Фаза и ноль после инвертора Must PH18-3024 Plus
Михайло Івченко
Есть инвертор Must PH18-3024 Plus только питается от двух аккумуляторов Lifepo4 по 200А/час.. солнечные панели еще не установил. При питании от АКБ на выходе инертора две фазы. Некоторые приборы работают нормально, а например освещение, включаемое через выключатель со светодиодной подсветкой не работает.
В чем причина? Как сделать, чтобы была фаза и ноль?
30 хвилин тому, Михайло Івченко сказав:
Ви підключили заземлення до відповідної клеми інвертора?
  • Дізлайк 1
4 часа назад, Михайло Івченко сказал:
странно, светильникам вроде бы не нужна заземленная нейтраль, лишь бы было 220 50 герц синусоида.
от обычной сети светильники работают нормально ?
5 годин тому, Михайло Івченко сказав:
Ви ж вмієте спілкуватися українською мовою!
Потрібно "нуль" підключити до загальнного "нуля" - і не буде на виході дві фази!
P.S. АВР у Вашому випадку сумнівне рішення... але має шанс на застосування. Лише правильно підключити!
  • Дізлайк 1
11 часов назад, Михайло Івченко сказал:
как выше правильно написали -просто не разрывать ноль при переключении питания сеть - инвертор .
Змінено користувачем igorrius
  • Дізлайк 1
Я не знаю поведінку інвертора в топіку, але мій multiplus в момент перемикання в автономний режим:
1. Ізолюється від мережі.
2. Заземлює вихідний термінал N.
Таким чином за наявності заземлення він забезпечує справжній нуль.
  • Дізлайк 1
36 хвилин тому, smotesko сказав:
от і я таке звик бачити. А в сансинка на виходах фазний індикатор не світиться взагалі 🤨 нейтральви ходу на землю - 110 вольт,
А фазозалежний котел працює! Я хз як там організовано... * якщо рукою вхопитись за нейтраль виходу - то фазний індикатор від фази виходу засвічується. А від землі - ні.
зробіть інвертору заземлення
або один з проводів посадіть на землю - то і буде нуль
ні генератор ні інвертор не виділяє нуля поки не заземлите
  • Дізлайк 1
  • 3 місяці потому...
Маю схоже питання стосовно MUST, тілкі в мене PV1800 ( PV18*3224VPM II).
Корус заземлено на РЕ.
Під час підключення N в шину споживачів спрацьовує ПЗВ , з`ясувалось, що нуль на виході дзвониться на PE, так має бути ?
Тобто мені потрібно N на виході під'єднати раніше ПЗВ ?
21 час назад, Aleksandr Vorontsov сказал:
ноль после узо не должен соединяться ни с чем кроме как с нагрузкой  , иначе узо увидит разницу меж фазным и нейтральным током и сработает
