igorrius Опубліковано: 19 серпня Поділитись Опубліковано: 19 серпня (змінено) всем доброго здравия ! перемотчики электродвижков не хотят браться за перемотку движков малой мощности , проволока тонкая , много мотать , много мороки , если и готовы браться - то дешевле новый движок купить . А самостоятельно насколько реально купить эмаль провод да заново намотать статор электродвигателя? Возможно тут есть те , кто в теме - посоветуйте пожалуйста возможно ли статор на 24 зуба намотать на две одинаковые фазы ( однофазный конденсаторный двигатель ) на две пары полюсов катушечной обмоткой (1500 оборотов ) или катушечной можно намотать только одну или 3 пары полюсов ( 3000 оборотов либо 1000 оборотов в минуту ) ? Змінено 19 серпня користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 серпня Поділитись Опубліковано: 20 серпня Можливо все. Питання скільки людиногодиногрошей на то тре потратити. Тобто, питання в доцільності. Якщо майстри не хочуть чи відповідно оцінюють - то вони щось знають, мабуть. Вам то зробити може і вдасться але не факт, що добре і з першого разу. Про час я мовчу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 13 часов назад, porterlv сказал: Можливо все. Питання скільки людиногодиногрошей на то тре потратити. Тобто, питання в доцільності. Якщо майстри не хочуть чи відповідно оцінюють - то вони щось знають, мабуть. Вам то зробити може і вдасться але не факт, що добре і з першого разу. Про час я мовчу. понятно , что не выгодно в плане зарабатывать на этом , а как хобби - вполне может быть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В середу в 18:58 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 18:58 (змінено) сделал из подручных материалов "моталку" потренировался на более толстом проводе , имеющимся в наличии , как оно вообще , будет ли получаться мотать и уклалывать намотку в пазы, можно ли тратить деньги на эмаль провод . Но оказалось , что отечественные производители продают эмаль провод бабинами по 20 кг или чуть меньше . Для одного движка это явно перебор . не понятна логика производителя . допустим они ориентируются на крупных клиентов , намотчиков , производителей , ремонтников - это поняино . Но не понятно , как можно тяжеленный барабанчик тянуть за тонюсенький провод - волосок 0,224 мм , его ведь надо как то наматывать , а тяжелая бухта еще и инерцию имеет , надо ее еще и придержывать , чтоб она по инерции дальше не крутилась , когда намотка прекращается . Тонкий провод будет и растягиваться , и порваться от натяжения может . Логично было бы конечно бухтовать в зависимости от толщины провода. С такой логикой наших производителей - понятно , почему китайские бухточки по полкило заполонили рынок . Но не охота ведь и китайский эмаль провод брать ... Змінено В середу в 19:00 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: учора в 08:09 Поділитись Опубліковано: учора в 08:09 13 часов назад, igorrius сказал: Но не понятно , как можно тяжеленный барабанчик тянуть за тонюсенький провод - волосок 0,224 мм , его ведь надо как то наматывать , а тяжелая бухта еще и инерцию имеет , надо ее еще и придержывать , чтоб она по инерции дальше не крутилась , когда намотка прекращается Бухта ставиться вертикально, і дріт подається вверх, кільцями, оббігаючи барабан по колу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: учора в 08:56 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 08:56 47 минут назад, whisker сказал: Бухта ставиться вертикально, і дріт подається вверх, кільцями, оббігаючи барабан по колу. и начинает скручиваться- перекручиваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому Просто я бачив, як професійний обмотчик працював. І 0.25 , і 0.8 мм змотувався нормально з вертикальної котушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 21 годину тому, whisker сказав: Бухта ставиться вертикально, і дріт подається вверх, кільцями, оббігаючи барабан по колу. Абсолютно вірно. 20 років тому працював в цій сфері і також так катушку ставили. Про скручування не хвилюйтесь. Якщо правильним боком положите бухту, то скручуватись не буде, бо як злетить так і намотається (зкомпенсовується). На маленьких витках взагалі всерівно як ставити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
