Металопластикові двері в балконний блок - ширина проєму
Serhyk
При заміні своїх попередніх балконного блоків з дерев'яних на металопластикові помітив , що ширина дверного проєму в одному з блоків критично звузилась.
Двері №1 з 61 см до 50 см. Інші двері №2 теж звузились, але вже не так критично, з 61 см до 57 см.
Це було декілька років тому і я відніс це на косяк замірщика.
Тепер знову вирішив поміняти останній балконний блок №3, звернувся до іншого виробника.
Блок №3 точно такий же, як блок №2, поточна ширина проєму 61 см.
Виробнику озвучив бажання максимально зберегти проєм.
І ось виробник сказав, що не може зробити конструкцію з проємом ширше ніж 55 см.
Тобто попередній проєм блок №2 вийшов 57 см без всяких умов виробнику.
Зараз для блока №3 обіцяють не ширше 55см, при існуючий ширині деревєяного проєма 61см.
Це досить важко зрозуміти, в чому проблема.
Ну так, товщина деревяної коробки десь 5.5 см, у металопласта 7-7.5 см, звідки різнниця в 6 см?
Змінено користувачем Serhyk
10 годин тому, Serhyk сказав:
Балконні блоки, зазвичай, виготовляються з віконного профілю. В Рехау це 64 або 68 мм.
Замало ввідних даних, щоб відповісти в чому проблема.
6 хвилин тому, Алік сказав:
А в Саламандер профиль більшого розміру ніж у Рехау?
Приблизно такого ж. Взагалі, за розмірами основні профілі практично всіх ПВХ систем приблизно однакові, різниця - пара-трійка міліметрів.
28 хвилин тому, Алік сказав:
Дякую, ну і я ж сподіваюсь, виробнику не принципово округляти зовнішні розміри коробки, скажімо до 700мм, коли проєм в стіні дозволяє вставити коробку 730мм , а може і більше
Звичайно, що не принципово. Але можливо проблема в чомусь іншому.
Стара коробка точно 55 мм завтовшки?
Так ви ж написали
23 часа назад, Serhyk сказал:
31 хвилину тому, Алік сказав:
не 100%
31 хвилину тому, Фрай сказав:
Так ви ж написали
То проэм в деревяный коробці між дверима 61 см, а проєм в стіні, без коробки, звичайно, більше
То мабуть вони і рахували вам по цим даним плюс зазор.
доречі, зазор обовʼязковий, особливо якщо сонце попадає на сам вироб.
3 хвилини тому, Фрай сказав:
Спробував знову звернутися до того ж виробника, що ставив перші конструкції.
Після цих перипетій з переобмірами прокол з вузьким дверним отвором в Двері №1 виглядає вже на таким критичним, як спочатку.
Тим більше їх конструкції вже стоять у мене більше 10 років і наче проблем з недостатнім зазором не виникло.
зазор має бути обовʼязково, але не такий як вони собі малюють.
бо мені той зазор крав аж 6 см, бо їм так зручно ставити, тіпа проєм кривий.
а в результаті чомусь завжди вікна чи двері виходять кривими.
ми з монтажником останній раз трахались з рівнями і щось ніяк не могли зробити, рівняєш одне вилазить інше,
згадав, поміряв так і є, коробка нерівно спаяна.
Некритично, але ж…
  • 2 місяці потому...
Повертаючись до теми, балконні блоки замінили, до дверних проємів питань на цей раз немає.
