Лопнуло стекло. Возможен ли ремонт или замена стеклопакета?
Вован-атаман
В 16.04.2024 в 17:20, vovova сказал:
При +30 С і 30% відносної вологості в повітрі знаходиться вдвічі більше вологи, ніж при 0 С, коли йде дощ і відносна волога становить 100%. Далі думайте самі.
а точно втыкнул)
вы правы)
все наобjрот
надо делать зимой в мороз в не отапливаемом помещении в сухую погоду
или заморочиться с силикагелем
пысы
правда в мороз вопрос с герметиком может возникнуть
так что чтоб наверняка все таки побеждает силикагель)
Змінено користувачем М.И.
  • 9 місяців потому...
Коли вставляв склопакети в вікна, то один пакет «коцнул». Внутрішнє скло.
Звязався з виробником, порахували кошти та термін доставки і я зрозумів що маю міняти сам. Тим паче, що в майбутньому ще буде треба це робити не раз.
Зняв пакет, поклав на рівний стол і просто звичайним канцелярським ножем зрізав скло з двокамерного пакету.
Почистив від залишок та дрібних частинок.
Замовив нове скло на місцевій фабриці.
на рамку наклеїв каучуковий герметік, вимив скло і в пакеті і нове. Обережно поклав на місце. Перед цим намагався розігріти рамку щоб знизити вологість в наповнювачі.
Знову все феном пройшов. Торці пройшов сіліконовим герметиком для вікон. Лишив на добу в горизонтальному положенні.
Зима майже пройшла. Поки все норм.
Звісно на заводі зроблять краще, але коли детальніше придивитись до склопакетів середньостатистичних, то виникають певні сумніви щодо цього.
Змінено користувачем Спартак
Якщо руки з правильного місця ростуть, то завжди можна знайти вихід. Звісно, якість не заводська, але краще так, ніж ніяк.
06.02.2025 в 19:00, Спартак сказав:
Це буде видно через пару-трійку років коли вже нормально будете жити.
кажуть, що практично неможливо зробити герметично у домашніх умовах.
Я нічого не маю проти того щоб перезаказати склопакет і не морочити голову. Якщо є можливість. Але в темі говорили що це неможливо. Я сам коли шукав інформацію то досить часто читав що то є неможливим. Це не так.
що стосується якості подібного «ремонту» то треба зрозуміти які саме крітерії треба брати до уваги. Мені на думку приходить три:
1. В зимку на «терловізорі» буде різниця між пакетами без ремонту і з ремонтом чи ні?
2. В літку на «тепловізорі» буде різниця чи ні?
3. Буде накопичуватись(конденсувати) волога чи ні?
Тобто різниця буде лише в тих «тестах» що я навів вище. Ок, подивимось як він (склопакет) буде стояти.
40 хвилин тому, Спартак сказав:
Я так думаю, а як насправді нехай фахівці підкажуть.
У мене стоять склопакети зазимського говнозаводу то потихеньку доводиться міняти, зʼявляється конденсат всередині.
Розумію коли один-два, все буває, а так то стабільно роками брак в роботі, що каже про недотримання технології виробництва взагалі і зокрема герметизації.
