Кабелі до інвертора
makita
Добрий ранок. Купив інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU WiFi  і АКБ. Планую використовувати як резервне живленя,без сонячних панелів. В інструкціі написано підключати інвертор до мережі і до користувачів кабелем 8мм і 40А автомат .  Питання в мене-який сенс так робити,якщо в мене провода до інвертора і після нього 4мм і 6мм ?
  • Сумно 1
Провод на 6кВт - это 6 квадратов по идее с запасом. Автомат для 6кв по тырнетным табличкам 32А. Если мы говорим о 220
7 часов назад, makita сказал:
Той випадок коли 8awg практично співпадають з 8 кв.мм. ... Думаю 6 кватратів там з головою...
Змінено користувачем Leader9
10 часов назад, ЯД сказал:
Там скорее дело в том что они закладывают нагрузку 6кВт и заряд акб потенциально возможный столько же
Но если поставить меньший автомат и заряж ограничить то все будет ок
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Той, котрий буде захищати Ваші кабелі.
Що казати якщо навіть електрики дротокрути помилки роблять.
Принесли в ремонт MUST 3квт , як потім з'ясувалось був підключений до акумів жилою перерізом 4мм 😂 яка ще й була замурована стіну на довжину 5 метрів.Щоб по красоті було і акуми внєшній від нє портілі хозяйкє .
Тож краще вточнити
1 час назад, dneprstab сказал:
Тож краще вточнити
Наче мова не про кабелі до аккумів. До аккумів повинни бути у комплекті з інвертором. з перерізом розраховааним на потужність інвертору.
Колись бачив, як горять дроти, коли прикурювали замерзшу автівку. Потім, коли собі купляв комплект - перевіряв переріз, бо зовні наче товсті, а в середині тонюсенькі.
В 29.04.2024 в 12:32, Dendnepr сказал:
Інвертор то зараз в широкому сенсі.Що від 12-24-48 робить 220 то вже інвертор.
Кожен раз коли дзвонять в сервіс , поки допитаєся що і як...
Комплектні провода є тільки в умовних автоінверторах.
В гібрідніках тільки сам інвертор та може RS232-USB.
В моєму випадку це був гібрідний сонячний інвертор MUST.
Але те що прораб-електрик який і продав і змонтував на обєкті цей інвертор по факту дуб дерево всохле.
Ну хоча б інструкцію по діагоналі прочитати...
Змінено користувачем dneprstab
1 минуту назад, dneprstab сказал:
В моем наконечники были в комплекте, провода уже сам делал
1 минуту назад, mib сказал:
То хтось загубив )))
3 минуты назад, dneprstab сказал:
Кто то очень талантливый, рассыпал по всем инверторамиравномерным слоем по две штуки
3 хвилини тому, mib сказав:
И еще и в пакетик сложил, и винтики добавил и в мануал впечатал)
3 минуты назад, mib сказал:
Так щас більше одного інвертора ніззя...терміново переоформляйте )
Только что, ЯД сказал:
Luxpower такой фігнею не займається.І так кросівоє )
2 минуты назад, dneprstab сказал:
А кто его кстати делает? Какой завод?
