
В 02.11.2026 в 08:52, Альт сказал:
Luxpower Geta 3,6 kW. Тихий сонячний інвертор на 24 вольта. Моніторінг на Home Assistant.
Взяв собі додому, вцілому задоволений. Трохи гуде, але краще за аненжи і санпавер
10 часов назад, killakill сказал:
Теж такий маю. Задоволений, вистачає повністю на мої потреби. Шум кулерів мінімальний-але крутят постійно (поки вище 2,7 кВт не приходилося нагружати), від житлових кімнат він дуже далеко-тому не чую взагалі.
В 05.11.2026 в 09:20, Nikolay Cherednichenko сказал:
Теж обрав такий але ще не купив.
Збираю збірку для родини брата (він зараз в ЗСУ) Тож обираю з віддаленим керуванням. Батареї замовив еve 356. Але вперся в вибір бмс -хочу з кан шиною але неінверторну хз чи буде воно працювати. І хтось може пояснити для чого треба код інсталятора? Чи зможу без нього налаштувати потужність генератора, або кан протокол?
Чи буде LUXPOWER GETA 3.6К/24V працювати з цією бмс через кан, чи треба брати інверторну бмс.
Змінено користувачем msgarry
  • Дізлайк 1
1 час назад, msgarry сказал:
Буде. В мене працює по кан з такою самою бмс (кан-шину зробив з пачкорду старого). В налаштуваннях бмс є профіль люкса. Кан протокол можна навіть без телефону налашьувати кнопками на інверторі, він під 6 номером в пункті (другий пункт) налаштування батареї.
Берета пачкорд, знімаєте опльотку. Відрізаєте всі проводки крім синього і біло-синього (4й і 5й піни, два середніх). В наборі до бмс йде 2-х піновий штекер. Червоний припаюєте до біло-синього а чорний до синього... і усьо готово.
Все працює, все налаштовується без коду інсталятора. Але без нього віддалене керування обмежене ( для мене достатнє). В мене все працює без проблем, жодних проблем не мав.
Змінено користувачем Nikolay Cherednichenko
  • Дякую 1
Доброго времени суток! Рассматриваю себе LUXPOWER GETA 1.5К/12V. Не могу понять, у него есть функция выравнивания? В инструкции этого не нашёл, но в общем описании указано:
Функція EQ для продовження ресурсу АКБ
Інтелектуальна функція вирівнювання заряду
(Equalization) допомагає підтримувати акумулятори в оптимальному стані, підвищуючи їх ефективність і термін служби.
Вообщем вот такая не состыковочка получается. Может она где то в сервисном меню спрятана?
У тех же PowMr 12V 1000 Вт такая функция выравнивания есть с напряжением до 15,5V с понижением тока. И длительность заряда регулируется по времени.
1 хвилину тому, Олег Олег сказав:
Выравнивания чего?))
Equalization - это этап правильной зарядки свинцовых аккумуляторов. И настраивается для свинцовых аккумуляторов и есть наверное у всех инверторов.. по крайней мере у многих
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, ЯД сказал:
Выравнивающий заряд. Точнее заряд на повышенном напряжении. Или дозаряд ещё называется).
20.11.2026 в 18:42, Олег Олег сказав:
У Вас свинцеві АКБ?
В 23.11.2026 в 12:32, sanyas15 сказал:
У Вас свинцеві АКБ?
Доброго времени суток. Да, свинец EFB. Два АКБ по 240Ач. Второй сезон пошёл их использования. Сегодня приехал мой инвертор LUXPOWER GETA 1.5К/12V. Настроил пока все основные функции на самом инверторе. Подключил и запустил на котельную. Как раз света нет, вроде работает нормально. Дадут свет, проверю как он там заряжает. Вайфай и приложение пока не настраивал. Надо под разобраться там ещё.
