"Дом прерий" A Home in a Praire Town
Alexander Pryakha
Представляю,сколько придется отдавать Российскому Газпрому денежек-ууу...Наверное в помощь батареям придется делать и теплый пол?Причем под всем домом в сплошную.
Кстати по поводу промерзания - входов предусмотрено много - 4,..6 или даже 7 входных дверей.
3 входа в хозблок,2 входа в жилую зону, 2 входа в зону терасы №17 (там помещение -экстримальное планируется).
Двери вижу плоские металлические с пенополеуритановым утеплением, и с остеклением.
Например вот такие -Херман. Мы с вами конечно хорошо понимаем - что этого недостаточно.
Так как Ваше мнение -стоит ли мастерить еще столько же тамбуров?
Там коридоры - уже являются своего рода -тамбурами, хотя пару штук наверное прийдется пристраивать.
А зачем тамбуры? Вы планируете зимой пользовать все 7 дверей?
Не проще ли вместо такого количества дверей поставить хорошие окна до пола? И толк будет в плане инсоляции помещений и не думаю, что промерзание будет катастрофическим.
А почему? Что такого в конструкции дома Вы увидели особо "холодного"? Вместо теплых полов по всему дому можно использовать внутрипольные конвекторы под холодными входами например..
Тамбуров скорее всего не будет, хотя если просмотреть планировку помещений ,
при установить доп. дверей - проблем не возникает.
По поводу установки входных металопластиковых дверей - тоже вариант ;-)
Будем утеплятся сурово, просчитаем теплопотери, - думаю энергопотребление будет ниже среднестатистического.
Котла на 32КВт думаю будет достаточно
Кстати по пирогу стены - пока в раздумиях...
Есть варианты выполнения стены
- термодом (пенополистерольный блок+50-100мм XPS снаружи)
- стальной каркас , кирпичная стена 120 мм + XPS изнутри и снаружи)
А зачем ХРS внутри? чтобы было удобнее гвозди забивать? Почему не все утепление снаружи?
Дело в том что хотелось бы принять схему здания - стальной каркас.
У меня есть возможность спроектировать его бесплатно,
со скидками взять метал.
Проверенные сварщики - смонтируют каркас довольно быстро.
Конструктивная схема каркаса - рамная
Колоны- спаренные швеллера, перекрытия и фасады - двутавр и труба квадратная.
Фасад, перекрытие, крыша - металоконструкция.
Стена - кирпичная кладка толщиной 120мм.
Большей толщины из условий прочности - не требуется, т.к.
нагрузки -воспринимает каркас ;-)
Кроме архитектурных элементов - в доме присутствуют инженерные сети.
А конкретно - трубопроводы отопления.
Система отопления планируется - стояковая.
Так спрашивается в задаче - куда мне прятать стояк отопительный Ø32мм ???
Сушу над эти вопросом голову....
Штробить стену толщиной 120 мм - считаю неправильным.
Т.е. стену нужно делать толще, чтоб если штробить - то чтобы что-то и осталось.
Делать стену - 250мм и кирпича в два раза больше ставить в стены - а для чего?
Вот и пришла мысль по поводу XPS.
Можно конечно изнутри загипсовать стояки отопления
- ГКЛ на каркасе из тонкостенных металлических профилей системы Knauf
- это тоже вариант!
Хотя и не очень хороший вариант - назовем его - "нежизнеспособный".
При таком варианте XPS - ставим только снаружи.
Так что скорее всего буду комбинировать наружные стен
- термоблоки в местах стояков +наружное утепление.
- кирпич на стальном каркасе в остальных местах+ наружное утепление.
Можно конечно загипсовать стену на каркасе из тонкостенных металлических профилей системы Knauf - тоже вариант.
Хотя и не очень хороший вариант - не жизнеспособный.
Если гипсовать внутри, то утеплитель только снаружи.
Гулять - так гулять! Может действительно слелать полые стены?
Ведь в процентном отношении от площади - сколько тех стояков на всех стенах наберется 1-2%. И ради этого - заделать все внутренние стены - 100% стиродуром? Я бы под штробы что-то локальное придумал - местный каркас. А так, вообще, - больше нравятся твердые и прочные наружные стены (кирпич, газобетон).
ГЯ бы под штробы что-то локальное придумал - местный каркас. А так, вообще, - больше нравятся твердые и прочные наружные стены (кирпич, газобетон).
Ну вот это "что-то локальное" - к сожалению придумать и не удается.
А по поводу прочности - мне больше нравятся сталь и бетон.
Хотя может действительно стоит призадуматься по поводу того чтобы наружные стены не были пенопластовые.
Ко мне племянники летом приезжали в мой термодом
- 2 пацана 5 и 7 лет... - так пока мы шашлычек готовили
- они умудрилиь отколупать кусок оштукатуреной стены 3х5см.
Пришлось восстанавливать, причем и красочку фасадную заказывать.
Если был бы кирпич - это у них бы врядли вышло.
Товарищи, други... вы Дом собрались строить или муляж для съёмок телесериала? Извините - такое впечатление что подслушал разговор свово знакомого продюссера...
:cry::cry::cry:
Товарищи жилые дома по технологии промангаров строить дурной тон... :( прям вы меня огорчили...
Система отопления сюда стояковая ложится плохо - сюда однотрубку нужно горизонтальную - дом распаластан по площади и невысок.
Товарищи - ну зачем тут какая-то особенная прочность - этож не ДОТ и не мост, а жилой дом.
Как вариант - можно стены конечно и из кирпича возвести....с утеплением..
Думаем, считаем...
То что это медленнее чем стальной каркас -ничего страшного, мы ведь не в Макдональдсе и я никуда не спешу.
Пойдет на все стены (при толщине 250мм) и перегородки (120мм)
- 150м3 кирпича (60 тыс. штук) - в деньгах это около 15К$ ( с материалом и зарплатой).
Фасад имеет площадь около 600м2 - это 60м3 XPS , еще 6К$ за материал.
Дешевле стального каркаса с кирпичной кладкой 120мм с таким же утеплением..
  • 4 місяці потому...
Поднимем темку:)
Про "метрический модуль" слышали?
А вот мистер Райт знал об этом много.
Вскоре опубликую вариантное решение фундаментов проектируемого дома.
Сетка ЖБ колон выполнена согласно "метрического модуля":)
У меня сомнения по поводу планировки.
К примеру, взаиморасположение спален и ванной (единственной, кстати), слегка напрягает. Если к ближней (зимним вечером) пройти придется метров 10, минуя гостиную. то еще куда ни шло. А из дальней сколько шплинтовать по холодным коридорам? надо додумать. Это так, навскидку.
Думал об этом.
Можно и второй санузел предусмотреть.
Например - где вбиральня (возле кухни) - кроме унитаза, можно установить душевую. Видел такую комбинацию на яхте (унитаз+душевая в одном маленьком помещении менее 1м2).
Хотя ходьба -не напрягает совершенно.
Я вот был в селе позавчера, на том участке, огород садили - так пока
сходишь с одного края участка на другой.
(например за граблями или лопатой),
так метров 150 надо прошагать.
И вот так вот и шагаешь целый день.
Много километров получается.
А для меня, как городского жителя, это даже полезно.
А то ходьба в городе у меня за день такая -
из квартиры до гаража -75м.
от парковки до конторы -125м.
потом назад (контора-парковка, гараж-квартира) -еще 200м.
Ну может еще (заправка, супермаркет) -200м.
Перекуры -100м.
Итого 700м в день. Это очень мало.
Змінено користувачем Alexander Pryakha
Ну, нельзя примерять к себе.
Предположим, дочка или там гостья, вышла из ванной, в халате на босу ногу, с завернутой в полотенце прической и пошла блуждать коридорами? Вы женщин расспросите - оно им очень надо после ванной за граблями на 100 метров ходить?
Это явно недодумано.
Вы сначала сделайте условное функциональное зонирование, выстройте связи - эргономика прежде всего.
Alexander Pryakha
www.mensh.ru/proekty_domov_frenka_lloida_raita там справа есть почти полный список домов
здесь почти все книги что были выпущенны по Райту
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1622043
Frank Lloyd Wright - A Visual Encyplopedia - Iain Thomson − Анг.
Frank Lloyd Wright - Taschen − Анг.
Frank Lloyd Wright - Trewin Coppletone − Анг. (1999)
Frank Lloyd Wright - Bruno Zevi - Zanichelli − Исп. (1979, reprinted)
Frank Lloyd Wright - Living architecture - John Rattenbury − Анг. (2000)
Frank Lloyd Wright - Robert McCarter − Анг.
Frank Lloyd Wright - America's Master Architect - Kathryn Smith − Анг.
Frank Lloyd Wright - Jysiak Waldemar − Польский
Frank Llovd Wriqht - Fallingwater − Исп.
Frank Lloyd Wright - Usonia − Исп.
The Life of Frank Lloyd Wright − Анг.
La presencia de Frank Lloyd Wright en Brasil − Исп.
From Mondrian to Frank Lloyd Wright − Анг.
Спасибо
Вот это понравилось
www.mensh.ru/taliesineast
Резиденция Талиесин (Taliesin)
Строительство своей северной резиденции «Талиесин» (Taliesin), названной так по имени легендарного валлийского барда, Фрэнк Ллойд Райт начал в 1911 г.
Рис. 1. Резиденция Taliesin, Спринг-Грин (Висконсин), 1911–1925. Крыло дома.
Первоначально в 1911 г. Райт построил дом с мастерской (студией), который дважды отстраивался после пожаров 1911 и 1925 г.г. Впоследствии, «Талиесин» расширялся
Рис. 2. Резиденция Taliesin. План комплекса.
Главное здание «Талиесина» — П-образное в плане. Одно его крыло — это и есть собственно дом Райта; здесь размещены 3 спальни, общая комната с местом для приема пищи и примыкающей кухней и так называемая «лоджия».
Рис. 3. Резиденция Taliesin. Офис, бассейн.
Здесь снова прослеживаются характерные для «домов прерий» черты: низкие крыши крытые гонтом, огромные карнизные свесы, каменные стены, врезающиеся в окружающую среду террасы.
Рис. 4. Резиденция Taliesin. Внутренний двор.
Новым приемом явилось использование в проекте местного известняка, что дополнительно усилило эффект единства строений и внешней среды: дом словно вырастает из холма.
Рис. 5. Резиденция Taliesin. Вид с луга.
Как вступить в клуб почитателей Райта?? :)
лучше забыть о всех великих архитекторах, если не понимаеш что они были хороши в свое время, и в своей стране.
пс дайте "будущее архитектуры" почитать, пожалуйста.
Эх вторик, шо вам сказать.8)
Почитал я вашу темку про 3д анализ..,
вы наверное в архитектуре пробуете свои силы,
ну так я вам скажу про будущее архитектуры
- это САПР + специалисты.
А почему не может быть постоено такое здание в наше время?
вполне имеет право на жизнь.
Особенно интересна конструктивная схема.
Вот с ней и надо работать.
А на кости конструкций - навесить мясо современное не так и сложно.
если чем обидел извините, в моем посте нет никапли сарказма.
о великих, єто одна из моих любимых цитат Райта, его я действительно считаю непревзойденным по сей день архитектором.
а "будущее архитектуры" это книга написана самим Райтом и издана в 60г, в ней он описал теорию органической архитектуры. ее читал я один раз, но очень хочу иметь в своей библиотеке, хотябы сканеную.
  • 11 місяців потому...
и где Вы его раскопали??? классный домик...Как кстати продвигается воплощение Вашей мечты?
Как это я пропустила такую тему. Райт мой любимчик:beer: Это не правда, что они были хороши в свое время в своей стране. Мы еще не доросли до построек уровня Райта 1920 года. Вернее сказать, что все что сейчас строится в индивидуальном строительстве....
Я обеими руками за то, чтобы построить!!!! Я и себе хочу дом в стиле Райта. Дом в прериях мой любимый!!!:) Пошла выкапывать материал.
Змінено користувачем arca
Кстати, в резеденции Taliesin сейчас архитектурная школа имени Райта. :)
Еще немножко Райта!!! Вот тут есть много интересного про Райта . www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
а тут про еще один дом в прериях www.greatbuildings.com/buildings/Robie_Residence.html.
1302205883-wescott-house-flickr-user-todtubbi6-1000x666.thumb.jpg.a968bfa13d037497618435b4c3a02c50.jpg
1302205896-wescott-house-flickr-user-todtubbi11-1000x666.thumb.jpg.cc184e88f34ae779fb02e6e797d3d399.jpg
1302205863-wescott-house-flickr-user-philip-sour-1000x750.thumb.jpg.395aa3e958153818cfd4aa3f79e75499.jpg
да уж... есть от чего быть любимчиком!!! ну смотришь и понимаешь - это ДОМ... а то что счас строят, в большенстве своем - ширпотреб, однотипщина и безвкусица.... хотя, с другой стороны, на 25 сотках такой домик не будет тоже смотреться :beer:
Видел бы ты что строят в Конче на гектарах земли - вот где плакать хочется.:beer: А я собираюсь построить одноэтажник в стиле Райта на 40 сотках в поле. Думаю идея домов прерий мне вполне подойдет.:rolleyes:
