barek Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому (змінено) Добрый Приобрел себе Jsdsolar 24v100ah (J24100) — Аккумуляторная батарея LiFePO4 25.6 В 100 А·ч с поддержкой Bluetooth BMS Вопрос, для специалистов Какие напряжения выбрать на гибридном инверторе для заряда, плавающее и отсечки? По заряду в "буклете"))). 28,8в, на сайте производителя в Али 29,2+-0,2в По плавающему предполагаю 25,6? По напряжению отсечки идей нет, в инете видео, что 10в, на Али, что 20...про ячейки читал, что нельзя разряжать менее 3 вольт, соответственно 3*8=24...одни противоречия. Подскажите пожалуйста, кто в теме Благодарю Змінено 10 годин тому користувачем barek 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому (змінено) 3,45В х 8 = 27.6В - це щоб не "кип'ятити" , раз в місяць можна до 28 зарядити. плаваючий не треба взагалі Менше 24,6В нема сенсу розряджати - там сльози і розбігаються напруги елементів Якщо там насправді smart bms і не заблоковані налаштування то виставте початок балансування на 3.35-3,4 вольта, овервольтаж на 3.65 андервольтаж на 2,8 добре б було подивитися всередину батареї з мультиметром. Змінено 10 годин тому користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barek Опубліковано: 10 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 13 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: 3,45В х 8 = 27.6В - це щоб не "кип'ятити" , раз в місяць можна до 28 зарядити. плаваючий не треба взагалі Менше 24,6В нема сенсу розряджати - там сльози і розбігаються напруги елементів Благодарю за информацию Ну я про напряжение зарядки, а не напряжения в итоге на аккумуляторе. Сейчас на нем: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому (змінено) и я про напряжение зарядки! желательно мультиметром проверить а не доверять показометрам Змінено 9 годин тому користувачем SantehnikPPR100 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 1 година тому, SantehnikPPR100 сказав: и я про напряжение зарядки! Ви про цю напругу зарядки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому (змінено) 29,2 V ВМС на акумуляторі підстрахує навіть якщо дасте більше. * якщо будете просто зберігати акумулятор, то повністю рекомендують не заряджати. Після заряджання (при зберіганні) БМС зразу не відключайте - дайте час збалансувати комірки. Змінено 6 годин тому користувачем DmiVady 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 5 годин тому, barek сказав: Добрый Приобрел себе Jsdsolar 24v100ah (J24100) — Аккумуляторная батарея LiFePO4 25.6 В 100 А·ч с поддержкой Bluetooth BMS Вопрос, для специалистов Какие напряжения выбрать на гибридном инверторе для заряда, плавающее и отсечки? По заряду в "буклете"))). 28,8в, на сайте производителя в Али 29,2+-0,2в По плавающему предполагаю 25,6? По напряжению отсечки идей нет, в инете видео, что 10в, на Али, что 20...про ячейки читал, что нельзя разряжать менее 3 вольт, соответственно 3*8=24...одни противоречия. Подскажите пожалуйста, кто в теме Благодарю Это холиварные вопросы) И у всех разные ответы и все будут правы. 29.2 на заряд - это для заряда до 100% (3.65 на ячейку). Но при этом с 3.55 до 3. 65 помещается пару ватт. Кроме того при 3.65 бмс 100 % будет отстёгивать раньше батарею по перенапряжению, потому что между ячейками всегда будет дисбаланс, хоть и 0.01В (обычно 0.05В это отбалансировано хорошо). И тогда не имеет смысла заряжать 29.2. имхо идеально 3.55 (28.4) Разряд. Минимум в ячейке по идее 2.6В. но это капец и жизни им не добавит. С 2.6 до 3В толком ничего нет. И 3В более безопасно для ячеек опять таки в связи с дисбалансом по низу. Потому чаще всего ставят низ на 3В. Это отключение на 24В. Предупреждение чуть раньше, типа 24.4. Змінено 4 години тому користувачем ЯД 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 3 часа назад, sanyas15 сказал: Ви про цю напругу зарядки? Человек спросил какое ему напряжение заряда на инверторе выставить и я ответил. Каким боком ваш скриншот тут - непонятно. И что вы хотите обсудить тоже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому Вот +- как оно выглядит, но это тоже не точно, только для ориентировки А так поищите кривая заряда/разряда lifepo4 аккумуляторов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому почему пишу 27.6 вольта - это не самосбор, где по уму все элементы отбалансированы перед сборкой. это китайширпотреб, который пр последним отзывам собирается абы как и часто из б.у. и по верху, как и по низу напряжения 99% будет яркий разбаланс. Это когда на одной 3.67, на соседней 3,42 , а общая масса 3,5 (утрирую конечно, но без доступа к элементам можно смотреть на данные бмс и свято верить, что она откалибрована) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barek Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 2 часа назад, ЯД сказал: Это холиварные вопросы) И у всех разные ответы и все будут правы. 29.2 на заряд - это для заряда до 100% (3.65 на ячейку). Но при этом с 3.55 до 3. 65 помещается пару ватт. Кроме того при 3.65 бмс 100 % будет отстёгивать раньше батарею по перенапряжению, потому что между ячейками всегда будет дисбаланс, хоть и 0.01В (обычно 0.05В это отбалансировано хорошо). И тогда не имеет смысла заряжать 29.2. имхо идеально 3.55 (28.4) Разряд. Минимум в ячейке по идее 2.6В. но это капец и жизни им не добавит. С 2.6 до 3В толком ничего нет. И 3В более безопасно для ячеек опять таки в связи с дисбалансом по низу. Потому чаще всего ставят низ на 3В. Это отключение на 24В. Предупреждение чуть раньше, типа 24.4. Благодарю! А что подразумевается под плавающим напряжением в настройках инвертора? И какое выставлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому это для свинца поддержание напряжения номинального после заряда. для железофосфата обычно не применимо. Можно из расчета 3.3в на элемент выставить 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) 19 хвилин тому, barek сказав: Благодарю! А что подразумевается под плавающим напряжением в настройках инвертора? И какое выставлять? 17 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: это для свинца поддержание напряжения номинального после заряда. для железофосфата обычно не применимо. Можно из расчета 3.3в на элемент выставить Да, это поддержка аккумулятора на определенном уровне. Но ее иногда используют для исправления дрифта soc на БМС. Вот в принципе картинка с процессом заряда литий железа и свинцовых. У лифера нема флота - он не нужен. апд. Но если на инверторе флоат нельзя выключить и настройки флота применяются, то лучше поставить на 3.3-3.35. держать ячейки в 100% заряда пишут что они быстрее деградируют (не 20 лет проживут, а 15. Типа такого) Змінено 2 години тому користувачем ЯД 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
