sv_vs Опубліковано: 2 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2024 Доброго дня, є вимуруваний димохід з повнотілої цегли, димохід вмурований в зовнішній стіні хоча це тут напевно не важливо. Будинок одноповерховий з плоским монолітним дахом, на момент коли робили утеплення даху то утеплювач пінопласт+еппс поклали вплотну до димоходу і утеплили сам димохід во вертикалі до рівня парапету, далі по цьому всьому іде мембрана. Тепер думаю чи це все ок по пожежних нормах, якщо поставити гільзу з нержавійки, чи не може це все призвести до пожежі, адже пінопласт горючий матеріал. Варіанти бачу 2 1. Демонтувати мембрану і дати базальтову вату замість пінопласту навколо димоходу. 2. Лишити все як є, додатково до гільзи вставити в димохід якісь термопанелі (такі якими обшивають камін) чи мінвату на рівні де лежить пінопласт? У 1 випадку, лишається не зрозуміло як має тоді гідроізолюватись димохід, замінивши пінопласт на мінувату все рівно залишається мембрана яка кріпиться на димохід, а мембрана теж горить. Як взагалі це робиться на плоских дахах з мембрани? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 2 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2024 3 години тому, sv_vs сказав: Доброго дня, є вимуруваний димохід з повнотілої цегли, димохід вмурований в зовнішній стіні хоча це тут напевно не важливо. Будинок одноповерховий з плоским монолітним дахом, на момент коли робили утеплення даху то утеплювач пінопласт+еппс поклали вплотну до димоходу і утеплили сам димохід во вертикалі до рівня парапету, далі по цьому всьому іде мембрана. Тепер думаю чи це все ок по пожежних нормах, якщо поставити гільзу з нержавійки, чи не може це все призвести до пожежі, адже пінопласт горючий матеріал. Варіанти бачу 2 1. Демонтувати мембрану і дати базальтову вату замість пінопласту навколо димоходу. 2. Лишити все як є, додатково до гільзи вставити в димохід якісь термопанелі (такі якими обшивають камін) чи мінвату на рівні де лежить пінопласт? У 1 випадку, лишається не зрозуміло як має тоді гідроізолюватись димохід, замінивши пінопласт на мінувату все рівно залишається мембрана яка кріпиться на димохід, а мембрана теж горить. Як взагалі це робиться на плоских дахах з мембрани? Пінопласт однозначно звідти потрібно прибирати. Якщо не знаєте як робити , в першу чергу звертайтесь до нормативних документів на цю тему , наприклад "ДБН Покриття будівель та споруд", "ДБН Опалення вентиляція та кондиціонування" Звичайна логіка підказує , що можна зробити ось так : пінопласт замінити на фасадний базальтовий утеплювач , на висоті парапету на димоході поставити металевий капельник , і під нього завести мембрану. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sv_vs Опубліковано: 3 травня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2024 (змінено) @andrey_kaдякую, а яка товщина базальтового утеплювача має бути, чи буде достатньо 5см? Змінено 3 травня 2024 користувачем sv_vs Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 3 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2024 3 години тому, sv_vs сказав: дякую, а яка товщина базальтового утеплювача має бути, чи буде достатньо 5см? Якщо товщина стінки димохода мін. 120мм , то достатньо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
