ЯД Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому (змінено) 2 години тому, ozzy316 сказав: ...я прошу прощения но мне сейчас не до утепления мауэрлата. Схему которую Вы предоставили, это для двухскатной крыши, этого в сети много, там ключевым значением является продух на коньке крыши. Я же пытаюсь выяснить для себя ,как организовать вентиляцию для односкатной крыши. Стрелка(воздуха) которая из под ската крыши показывает приход воздуха, в моем случае уже зашита доской, которая установленна как распорка между стропилами и верхним торцом со стопилами в одной плоскости. Плюс к этому гидробарьер подклеен скочем к этой распорке. Черным это распорка, красная это скотч...ну как то так...как говорят как смог. Ну снять всего 2 см сверху этой распорки и убрать скотч. С двух сторон кровли Или так не получится? А про утепление лучше сразу подумать, чем опять потом решать проблемы Змінено 5 годин тому користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 9 часов назад, ozzy316 сказал: ...хотелось бы уточнить следующие: -максимальное отверстие в решетке 3мм.. -просто круглые 3мм (? не 3см) - в виде прямоугольников 3х10, 3х20(?мм или см). Це розміри отворів у вентиляційних сітках, а не у дошках. І вони вказані правильно, у міліметрах. А розміри самих отворів у дошках та їх кількість вам правильно розрахували тут : 3 часа назад, andrey_ka сказал: У вас відстань між кроквами 59см. , мінімальний зазор має бути 2см. 59х2 = 118см² Сума всіх ваших декількох отворів має складати 118см². Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) DEL Змінено 4 години тому користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
