V2L (Vehicle to Load)
beavis
5 хвилин тому, Сергій2107 сказав:
Доброго дня
Вітаю! По можливості не розділяйте повідомлення на кучу дрібних. Це форум, а не чат.
6 хвилин тому, Сергій2107 сказав:
І як у Вас зараз працює нормально?
Працює, але поставив обмеження в 1квт. Я хз яка у вас система і чи є де обмежувати, чи доведеться купляти на всю потужність.
22 часа назад, Сергій2107 сказал:
Добре, а чому тоді все працює з одним пристроєм наприклад з болгаркою?
Бо болгарка має подвійну ізоляцію і ізольована від землі.  Щоб таке було з будинком, то потрібно ввесь будинок був ізольований, можна поставити на резиновий килимок
Добре. А якщо зробити правильно заземлення, по добротному , три кола по 1.5-2 м забиті в грунт і між собою зварені?! Може допоможе
  • Конфуз 1
Проблема не в відсутності заземлення, проблема в тому , що якийсь провід фази чи нуля, має низьку ізоляцію відносно заземлення. А може і не має, так як автомобіль на резинових колесах і ізоляцію зовнішніх кіл не може міряти. А от ємністний струм довгих проводів мереж будинку, викликає хибне спрацювання системи контролю ізоляції
12.12.2024 в 20:38, 4587derek сказав:
Тобто мова про опір між N і PE та L і PE? Опір менше, ніж очікується, й тому спрацьовує захист?
Змінено користувачем Mr. D
