Какие напряжения выбрать для зарядки Lifeop4?
barek
Добрый
Приобрел себе Jsdsolar 24v100ah (J24100) — Аккумуляторная батарея LiFePO4 25.6 В 100 А·ч с поддержкой Bluetooth BMS
Вопрос, для специалистов
Какие напряжения выбрать на гибридном инверторе для заряда, плавающее и отсечки?
По заряду в "буклете"))). 28,8в, на сайте производителя в Али 29,2+-0,2в
По плавающему предполагаю 25,6?
По напряжению отсечки идей нет, в инете видео, что 10в, на Али, что 20...про ячейки читал, что нельзя разряжать менее 3 вольт, соответственно 3*8=24...одни противоречия.
Подскажите пожалуйста, кто в теме
Благодарю
Змінено користувачем barek
3,45В х 8 = 27.6В - це щоб не "кип'ятити" , раз в місяць можна до 28 зарядити. плаваючий не треба взагалі
Менше 24,6В нема сенсу розряджати - там сльози і розбігаються напруги елементів
Якщо там насправді smart bms і не заблоковані налаштування то виставте початок балансування на 3.35-3,4 вольта, овервольтаж на 3.65 андервольтаж на 2,8
добре б було подивитися всередину батареї з мультиметром.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Дізлайк 1
13 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
Благодарю за информацию
Ну я про напряжение зарядки, а не напряжения в итоге на аккумуляторе. Сейчас на нем:
и я про напряжение зарядки!
желательно мультиметром проверить а не доверять показометрам
  • Дізлайк 1
1 година тому, SantehnikPPR100 сказав:
Ви про цю напругу зарядки?
  • Дізлайк 1
29,2 V
ВМС на акумуляторі підстрахує навіть якщо дасте більше.
* якщо будете просто зберігати акумулятор, то повністю рекомендують не заряджати. Після заряджання (при зберіганні) БМС зразу не відключайте - дайте час збалансувати комірки.
Змінено користувачем DmiVady
  • Дізлайк 1
5 годин тому, barek сказав:
Добрый
Благодарю
Это холиварные вопросы)
И у всех разные ответы и все будут правы.
29.2 на заряд - это для заряда до 100% (3.65 на ячейку). Но при этом с 3.55 до 3. 65 помещается пару ватт. Кроме того при 3.65 бмс 100 % будет отстёгивать раньше батарею по перенапряжению, потому что между ячейками всегда будет дисбаланс, хоть и 0.01В (обычно 0.05В это отбалансировано хорошо). И тогда не имеет смысла заряжать 29.2. имхо идеально 3.55 (28.4)
Разряд. Минимум в ячейке по идее 2.6В. но это капец и жизни им не добавит. С 2.6 до 3В толком ничего нет. И 3В более безопасно для ячеек опять таки в связи с дисбалансом по низу. Потому чаще всего ставят низ на 3В. Это отключение на 24В. Предупреждение чуть раньше, типа 24.4.
Змінено користувачем ЯД
  • Дізлайк 1
3 часа назад, sanyas15 сказал:
Человек спросил какое ему напряжение заряда на инверторе выставить и я ответил.
Каким боком ваш скриншот тут - непонятно. И что вы хотите обсудить тоже.
Вот +- как оно выглядит, но это тоже не точно, только для ориентировки489601385_images(1).png.dd98a71a694c4f7230527dd7db172f19.png
А так поищите кривая заряда/разряда lifepo4 аккумуляторов
почему пишу 27.6 вольта - это не самосбор, где по уму все элементы отбалансированы перед сборкой. это китайширпотреб, который пр последним отзывам собирается абы как и часто из б.у. и по верху, как и по низу напряжения 99% будет яркий разбаланс. Это когда на одной 3.67, на соседней 3,42 , а общая масса 3,5 (утрирую конечно, но без доступа к элементам можно смотреть на данные бмс и свято верить, что она откалибрована)
2 часа назад, ЯД сказал:
Благодарю! А что подразумевается под плавающим напряжением в настройках инвертора? И какое выставлять?
это для свинца поддержание напряжения номинального после заряда. для железофосфата обычно не применимо. Можно из расчета 3.3в на элемент выставить
19 хвилин тому, barek сказав:
17 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Да, это поддержка аккумулятора на определенном уровне. Но ее иногда используют для исправления дрифта soc на БМС.
Вот в принципе картинка с процессом заряда литий железа и свинцовых. У лифера нема флота - он не нужен.
апд. Но если на инверторе флоат нельзя выключить и настройки флота применяются, то лучше поставить на 3.3-3.35. держать ячейки в 100% заряда пишут что они быстрее деградируют (не 20 лет проживут, а 15. Типа такого)
