Вибір вікон в приватний будинок
the_prophecy
5 годин тому, Oleg 88 сказав:
Чи повинен виробник прописувати ці артикули в паспорті виробу?
Повинен. Але, на жаль, далеко не всі роблять це в повній мірі. В принципі, у Вас немаленьке замовлення, можете попросити, щоб розписали детально, який артикул армування в рамі/стулці/імпості кожного вікна.
31 минуту назад, Алік сказал:
так, "це Україна, дитинко", мабуть запрошу альтернативного виробника. Цей щось уже добу не відповідає на питання.
14 часов назад, Oleg 88 сказал:
Зрозуміло, для захисту будуть маркізи.
а от як саме це проконтролювати
Як що маркізи перекриють частину вікна, на зовнішньому склі з енергозбереженням можливий термошок
52 минуты назад, FTR сказал:
Буду планувати проекцію. Взагалі це літо (термошок це ж про літо) показове ... у нас до +40
7 минут назад, Oleg 88 сказал:
альтернатива
Перша апроксімація, для подальшого спілкування, перше вікно з попереднього списку.
Вже в паспорті бачу параметр армування, lx-1.8 cm4. Правда мало що дає для розуміння.
Цікаво асиметричний склопакет, в чому фішка?
Знову одне І-скло.(
10 годин тому, Oleg 88 сказав:
Момент інерції по осі Х армування. Правда, невідомо якого саме, а в даному вікні може бути застосовано чотири типи. Але це вже хоч щось.)
В стулку поставили артикул 244526. Це добре.
Без другого ЛоуІ+аргон ніякі фішки цим склопакетам не допоможуть. Якщо з ним, то симетричний буде трішки теплішим.
Ось тут можна спробувати побавитись з розрахунком вітрового навантаження на вікна з підбором профілів. Очевидно, звідси lx-1.8 cm4, але можу помилятися.
3 часа назад, Алік сказал:
За результатом розрахунку вітрового навантаження Ix = 1,6231 см4
З найслабшим армуванням Ix = 2,5000 см4
Тобто задовільняє. І їхнє армування Ix = 1,8000 см4 теж задовільняє, тільки як вони цифру отримали...
4 часа назад, Алік сказал:
Попереду спілкування вживу. На прийомі замовлень дівчина вбиває в програму дані і роздруковує. Пояснення поверхневі. Іще поспілкуюсь з їхнім замірювачем/монтажником.
Дякую Вам за співучасть.:flag2:
  • 8 місяців потому...
Вітаю, щось не знайшов теми по встановленню вікон, тож запитаю тут.Вікна пвх, висота-1300мм ширина-1000мм.Взяв теплий підставочний профіль вст термо. Пишуть, ну і в чату гпт для цікавості запитав, що так можна.такі питання: що можна ставити вікно без пінного шву знизу , просто на підставочний якщо поверхня рівна? І що можна не кріпити низ вікна анкерними пластинами ? Вікна невеликі, навантаження вітрового не буде дуже, будинок приватний.З боку буде три пластини і зверху 4 . Що скажуть фахівці на форумі з приводу такого рішення? Дякую за відповідь.
21 годину тому, Сентябрь33 сказав:
Можна, якщо рівна і нема шпар.
Рекомендовано кріпити.
Рекомендовано по 3 з боків і по 2 зверху і знизу.
17 минут назад, Алік сказал:
Ну з верху по кутках і по краях імпосту наче. А як кріпити пластину з низу , я не можу зрозуміти 🤔 свердлити раму наскрізь щось не хочу🤧
22 хвилини тому, Сентябрь33 сказав:
Кріплення знизу (да і зверху також) необхідне , якщо вікно має ширину 1400мм і більше.
А взагалі , зверніться до виробника/постачальника ваших вікон. Вони вам дають гарантію на вікна і зацікавлені , щоб ви встановили їх правильно. Вони зобов`язані видати вам інструкцію по встановленю.
  • Дякую 1
Дякую вам велике за допомогу 🤝Ну в нас містечко маленьке, дають документ як тут Олег вище писав і все.Ставлять вікна просто, не стрічок не використовують не теплого підставочника нема, ставлять на чорні саморізи крізь раму 🤧🤷Тож я вирішив трохи ознайомитися з темою і самостійно встановити,оце сумнівався в цих двох питаннях.
2 години тому, Сентябрь33 сказав:
В залежності від форми віконного блоку:
Також є вимога , якщо блок з кольорового ПВХ , то бокові кріплення потрібно збільшити з 150мм до 250мм. Відповідно необхідність ві зелених кріпленях відпадає.
Що до нижніх кріплень. ІМХО. Встановити підставочний профіль , далі нагріти пластину та проплавити в профілі отвір , щоб пластина прилягала до профіля. Потім просвердлити в підставочному профілі отвір , щоб головка саморіза вільно проходила через нього і прикрутити пластину до профіля. Щоб вийшло ось таке кріплення:
  • Дякую 1
21 час назад, andrey_ka сказал:
Ну тоді на мою думку втрачається вся суть теплого підставочника.А анкерна пластина слугуватиме містком холоду 🤔Самим гарним виглядає варіант "уголок".Хоча міцність підставочника викликає сумнів. Думаю такого розміру вікно допустимо і не кріпити.🤔
3 години тому, Сентябрь33 сказав:
Зовсім ні , це точкові елементи і вони мало як впливають на утеплення. Так само як і з боків чи зверху , там же не втрачається суть утеплення.
Ну його буде проблематично закріпити до пінопласту з якого зроблений підставочний профіль.
ІМХО. Якщо вікно глухе , то можна і не кріпити , якщо розділене імпостом то варто закріпити.
  • Дякую 1
22 часа назад, andrey_ka сказал:
Ну так, логічно.🤝
А підкажіть ще по такому ділу, ось така хата, такі виходять проєми.Я думаю можливо по периметру проєма оббити осб десяткою, воно і стрічку краще кріпити і пластини, та і в цілому наче логічніше буде.Що скажете? Є підлогова дошка 4 см, але виходить затовста, а от  осб наче краще буде.
23 хвилини тому, Сентябрь33 сказав:
Ок.
  • Дякую 1
