Покриття на дитячу зону
standov
Є дитяча ігрова зона, приблизно 5 на 5 метрів. з будиночком де малі тусять. Ніякі газони там не виживають тож розглядаю інші варіанти. Пісок або шось сипуче теж не варіант бо він є зараз і вен весь розтягується по ділянці.
Думка навколо гумового покриття як на майданчиках ігрових, на що звернути увагу при купівлі я як краще покласти?
Думаю сипануть мілкого щебня, сантиметрів 5, втрамбувати рівненько і на ньіого покласти, щоб вода не застаювалася, але не впневний що це ок.
Може є ще якісь матеріали чи більш правильне виконання.
3 часа назад, kaha сказал:
Искусственный газон?
Була така думка, влітку поклав дешевий з епіку, проблема в тому що вім миттєво забивається голками сосен в перемішку з земллею
Такая же задача на весну, пока временно песок, но он теперь повсюду в радиусе 10м, и на террасе и в доме.
Склонялся в сторону искусственного газона, но, учитывая ваш опыт, наверное действительно резиновая плитка вариант.
2 часа назад, kaha сказал:
Поки що я не дуже розумію що мені треба, бо продається 2-3 типи (ріщниц маткріал) і що купити хз, щов воно не воняло наприклад під сонцем, бо ж підозра що можуть бути з тмм "нюанси"
Привіт! Мав такий самий кейс — дитяча зона ~5×5 м, будиночок, постійне витоптування, газон не виживав. Ось що раджу з практики:
1) Варіанти покриття (плюси/мінуси):
Гумові плити / модульні плитки — довговічно, без пилу, не вимиваються вітром, хороша амортизація. Ідеально для майданчика з дітьми.
Покриття із залитої гумової крихти (poured-in-place) — монолітне, без стиків, дренажні варіанти доступні, дорожче, але дуже зручно в експлуатації.
Штучний газон на підкладці (з shock-pad) — виглядає як газон, але з підкладкою для безпеки; зручно, але треба контролювати інфільтрацію бруду.
Деревна щепа / гумова мульча — дешевше, але сипуче й потребує частого підсипання; не підходить, якщо діти носять щепу по ділянці.
Пісок/дрібний гравій — не рекомендую (розноситься по ділянці, пил, некомфортно).
2) Базова конструкція (щоб вода не застоювалася і покриття трималося):
Викопати верхній шар ґрунту по всій площі на глибину, залежно від покриття, приблизно 15–25 см (для плиток) або більше, якщо плануєш підготовку під PIP.
Геотекстиль — обов’язково, щоб не змішувались грунт і підсипка.
Підсипка/дренажна основа — шар щебеню/дрібного гравію 10–15 см (рамкове значення; для дуже просіданих місць — 15–20 см). Укладається послідовно й трамбується (плитою).
Беддинг/вирівнювання — 2–3 см піску або дрібної фракції для вирівнювання перед плитками (якщо плитки).
Покриття — гумові плити/PIP/штукове покриття згідно з вибором.
Уклон — роби невеликий ухил 1–2% від центру або до лотка/канави, щоб вода йшла; або передбач боковий дренаж / жолоб.
Бортове огородження — бетонний бордюр або пластиковий кант по периметру, щоб утримувати основу.
3) Дренаж і вода:
Краще використовувати відкритопористі гумові системи або плитки з отворами — вода просочується в підсипку.
Якщо ґрунт погано пропускає воду — ставте лінійні жолоби або французький дренаж (труба в щебені) в боковій частині.
4) Товщина і безпека:
Товщина м’якого шару (гумова крихта / shock-pad) підбирається під висоту можливих падінь. Краще орієнтуватись у таблицях виробника — вони дають товщину під певну критичну висоту падіння.
Для простих гойдалок/будиночку зазвичай плитки 30–40 мм + підкладка в базі — але перевіряй дані виробника.
5) Про газон поруч:
Якщо поруч газон — захищай межу (бордюром), щоб гумова підсипка/плитки не «з’їдали» землю газону.
Для відновлення газону навколо — використовуй зносостійкі суміші трав, підсипай гумовим бордюром або іншим матеріалом, щоб зменшити витоптування.
Догляд: обрізка країв, підсипка ґрунтом у ями, підсів у місцях, де трава пробивається.
6) Чому пісок — погана ідея:
Пісок розноситься взуттям по всій ділянці, забирається із зоною гри; довго підтримувати в порядку — дорого по часу.
7) Технічні поради при купівлі:
Запитуй сертифікати безпеки (UV-стійкість, морозостійкість).
Дивись на товщину плитки / шар PIP, гарантію виробника, а також на рекомендації по підготовці основи.
Питай таблицю відповідності товщини → критичної висоти падіння.
Якщо хочете — я підготував короткий покроковий чек-лист монтажу або можу скинути приклад структури шару під конкретну плитку/марку. Також трохи про догляд за газоном — дивіться докладно на сайті: Dekosad.com.
