Влад Фоменко Опубліковано: 12 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2025 Доброго дня, шановні професіонали своєї справи. Я в пошуках майстра для створення/установки кухні в м.Одеса. Хотів би почути думку експертів щодо наступної ситуації. Частина кухонної стіни являє собою фальш стіну з гіпсокартону (12мм товщина) який встановлений на дерев'яні рейки (30мм товщина), крок розміщення рейок 60 см. Тобто до бетону з урахуванням шпаклі порядку 45мм, відповідно де є рейки - це щільний простір шпакля/гіпсокартон/рейка/бетон, а в інших місцях шпакля/гіпсокартон/порожнеча/бетон. Наскільки безпечно встановлювати верхні кухонні блоки в такому разі, наприклад, якщо взяти дюбель 8мм * 100мм, при цьому вийде що дюбель буде в бетоні приблизно на глибині 55мм? Начитався форумів, і пишуть що можна частіше задюбілитися (наприклад, кожні 30см), і встановити кухонні блоки на монтажну планку. Загалом думаю навантажувати ці кухонні гарнітури по мінімуму, а один із них взагалі буде просто порожнім закривати газовий лічильник. Дякую заздалегідь за будь-які рекомендації. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 13 січня 2025 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2025 Є така штука - "піна монтажна" Вона може заповнити порожнечу між рейками. Якщо дюбеля заганяти в рейку, то рейка буде нести навантаження на зрізання. Для навішування шаф є профіль, який дозволить перенести навантаження від місць кріплення шаф на рейки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voldemar S. Опубліковано: 6 березня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2025 (змінено) Скажіть, як правильно, встановлювати спочатку кухонні блоки, а потім робити фартух (з плитки має бути) чи спочатку фартух, а тоді кухонні блоки? Дякую Змінено 6 березня 2025 користувачем Voldemar S. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 6 березня 2025 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2025 4 минуты назад, Voldemar S. сказал: Скажіть, як правильно, встановлювати спочатку кухонні блоки, а потім робити фартух (з плитки має бути) чи спочатку фартух, а тоді кухонні блоки? Дякую Без разницы. Только фартух после мебели будет стоить намного дороже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
