Starper Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Тут не фото, а кино надо "сбрасывать" "Шевелящиеся блоки-3" Жаль, Хичкок умер. P.S. -Протестую!!! Хичкок бессмертен!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 "Шевелящиеся блоки-3" Жаль, Хичкок умер. P.S. -Протестую!!! Хичкок бессмертен!!! Да. А ведь достаточно скрипа двери и плохо освещенного напряженного лица девственницы. Вложил обещанные фото. Тема : как текут блоки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanyusha Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Уважаемые форумчане, добрый день. Помогите найти оптимальное решение по гидроизоляции стены пристройки к дому. Стена из бетона сделана в несколько этапов, так как срывало опалубку. Толщина стены от 1м до 50 см меняется так как грунт снимал экскаватор, а потом заливался бетон с односторонней опалубкой. Стена - ок 4 м высоты, в грунте. Горизонтальная гидроизоляция сделана только на 2 м глубины, так как обкопать стену, залитую с перепадом толщины нереально. Сделана также наружная вертикальная гидроизоляция , чтобы осадки не проникали в почву, но стена течет, на стыке и сильно. Причину выяснили - в 15ти метрах от стены есть колодец с водопроводом и пожарным гидрантом. Так как труба старая и на ней закреплен хомут - он пропускает воду+в период дождей и снеготаяния вода также течет в этот колодец. Глубина колодца тоже ок 4 м. В колодце дно не забетонировано и соответственно вода уходит в грунт и каким-то образом нашла лазейку и вытекает из нашей стены. Ранее мы думали что обработаем стену проникающей гидроизоляцией ( которую советовал уважаемый Propeller), но сейчас сомневаемся сможет ли она удержать такой поток воды, тем более, что в стене наверняка есть приличные щели.. Мы обдумываем несколько вариантов: 1. На данный момент запенить дно колодца жидким пенопластом, чтобы хоть как - то удержать поток воды. По весне забетонировать и гидроизолировать весь колодец гипердесмо?? В таком случае вода будет подниматься вверх и вытекать через крышку колодца… 2. В своей стене, в помещении ( у нас там планируется бойлерная) просверлить отверстие и вставить трубу и вывести ее на улицу. Будет ли работать такой дренаж? Или все равно вся стена будет влажная и постепенно появится грибок и т.п…. 3. Построить новую стену – отступив от подпорной где-то на полметра, в подпорной сделать дренажи и проложить отлив между стенами и вывести на улицу… Посоветуйте, шо делать, а то муж замахался воду ведрами вычерпывать На фото долбанная пристройка , причем течь как раз в помещении где маленькое окно, на улице в этой же подпорке сделаны дренажные отверстия, но туда вода не дошла Колодец расположен за грузовиком) где то в пяти метрах). Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 (змінено) Танюша.:D Есть интересные мысли относительно этой проблемы. Я очень не хотел бы исключать дренаж, учитывая то, что со стороны злополучного колодца у вас со временем может очень измениться геология в связи с перенасыщенностью грунта водой. Перед дренажными отверстиями в подпорке (со стороны грунта) насыпали щебень? Что, если к Вам на место подъедет наш спец и оценит ситуацию по месту (называется консультация). Вам это выльется в стоимость бензина туда-обратно + 100 грн. PS Вашу неуверенность в проникающей гидроизоляции я передавать нашему Пенетрату не буду. Расстроится. Змінено 12 січня 2010 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 1. На данный момент запенить дно колодца жидким пенопластом, чтобы хоть как - то удержать поток воды. По весне забетонировать и гидроизолировать весь колодец гипердесмо?? В таком случае вода будет подниматься вверх и вытекать через крышку колодца… Если запенить дно пенополиуретаном (ППУ), то подушка из ППУ просто всплывет. Если загерметизировать дно и стены (а оттуда может вода как и поступать , так и уходить) , то, то Вы праву : нужно будет отсёрбывать из колодца. 2. В своей стене, в помещении ( у нас там планируется бойлерная) просверлить отверстие и вставить трубу и вывести ее на улицу. Будет ли работать такой дренаж? Или все равно вся стена будет влажная и постепенно появится грибок и т.п…. Возможный вариант, но это делается по-другому. С помощью дренажной мембраны. Она крепиться к стене (шипами к стене). Это позволяет сделать 8-ми мм зазор между стеной и мембраной. По этому зазору вода будет стекать к дренажной трубе, которая выведена наружу или в дренажный колодец. Дренажная мембрана со стороны комнаты всегда сухая. То есть вода не влияет на влажность в комнате.Дальше можно гипсокартон для "красоты" или фальшстену из кирпича. 3. Можно проинъектировать (ввод под давлением в пустоты) стену водореактивными полиуретанами. То есть, заполнить навсегда (не боюсь этого слова) все6 пустоты в стене. Делается это материалами Ликинжект www.ekco.ua/?tid=23&lang=ru. На стене не будет водно следов. Только заделанные раствором отверстия диаметром 12 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vas Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Да. А ведь достаточно скрипа двери и плохо освещенного напряженного лица девственницы. Вложил обещанные фото. Тема : как текут блоки. Точно так же текут блоки у меня после дождя, на сегодня я расшил с помощью перфоратора швы на глубину и ширину 8см ,и теперь думаю чем все это заполнить , может уважаемый Пропеллер подскажет чем ,а то на сайте чего-то не нашел .(все это происходит внутри цоколя).,спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 Точно так же текут блоки у меня после дождя, на сегодня я расшил с помощью перфоратора швы на глубину и ширину 8см ,и теперь думаю чем все это заполнить , может уважаемый Пропеллер подскажет чем ,а то на сайте чего-то не нашел .(все это происходит внутри цоколя).,спасибо. То есть, текут периодически? Есть время когда швы влажные, но активной течи воды нет. Да? Это нужно знать для выбора решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vas Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 То есть, текут периодически? Есть время когда швы влажные, но активной течи воды нет. Да? Это нужно знать для выбора решения.Совершенно верно , текут только во время дождя ,это не грунтовые воды , это точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.v. Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 была анологичная ситуация с подвалом гаража.Закопал в горизонтальной плоскости обычную полиетиленовую плену,шириной 3 м с уклоном от стены на глубину 20см и нахлестом на стену.Прошел год-стена сухая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Тогда работаем так. 1) готовим цементно-песчаный раствор такого рецепта : Сухая смесь : цемент (М400) = 1 ведро песок речной = 3 ведра Жидкость : вода : Адипласт = 3:1 Смешать сухую смесь с жидкость в соотношении : 1 часть жидкости на 4-4,5 части сухой смеси. Проще ориентироваться по консистенции раствора, так, чтобы он плотно укладывался в сделанную Вами штробу, но не выпадал из нее. 2) смочить поверхность штробы, так, чтобы на нижней полке (горизонтальный шов) не було лужиц воды 3) нанести на стороны штробы Адифлекс-В 4) пока Адифлекс-Б влажный начать тампонировать приготовленным расствром шов (штробу). Через 7 дней нанести вдоль швов Аквамат-2К или Аквамат-Эластик. Наносить полосой шириной 200 мм вдоль шва. Материалы : Адипласт Адифлекс -Б www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru Аквакмат-2К Аквамат - Эластик www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru Расход Адипласт около 0,4 кг на 1 мп. Адифлекс-Б около 0,08 кг на 1 мп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vas Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Тогда работаем так. QUOTE] Спасибо огромное ,завтра буду у Вас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2010 Совершенно верно. Верховодка - это и есть грунтовые воды. Но в периоды дождей и снеготаяния - грунт вокруг подвала насытится поверхностными ливнёвыми водами. Их напор довольно значителен. А песок хорошо их фильтрует. ..... 2. Обязательно необходимо выполнить дренаж - заложить дренажную трубу по периметру с выпуском в дренажный колодец. Вот который раз читаю про подмену понятий - "верховодка" и "грунтовые воды"... Всегда считал (и читал не раз), что "верховодка" это то, что попадает в грун СВЕРХУ, т.е. дожди, таяние снегов и т.п... Что-то изменилось? можно ссылку на описание термина? ................ А зачем дренаж? Если грунт хорошо фильтрующий - песок, то чем поможет дренаж? Мне казалось, что дренаж нужно делать как раз в глинистых почвах... или я что-то не так понял??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 И сколько это будет стоить? Я думаю за такие деньги я пол-дома построю. ......................... Сам же в свою очередь (по возможности и наличию свободного времени) дам рекомендации по вентиляции и кондиционированию. За такие деньги даже восьмушки дома не построите - я лично убедился... ............... По вентиляции и кондиционированию скоро понаписываю в соответствующем разделе - буду ждать комментариев... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanyusha Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 [Что, если к Вам на место подъедет наш спец и оценит ситуацию по месту (называется консультация). Вам это выльется в стоимость бензина туда-обратно + 100 грн. Спасибо, когда потеплеет, обязательно пригласим вашего спеца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 [Что, если к Вам на место подъедет наш спец и оценит ситуацию по месту (называется консультация). Вам это выльется в стоимость бензина туда-обратно + 100 грн. Спасибо, когда потеплеет, обязательно пригласим вашего спеца. Давайте. Есть смысл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yokme Опубліковано: 3 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2010 Добрый день! Хочу строить дом всенепременно с полноценным подвалом с высотой потолков 2,5-3 м. Проблема заключается в месте стройки - Русановские сады... Только по этому форуму почитал разных страшилок про грунтовые воды (уровень залегания похоже очень высокий, при сильных паводках поднимаются до 0,5-0,3 м.) Так вот собственно вопрос: можно ли в принципе строить дом с подвалом при таких условиях, сколько примерно обойдется надежная гидроизоляция фундамента и подвала (дом 10х10)??? Какой фундамент будет предпочтительней - монолит или ФБСный? Буду рад услышать любое мнение, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2010 Монолит. Только монолит. Принципиальная схема комплексной гидроизоляции внизу. Привязывался к нашим материалам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yokme Опубліковано: 3 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2010 Спасибо за быстрый ответ. Ув. Пропеллер подскажите к кому обратиться с вопросом просчета стоимости такого вот изоляционного слоя? Или может вы лично сможете сориентировать? Цены на бетон, арматуру и работу по го кладке в принципе я знаю, для расчета окончательной стоимости необходимо только выяснить во сколько станет полная гидроизоляция фундамента 100 м2, стен подвала 120 м2, устройство дренажной системы и что там еще может поадобиться... Помогите, пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anastasiya Опубліковано: 3 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2010 Тут шла речь о полимерцементной гидроизоляции с возможностью раскрытия трещин до 1 мм. Но сейчас на рынке присутствуют более эластичные полимерцементные гидроизоляционные материалы, которые, к тому же, выдерживают позитивное и негативное давление воды. Огромное преимущество таких материалов в том, что они закрывают полностью все поры, т.к. наносятся с помощью щетки, и подлежат последующей отделке (например покрытие керамической плиткой). Для надежности такой подвал можно обработать проникающей полимерцементной гидроизоляцией, а потом эластичной. И быть полностью спокойным за свой любимый подвальчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2010 Спасибо за быстрый ответ. Ув. Пропеллер подскажите к кому обратиться с вопросом просчета стоимости такого вот изоляционного слоя? Или может вы лично сможете сориентировать? Цены на бетон, арматуру и работу по го кладке в принципе я знаю, для расчета окончательной стоимости необходимо только выяснить во сколько станет полная гидроизоляция фундамента 100 м2, стен подвала 120 м2, устройство дренажной системы и что там еще может поадобиться... Помогите, пожалуйста! Можете "списаться" с Сашей Шелестом. Это наш ведущий специалист. Он Вам просчитает и проконсультирует как по цене и расходу материалов, так и по выполнению гидроизоляции подземной части здания "под ключ" нашим отделом выполнения работ (в этом случае речь идет и о гарантии). Александр Шелест : alex@proisomat.com Можете ему и позвонить : 527-9009 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2010 Тут шла речь о полимерцементной гидроизоляции с возможностью раскрытия трещин до 1 мм. Но сейчас на рынке присутствуют более эластичные полимерцементные гидроизоляционные материалы, которые, к тому же, выдерживают позитивное и негативное давление воды. Огромное преимущество таких материалов в том, что они закрывают полностью все поры, т.к. наносятся с помощью щетки, и подлежат последующей отделке (например покрытие керамической плиткой). Для надежности такой подвал можно обработать проникающей полимерцементной гидроизоляцией, а потом эластичной. И быть полностью спокойным за свой любимый подвальчик. Хочу Вас разочаровать. 2-компонентная полимерцементная действительно надежна для поверхности, подверженной температурному расширению-сжатию, вибрирующей поверхности. Но как эластичная гидроизоляция, которая тянется в одной плоскости она не потянет 2 мм. Такого рода гидроизоляция - это гибкая гидроизоляция и её относительное удлинение определяют изгибом на стержне определенного диаметра, а не простым растяжением. И ... по секрету. При постоянном контакте с водой они по-тихоньку теряют эластичность. А мазать 2-компонентный на проникающую.... Какой-то странный, нерациональный способ.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anastasiya Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Хочу Вас разочаровать. 2-компонентная полимерцементная действительно надежна для поверхности, подверженной температурному расширению-сжатию, вибрирующей поверхности. Но как эластичная гидроизоляция, которая тянется в одной плоскости она не потянет 2 мм. Такого рода гидроизоляция - это гибкая гидроизоляция и её относительное удлинение определяют изгибом на стержне определенного диаметра, а не простым растяжением. И ... по секрету. При постоянном контакте с водой они по-тихоньку теряют эластичность. А мазать 2-компонентный на проникающую.... Какой-то странный, нерациональный способ.... Благодарю за содержательный комментарий. Гидроизоляции различных производителей с одинаковой областью применения, как ни странно, имеют различные характеристики. Полимерцементная гидроизоляция может "тянуться" не в одной плоскости. Конечно это не резина, но всё-таки изгиб присутствует. Также, по большому секрету: практически все современные материалы теряют свои свойства (или же эти свойства изменяются) в процессе эксплуатации, вопрос только о интенсивности потери этих свойств. Если речь идет о проникновении на глубину 1 м - то да, действительно странновато. Но не каждый потребитель может позволить себе (в финансовом отношении) такой материал. А если проникновение на несколько мм?! Всё-таки это дополнительная защита, а бетон, в большинстве своем, образует паутинные трещинки, и в этом случае эластичная гидроизоляция, как никакая другая, предотвратит дальнейшее проникновение воды. " 2-компонентная полимерцементная действительно надежна для поверхности, подверженной температурному расширению-сжатию, вибрирующей поверхности" - по-моему еще один очень весомый фактор применения эластичной гидроизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Полимерцементная гидроизоляция может "тянуться" не в одной плоскости. Конечно это не резина, но всё-таки изгиб присутствует. Рад, что Вы со мной согласились. Гнется она нормально. Также, по большому секрету: практически все современные материалы теряют свои свойства (или же эти свойства изменяются) в процессе эксплуатации, вопрос только о интенсивности потери этих свойств. Ну - это трюизм. Не согласиться сложно. Закон сохранения энтропии. Нечего добавить. Если речь идет о проникновении на глубину 1 м - то да, действительно странновато. Но не каждый потребитель может позволить себе (в финансовом отношении) такой материал. А если проникновение на несколько мм?! Всё-таки это дополнительная защита, а бетон, в большинстве своем, образует паутинные трещинки, и в этом случае эластичная гидроизоляция, как никакая другая, предотвратит дальнейшее проникновение воды. Пенетроновский 1 м проникновения - это , на мой взгляд, не очень добросовестный рекламный ход, рассчитанный на плакатный эффект. Очень легко доказать, что проникновение на 1 м - это еще не залог полной водонепроницаемости. Целесообразность (цена/надежность) применения эластичной гидроизоляции определяет конструктив и условия эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Чтобы, не создавать новой темы. Меня интересует возможность применения в качестве материала стен подвала газоблоков, какая общая схема гидроизоляции стен из этого материала. ps. Видел один немецкий фильм про постройку частного дома, так там везде применялся газобетон, в том числе и в подвале. В фильме, гидроизоляции не было уделено должного внимания, только показали, что обмазывали какой то мастикой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Чтобы, не создавать новой темы. Меня интересует возможность применения в качестве материала стен подвала газоблоков, какая общая схема гидроизоляции стен из этого материала. ps. Видел один немецкий фильм про постройку частного дома, так там везде применялся газобетон, в том числе и в подвале. В фильме, гидроизоляции не было уделено должного внимания, только показали, что обмазывали какой то мастикой. ООООООО!!!!!!!!!!!! Наконец-то!!!!!!! До сих пор не могу понять почему народ в этой стране не хочет гнать стены цоколей и подвалов сразу из газоблока????? Очень разумное и рациональное решение.Хотя бы для любителей утеплиться под землей. Какой фундамент будете делать ленточный или плиту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
