замерзає вода в газовій колонці
ighorka
Привіт! В приватному будинку стоїть невелиика газова колонка Бош 10. Вивод на вулицю через стіну і вгору.
Маю таку проблему. Взимку при морозах тяга пропадає, холодне повітря йде в колонку і може замерзнути вода в колонці.
Що потрібно зробити?
1 час назад, Dendnepr сказал:
утеплить/наростить трубу
Дякую.
3 часа назад, ighorka сказал:
Затыкать трубу на улице тряпкой, при использовании тряпку убирать.
Реально больше ничего не придумаете.
Как вариант снять кожух с колонки, тогда теплообменник будет подогреваться за счет тепла в доме, но холод из нее все равно валить будет.
Змінено користувачем SON
3 часа назад, Dendnepr сказал:
    Наиболее верное решение. При этом утепление играет решающее значение ! Ну и высота должна быть не менее рассчитанной по принципу: на каждый 1 м удаления от конька крыши допускается опускание дымохода на 0,5 м от уровня конька.
Мартышкин труд.
Чтоб не было обратной тяги, дымоход должен быть "теплым". А из железной трубы торчащей на улице теплой ее сделать не получится, тем более на колонке, которая в отличии от котла работает эпизодически. Тут даже сэндвич не поможет.
Ага, затикайте трубу на вулиці. Позавчора дзвоню батькам - пьють заспокійливе. Сусіди з іншої вулиці (дотичні до нашої ділянки садом-городом), теж колонка Бош, засувка на витяжку, забули відкрити перед використанням... Троє людей і кіт. Фото з міської групи викласти?
А серйозно - робіть нормальний утеплений димар, по нормам (висота відносно сусідів, без грибків/штанів і враховуючи вітровий підпір) і плюс вимоги з паспорту приладу. Також зробіть окрему приточну вентиляцію - щоб було звідки прийти повітрю, коли витяжка увімкнена
14 часов назад, Offroad сказал:
Розказуйте як зробить. І шо від чого будем утеплять.
