Cat Ketische Опубліковано: В четвер в 12:13 Поділитись Опубліковано: В четвер в 12:13 Прошу совет как быть с вентиляцией в гараже. Дано: Неотапливаемый гараж из профнастила 6*4м с утепелением минватой 50мм и зашит ОСБ внутри. Пол бетонный. Гараж возле многоэтажек. Присутствует погреб 2*3 м посредине гаража. Из погреба выходит метал труба около 100мм диаметром на улицу за гараж к задней стене. На данный момент труба всего на 15 см от уровня земли торчит. На погребе крышка из металла без отверстий, но думаю что нужно либо сделать вместо неё решетку, либо же насверлить отверстий для циркуляции воздуха. Задняя стена гаража не просматривается с улицы и там переодически кочуют БОМЖи. Переживаю, что если туда вывести решетку вентиляции, "доброжелатели" могут туда засунуть бычок непотушенный или что то подобное. Моя идея сделать вентиляцию по боковым стенам, но пока не понимаю как правильно. Расстояние слева до соседнего гаража до 30 см, а справа до 20 см. Вариант крыши не рассматриваю, так как уклон крыши идет за заднюю стену. Высота задней стены получилась всего около 2м. Ворота на фасаде 3м + 1м глухая стена за которой стоит стеллаж. Свет в гараже есть, но ставить вентилятор пока не планирую. Гараж планирую использовать по его прямому назначению ежедневно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В четвер в 12:36 Поділитись Опубліковано: В четвер в 12:36 18 хвилин тому, Cat Ketische сказав: …метал труба около 100мм диаметром на улицу за гараж к задней стене. На данный момент труба всего на 15 см от уровня земли торчит. И шо воно вам дає? Наростіть вище гаража і поставте грибок, по діагоналі довбайте отвір для труби подавання свіжого повітря. Можна у проміжку між гаражами Цитата На погребе крышка из металла без отверстий, но думаю что нужно либо сделать вместо неё решетку, либо же насверлить отверстий Ніяких отворів! Вологе повітря з погреба не має йти у гараж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cat Ketische Опубліковано: В четвер в 12:45 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 12:45 7 хвилин тому, Фрай сказав: И шо воно вам дає? Наростіть вище гаража і поставте грибок, по діагоналі довбайте отвір для труби подавання свіжого повітря. Можна у проміжку між гаражами труба з підвалу була зроблена попереднім власником. наростити не проблема - так і планував. а про отвір для свіжого повітря можна трошки подробніше? стяжку довбати я точно не буду і з підвала "вийти" на вулицю теж ніяк не зможу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В четвер в 17:59 Поділитись Опубліковано: В четвер в 17:59 маючи кілька гаражів я цей шлях проходив неодноразово. Зазвичай у нас при будівництві втикали аби як дві асбестові труби Д100, інших не було у продажу, і вважали, що цього достатньо. Цього замало, бо на погріб 6-8 квадратів потрібно труби діаметром 120-150мм. У моєму погребі попередній придурок втикнув дві труби однакової довжини у один куток, де була щілина між фбс. Звичайно, що вентиляції нуль і стеля була у великих краплях. отже одну трубу залишив як приточку, але її замало, тому по діагоналі пробив панелі, продовбав асфальт збоку гаража і встановив каналізаційну трубу на витяжку вище гаража, а з другого боку перед заливкою стяжки проклав трубу під нахилом до входу у гараж і зробив вихід між гаражами через просвердлені отвори у стіні. Схема запрацювала і навіть довелось трохи притуляти приточку, бо ставало навіть дуже сухо, що недобре для зберігання картоплі. Втім, я і від зберігання невдовзі відмовився, дурня повна! Краще купувати чужу свіжу різних сортів чим перебирати свою одного виду. )) але як бути вам я не в курсі, бо ви кажете 5 годин тому, Cat Ketische сказав: стяжку довбати я точно не буду і з підвала "вийти" на вулицю теж ніяк не зможу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cat Ketische Опубліковано: В четвер в 19:48 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 19:48 1 годину тому, Фрай сказав: маючи кілька гаражів я цей шлях проходив неодноразово. Зазвичай у нас при будівництві втикали аби як дві асбестові труби Д100, інших не було у продажу, і вважали, що цього достатньо. Цього замало, бо на погріб 6-8 квадратів потрібно труби діаметром 120-150мм. У моєму погребі попередній придурок втикнув дві труби однакової довжини у один куток, де була щілина між фбс. Звичайно, що вентиляції нуль і стеля була у великих краплях. отже одну трубу залишив як приточку, але її замало, тому по діагоналі пробив панелі, продовбав асфальт збоку гаража і встановив каналізаційну трубу на витяжку вище гаража, а з другого боку перед заливкою стяжки проклав трубу під нахилом до входу у гараж і зробив вихід між гаражами через просвердлені отвори у стіні. Схема запрацювала і навіть довелось трохи притуляти приточку, бо ставало навіть дуже сухо, що недобре для зберігання картоплі. Втім, я і від зберігання невдовзі відмовився, дурня повна! Краще купувати чужу свіжу різних сортів чим перебирати свою одного виду. )) але як бути вам я не в курсі, бо ви кажете Тобто варіант типу - приток через фасад (або в воротах або подряд з ними) і труба вґз підвала (вище рівня криші) працювати не буде? Якщо наприклад поставити решітку замість глухої ляди? Я пам'ятаю ваше попередне повідомлення про те що в ляді не повинно бути отворів) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В четвер в 20:34 Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:34 Ви можете встановити все, що забажаєте, ляду, решітку чи навіть взагалі без них, але яка мета ваших пошуків, як швидше згноїти машину? )) Памʼятаю, що ви так само ламали голову як підняти гараж і що у підсумку? Зробили практично так я вам і радив. От і тут не заморочуйтесь, послухайте поради, порийте інет на предмет сказаного, ставте мету і йдіть до неї, очі бояться, а руки роблять. І продовбати зможете, і встановити труби відповідно вашій площі, і ретельно замазати шпарини, все ви зможете, було б бажання! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cat Ketische Опубліковано: В неділю в 19:18 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:18 (змінено) 04.09.2025 в 23:34, Фрай сказав: Ви можете встановити все, що забажаєте, ляду, решітку чи навіть взагалі без них, але яка мета ваших пошуків, як швидше згноїти машину? )) Памʼятаю, що ви так само ламали голову як підняти гараж і що у підсумку? Зробили практично так я вам і радив. От і тут не заморочуйтесь, послухайте поради, порийте інет на предмет сказаного, ставте мету і йдіть до неї, очі бояться, а руки роблять. І продовбати зможете, і встановити труби відповідно вашій площі, і ретельно замазати шпарини, все ви зможете, було б бажання! З'явилася нова інформація - знайшов в підвалі (1.6м*2.2м) від попереднього власника ще одну трубу вентиляції на вулицю. Почав розкопувати біля гаража, і ніби знайшов її, але вже стемніло і вирішив трошки відкласти розкопки. Тепер питання - що з цими трубами робити на вулиці (одна 80мм, інша ніби 100мм)? Одну піднімати вище криши, а іншу залишати над рівнем землі і ставити грибок? За зараз в підвалі волого і з існуючої труби немає тяги. Буду тросом пробувати пробивати сміття, яке там назбиралося за всі роки, поки ця ділянка була не забудована. Змінено В неділю в 19:22 користувачем Cat Ketische Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В неділю в 22:30 Поділитись Опубліковано: В неділю в 22:30 (змінено) Але діаметри труб мають бути тотожними 100-100 І обовʼязково передбачити злив конденсату, хоча б банальне відро під витяжку. Змінено В неділю в 22:31 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В неділю в 23:05 Поділитись Опубліковано: В неділю в 23:05 (змінено) Почему ведро под вытяжку? Под приток же. Если воздух приходит холоднее подвала, на наружной стороне трубы в подвале будет конденсат ( стенки холодные в теплом воздухе). Если воздух теплее подвала, то будет конденсат на внутренней стенке трубы, где труба холоднее. При этом вытяжке пофигу, пока она не выходит на улицу. А там просто утепление и ведра не надо по идее. По своему гаражу. У меня подвод с улицы организован так - в воротах решетка, и сразу за ней в полу гаража канал в подвал. Так было сделано в совке предыдущим владельцем. В подвале сделал , чтобы труба шла почти до пола удлинил пластиковой трубой) Вывод воздуха - противоположная сторона подвала, начиная под потолком, вертикально с пол метра и потом вверх выше гаража. Тяга летом никакая, да и вообще не очень, потому я вставил канальник 100, который маслает сутками. В подвале стало сухо, хотя до этого, при покупке, там грибы хотели расти и капли висели Змінено В неділю в 23:09 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В понеділок в 08:30 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 08:30 9 годин тому, ЯД сказав: Почему ведро под вытяжку? Под приток же. Приточка ніколи не була вологою, а от з витяжки йшло дай боже, можливо тому, що не була утепленою, але так було на всіх гаражах навколо. І беруть мене сумніви, що ТС також почне утеплювати. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cat Ketische Опубліковано: В понеділок в 14:13 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:13 Утеплювати точно не буду (точніше не зможу, т як все в землі ) Розумію, що труби мають бути однаковими, але маю 80 і 100 мм - яку краще задіяти для витяжки, а яку для приточки? Довжина труб в землі на мій погляд різна - 80мм трошки довше (біля 2м) і без різких поворотів. Інша коротше (біля 1.5м), і має 2 вугла по 90 градусів. Ці труби в підвалі просто стирчать в шлакоблоці. Згідно малюнків вище - приточну трубу в підвалі треба буде опустити майже до полу, А витяжку підняти вище криши? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В понеділок в 20:22 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:22 Краще не нижче конька, а приточку 40-50см від підлоги. А ще пошукайте якийсь вентилятор на всяк випадок, він точно допоможе компенсувати баланс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
