Помогите с выбором электрокотла и теплоносителя
Лехуй
Приветствую.
Есть одноэтажный дом, 95м2, батареи + теплый пол. Дом утеплен.
Стоит один коллектор с насосом и термостатом (смесительный узел?)
Расширительного бака нет
Нужно выбрать электрокотел на 3 фазы, с расширительным бачком и группой безопасности (надо?)
 Я пересмотрел соседние темы и тему "у кого электрокотел" и сложилось впечатление что все пользуются протермом.
Почитал (насколько смог) отзывы о других производителях, и никакого вывода не сделал :)
Proterm - вроде ок?
Spyder (соседняя тема), вроде бы все круто, но реальных отзывов не нашел. Но по ходу они компактнее протерма
Tenko, более бюджентый, но по отзывам на розетке - качество хромает.
Teknix, гневные отзывы на розетке.
По этому думаю между Proterm-ом и Spyder-ом. Подскажите плюсы и минусы?
И по текущим реалиям, кто-то заполняет систему не водой, а каким-нить антифризом, или лучше этого не делать?
Змінено користувачем Лехуй
Только что, Ле*** сказал:
Думаю нет, поставлю бойлер.
Протерм можно не брать. Всеми его удобностями Вы пользоваться не будите. Я вижу Tenko, бак и группу безопасности можно поставить отдельно. В систему отопления на радиаторы термостат. Если не вода то Фритерм 30.
2 години тому, Сергей 31 сказав:
Цікавить аргументація
В 21.02.2024 в 14:21, Сергей 31 сказал:
А если пользоваться и баком косвенным, то протерм или спайдер? В спайдере больше нравится большее количество ступеней нагрева и управление, но что на деле
5 минут назад, Domikv сказал:
Мне нравится реализация ГВС с косвенником у протерма.
В 08.03.2024 в 22:50, Сергей 31 сказал:
Если не сложно, в чем его преимущество в этой схеме? Какие сейчас косвенники стоит рассматривать, нужен на 250л.
Змінено користувачем Domikv
Только что, Domikv сказал:
В "Скате" все предусмотренно для работы с косвеником, и по трубочкам и по автоматике котла.
Вопрос не понятен: если 250 это литры, то для системы отопления объем теплоносителя значения не имеет. Если 250 м/2, то вариантов подбора десятки.
