Робота насоса електрокотла Proterm
Lecter
Вітаю шановне панство!
Останнім часом спостерігаю відмінності в роботі електрокотла. При нагріві носія в системі опалення все як і було, без змін, тихо. А от коли йде нагрів води на роздачу, в бойлер, то насос видає постійні звуки, яких раніше здається не було.
Відео додаю.
Що то може бути? До чого готуватись?
Дякую!
5 часов назад, Lecter сказал:
Що то може бути?
Похоже на стук вала насоса. Но для начала попробуйте удалить воздух с СО(?) и насоса ( схема обвязки котла засекречена?)
Змінено користувачем SAN67
  • Дізлайк 1
9 годин тому, Lecter сказав:
Відео додаю.
Дякую!
А нагрів бойлера часом змін не з,явилося? Час нагріву, температура...
6 часов назад, SAN67 сказал:
З насоса спустив, повітря там практично не було. В СО повітря нема. І повторюсь, при нагріві опалення питань нема, жодного лишнього звуку.
Схеми нажаль не маю.
2 часа назад, naupv сказал:
Ні, не помічав. Включається періодичо на підігрів. Хвилин за 20-30 догріває до 60 градусів.
5 минут назад, Lecter сказал:
Проверьте начальное избыточное давление. Проверяется на остывшей системе и выключенном котле.
  • Дізлайк 1
23 години тому, Lecter сказав:
Перевірте сервопривід трьохходового, сам трьохходовий. Чи повністю переключається клапан на нагрів БКН.
В 04.03.2024 в 12:52, naupv сказал:
Можна попросити вас хоч поверхнево описати як це зробити? Я зроблю це самостійно в побутових умовах чи потрібно шукати майстра?
1 година тому, Lecter сказав:
Краще шукайте майстра. Він і насос розбере і подивиться на втулки і крильчатку.
