igorrius Опубліковано: 19 серпня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2025 (змінено) всем доброго здравия ! перемотчики электродвижков не хотят браться за перемотку движков малой мощности , проволока тонкая , много мотать , много мороки , если и готовы браться - то дешевле новый движок купить . А самостоятельно насколько реально купить эмаль провод да заново намотать статор электродвигателя? Возможно тут есть те , кто в теме - посоветуйте пожалуйста возможно ли статор на 24 зуба намотать на две одинаковые фазы ( однофазный конденсаторный двигатель ) на две пары полюсов катушечной обмоткой (1500 оборотов ) или катушечной можно намотать только одну или 3 пары полюсов ( 3000 оборотов либо 1000 оборотов в минуту ) ? Змінено 19 серпня 2025 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 серпня 2025 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2025 Можливо все. Питання скільки людиногодиногрошей на то тре потратити. Тобто, питання в доцільності. Якщо майстри не хочуть чи відповідно оцінюють - то вони щось знають, мабуть. Вам то зробити може і вдасться але не факт, що добре і з першого разу. Про час я мовчу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 серпня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2025 13 часов назад, porterlv сказал: Можливо все. Питання скільки людиногодиногрошей на то тре потратити. Тобто, питання в доцільності. Якщо майстри не хочуть чи відповідно оцінюють - то вони щось знають, мабуть. Вам то зробити може і вдасться але не факт, що добре і з першого разу. Про час я мовчу. понятно , что не выгодно в плане зарабатывать на этом , а как хобби - вполне может быть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 жовтня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2025 (змінено) сделал из подручных материалов "моталку" потренировался на более толстом проводе , имеющимся в наличии , как оно вообще , будет ли получаться мотать и уклалывать намотку в пазы, можно ли тратить деньги на эмаль провод . Но оказалось , что отечественные производители продают эмаль провод бабинами по 20 кг или чуть меньше . Для одного движка это явно перебор . не понятна логика производителя . допустим они ориентируются на крупных клиентов , намотчиков , производителей , ремонтников - это поняино . Но не понятно , как можно тяжеленный барабанчик тянуть за тонюсенький провод - волосок 0,224 мм , его ведь надо как то наматывать , а тяжелая бухта еще и инерцию имеет , надо ее еще и придержывать , чтоб она по инерции дальше не крутилась , когда намотка прекращается . Тонкий провод будет и растягиваться , и порваться от натяжения может . Логично было бы конечно бухтовать в зависимости от толщины провода. С такой логикой наших производителей - понятно , почему китайские бухточки по полкило заполонили рынок . Но не охота ведь и китайский эмаль провод брать ... Змінено 15 жовтня 2025 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 16 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2025 13 часов назад, igorrius сказал: Но не понятно , как можно тяжеленный барабанчик тянуть за тонюсенький провод - волосок 0,224 мм , его ведь надо как то наматывать , а тяжелая бухта еще и инерцию имеет , надо ее еще и придержывать , чтоб она по инерции дальше не крутилась , когда намотка прекращается Бухта ставиться вертикально, і дріт подається вверх, кільцями, оббігаючи барабан по колу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 жовтня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2025 47 минут назад, whisker сказал: Бухта ставиться вертикально, і дріт подається вверх, кільцями, оббігаючи барабан по колу. и начинает скручиваться- перекручиваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 16 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2025 Просто я бачив, як професійний обмотчик працював. І 0.25 , і 0.8 мм змотувався нормально з вертикальної котушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 17 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2025 21 годину тому, whisker сказав: Бухта ставиться вертикально, і дріт подається вверх, кільцями, оббігаючи барабан по колу. Абсолютно вірно. 20 років тому працював в цій сфері і також так катушку ставили. Про скручування не хвилюйтесь. Якщо правильним боком положите бухту, то скручуватись не буде, бо як злетить так і намотається (зкомпенсовується). На маленьких витках взагалі всерівно як ставити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 18 жовтня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2025 возможно и не будет скручиваться , но дело не в этом . В моем конкретном случае хватит и полкило эмальпровода , придется брать в интернете эмаль непонятного происхождения и качества , в интерете продают вон даже эмаль типа проиводства Укркабеля - вот только Укркабель не производит эмаль провод ... лучше б конечно переплатить , и взять не полкило , а килограмм - два - три , ну пусть 4 кг , но нормального . ну дак ведь нет , не хватает нашим бизнесменам смекалки , будем мотать по 20 кг и отпускать клиентам по 20 кг. А куда эти 20 кг потом идут - вот загадка . Торгаши , купившие эти 20 кг - отматывать провод мелкого сечения не хотят . Перемотчики - ремонтники электродвигателей тоже не хотят браться за это мелкое сечение , кто ж его потребляет по 20 кг, куда они идут такими бухтовками в мелком сечении ? наверняка они могли б больше продавать своей продукции при более гибкому подходу к вопросу бухтовки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 18 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2025 В 19.08.2025 в 20:35, igorrius сказал: перемотчики электродвижков не хотят браться за перемотку движков малой мощности , проволока тонкая , много мотать , много мороки , если и готовы браться - то дешевле новый движок купить Якщо не плануєте опановувати професію..на мій погляд не сильно перспективну,то і братись за таке дуже погана ідея..З першого разу воно не получиться.. мільйон процентів,тим більше на малому двигуні. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
