Дистанційне управління електрокотлом Protherm Scat 6 (з телефону)
АлександрS
1 час назад, Vstar сказал:
Вітаю, щойно спробував задіяти другий канал для скидання потужності.  D.68 виставив 4 в D.69 випадає виставити на 0, 6 чи 12. Відповідно у мене котел хоть на 18квт, я обмежив його максимум в D.00 до 10квт.  З  меню (швидкий доступ) обмежив на 6 квт. Багато написав, надіюсь зрозуміло.  Що я не то роблю, канал 2 включаю і вимикаю щось там клацає на платі котла а споживає він всерівно 6 квт
Вы что бы понять что вы настроили в "быстром меню" поставьте максимальную мощность 18 квт, так же подачу поставьте большую и поклацайте реле разгрузки увидите до чего оно ограничивает
У меня котел всего 6 квт и у меня настроено 3 квт при выключеном контакте, тоесть у меня работает по одному тэну на каждой фазе
На вашем котое тэны мощнее и скорее всего минимум получится поставить 6 квт
46 хвилин тому, mib сказав:
Дякую за пораду,  такої "розкоші " не маю. Потужність обмежена 16а ввідним автоматом.
5 минут назад, Vstar сказал:
У меня тоже 16а потому и котел на 6квт
В итоге получается что вы через реле разгрузки при ограничении через меню 6 квт меньше сделать не сможете
У вас если не ошибаюсь то тэны по 2+4 кВт стоят?
Только что, Vstar сказал:
9 шт. По 2 квт.
Ну тогда все верно меньше 6 не получится, а учитывая что вы и так ограничиши до 6 то и не увидите сработку, разве что можно выключить реле разгрузки и попробовать поднять мощность она не должна повыситься выше чем 6
Но функция в итоге в вашем случае получается бесполезна
  • Дякую 1
Сьогодні все підключив. Пишу невеликий звіт.
По-перше велике дякую "mib" за консультацію, зробив все по Вашій інструкції.
Придбав ці три прилади:
- eWeLink 2CH Smart Wireless (470 грн) - AliEspress
- Sonoff SNZB-02D (380 грн) - Київ
- Sonoff ZBBridge (575 грн)  - AliEspress
Підключається все досить просто, потрібно тільки два проводи щоб підключити eWeLink 2CH Smart Wireless до плати котла + дві зарядки від телефону с microusb на 5V-1A щоб живити eWeLink 2CH та Sonoff ZBBridge.
У додатку також все швидко знайшлось та підключилось, котел вмикається/вимикається, температуру у будинку простежується, можна робити сценарії.
Єдиний мінус - з реле розгрузки нічого не вийшло, тобто не вмикалось/вимикалось 50% потужності. Подумав, може це в eWeLink 2CH якийсь брак, підкинув перемичку, але також ніяких змін, тобто котел продовжував працювати на максимальні 6 кВт.
Не було часу розбиратись, треба було їхати з дачі.
Для мене головне, що можу дистанційно управляти котлом та простежувати температуру, а з реле розгрузки буду пізніше розбиратись.
17 минут назад, АлександрS сказал:
Сейчас на фото у вас красная перемычка отключила разгрузку,тоесть настройка в котле разгрузки работает когда нет перемычки
На релешке нужно выбрать нормально разомкнутый контакт, получится что при выключеном канале разгрузка активна, при включенном канале разгрузка не активна и котел работает на всю мощность
Ну и в инженерном меню котла нужно выбрать какой из вариантов разгрузки вам нужен 50% по вмем фазам или можно отключать одну фазу полностью, посмотрите в инструкции
Попробував і з перемичкою і без, і з реле і без, коли з реле то бирав нормально-розімкнутий контакт як Ви і радили. Тобто всі варіанти перепробував, реле клацає, але ніяких змін не відбувається.
Ще полажу в інженерному меню, можливо там стоїть якийсь блок на цю розгрузку.
Дякую.
17 часов назад, mib сказал:
До цього там перемички ніколи не було і котел працював на 6 кВт. Тобто буде логічно, що з перемичною мав перейти на 50%.
43 минуты назад, АлександрS сказал:
Нужно настроить в инженерном меню, по дефолту разгрузка выключена
