barek Опубліковано: В понеділок в 10:27 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 10:27 (змінено) Добрый Приобрел себе Jsdsolar 24v100ah (J24100) — Аккумуляторная батарея LiFePO4 25.6 В 100 А·ч с поддержкой Bluetooth BMS Вопрос, для специалистов Какие напряжения выбрать на гибридном инверторе для заряда, плавающее и отсечки? По заряду в "буклете"))). 28,8в, на сайте производителя в Али 29,2+-0,2в По плавающему предполагаю 25,6? По напряжению отсечки идей нет, в инете видео, что 10в, на Али, что 20...про ячейки читал, что нельзя разряжать менее 3 вольт, соответственно 3*8=24...одни противоречия. Подскажите пожалуйста, кто в теме Благодарю Змінено В понеділок в 10:28 користувачем barek 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 10:34 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 10:34 (змінено) 3,45В х 8 = 27.6В - це щоб не "кип'ятити" , раз в місяць можна до 28 зарядити. плаваючий не треба взагалі Менше 24,6В нема сенсу розряджати - там сльози і розбігаються напруги елементів Якщо там насправді smart bms і не заблоковані налаштування то виставте початок балансування на 3.35-3,4 вольта, овервольтаж на 3.65 андервольтаж на 2,8 добре б було подивитися всередину батареї з мультиметром. Змінено В понеділок в 10:46 користувачем SantehnikPPR100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barek Опубліковано: В понеділок в 10:49 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 10:49 13 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: 3,45В х 8 = 27.6В - це щоб не "кип'ятити" , раз в місяць можна до 28 зарядити. плаваючий не треба взагалі Менше 24,6В нема сенсу розряджати - там сльози і розбігаються напруги елементів Благодарю за информацию Ну я про напряжение зарядки, а не напряжения в итоге на аккумуляторе. Сейчас на нем: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 11:19 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 11:19 (змінено) и я про напряжение зарядки! желательно мультиметром проверить а не доверять показометрам Змінено В понеділок в 11:20 користувачем SantehnikPPR100 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: В понеділок в 12:44 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 12:44 1 година тому, SantehnikPPR100 сказав: и я про напряжение зарядки! Ви про цю напругу зарядки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: В понеділок в 14:23 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:23 (змінено) 29,2 V ВМС на акумуляторі підстрахує навіть якщо дасте більше. * якщо будете просто зберігати акумулятор, то повністю рекомендують не заряджати. Після заряджання (при зберіганні) БМС зразу не відключайте - дайте час збалансувати комірки. Змінено В понеділок в 14:27 користувачем DmiVady 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В понеділок в 16:11 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:11 (змінено) 5 годин тому, barek сказав: Добрый Приобрел себе Jsdsolar 24v100ah (J24100) — Аккумуляторная батарея LiFePO4 25.6 В 100 А·ч с поддержкой Bluetooth BMS Вопрос, для специалистов Какие напряжения выбрать на гибридном инверторе для заряда, плавающее и отсечки? По заряду в "буклете"))). 28,8в, на сайте производителя в Али 29,2+-0,2в По плавающему предполагаю 25,6? По напряжению отсечки идей нет, в инете видео, что 10в, на Али, что 20...про ячейки читал, что нельзя разряжать менее 3 вольт, соответственно 3*8=24...одни противоречия. Подскажите пожалуйста, кто в теме Благодарю Это холиварные вопросы) И у всех разные ответы и все будут правы. 29.2 на заряд - это для заряда до 100% (3.65 на ячейку). Но при этом с 3.55 до 3. 65 помещается пару ватт. Кроме того при 3.65 бмс 100 % будет отстёгивать раньше батарею по перенапряжению, потому что между ячейками всегда будет дисбаланс, хоть и 0.01В (обычно 0.05В это отбалансировано хорошо). И тогда не имеет смысла заряжать 29.2. имхо идеально 3.55 (28.4) Разряд. Минимум в ячейке по идее 2.6В. но это капец и жизни им не добавит. С 2.6 до 3В толком ничего нет. И 3В более безопасно для ячеек опять таки в связи с дисбалансом по низу. Потому чаще всего ставят низ на 3В. Это отключение на 24В. Предупреждение чуть раньше, типа 24.4. Змінено В понеділок в 16:19 користувачем ЯД 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 16:14 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:14 3 часа назад, sanyas15 сказал: Ви про цю напругу зарядки? Человек спросил какое ему напряжение заряда на инверторе выставить и я ответил. Каким боком ваш скриншот тут - непонятно. И что вы хотите обсудить тоже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В понеділок в 16:17 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:17 Вот +- как оно выглядит, но это тоже не точно, только для ориентировки А так поищите кривая заряда/разряда lifepo4 аккумуляторов 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 16:24 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:24 почему пишу 27.6 вольта - это не самосбор, где по уму все элементы отбалансированы перед сборкой. это китайширпотреб, который пр последним отзывам собирается абы как и часто из б.у. и по верху, как и по низу напряжения 99% будет яркий разбаланс. Это когда на одной 3.67, на соседней 3,42 , а общая масса 3,5 (утрирую конечно, но без доступа к элементам можно смотреть на данные бмс и свято верить, что она откалибрована) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barek Опубліковано: В понеділок в 18:13 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 18:13 2 часа назад, ЯД сказал: Это холиварные вопросы) И у всех разные ответы и все будут правы. 29.2 на заряд - это для заряда до 100% (3.65 на ячейку). Но при этом с 3.55 до 3. 65 помещается пару ватт. Кроме того при 3.65 бмс 100 % будет отстёгивать раньше батарею по перенапряжению, потому что между ячейками всегда будет дисбаланс, хоть и 0.01В (обычно 0.05В это отбалансировано хорошо). И тогда не имеет смысла заряжать 29.2. имхо идеально 3.55 (28.4) Разряд. Минимум в ячейке по идее 2.6В. но это капец и жизни им не добавит. С 2.6 до 3В толком ничего нет. И 3В более безопасно для ячеек опять таки в связи с дисбалансом по низу. Потому чаще всего ставят низ на 3В. Это отключение на 24В. Предупреждение чуть раньше, типа 24.4. Благодарю! А что подразумевается под плавающим напряжением в настройках инвертора? И какое выставлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 18:16 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 18:16 это для свинца поддержание напряжения номинального после заряда. для железофосфата обычно не применимо. Можно из расчета 3.3в на элемент выставить 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В понеділок в 18:31 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 18:31 (змінено) 19 хвилин тому, barek сказав: Благодарю! А что подразумевается под плавающим напряжением в настройках инвертора? И какое выставлять? 17 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: это для свинца поддержание напряжения номинального после заряда. для железофосфата обычно не применимо. Можно из расчета 3.3в на элемент выставить Да, это поддержка аккумулятора на определенном уровне. Но ее иногда используют для исправления дрифта soc на БМС. Вот в принципе картинка с процессом заряда литий железа и свинцовых. У лифера нема флота - он не нужен. апд. Но если на инверторе флоат нельзя выключить и настройки флота применяются, то лучше поставить на 3.3-3.35. держать ячейки в 100% заряда пишут что они быстрее деградируют (не 20 лет проживут, а 15. Типа такого) Змінено В понеділок в 18:35 користувачем ЯД 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barek Опубліковано: У вівторок в 12:14 Автор Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:14 Благодарю за рекомендации. Ещё вопрос. В режиме, когда есть входящая электроенергии, почему инвертор, после зарядки АКБ на 100%, начинает разряжаться на инвертор, током около 1А? Такое чувство, что АКБ запитывает инвертор, а не электросеть. Видимо так не должно быть? Может быть кто то знает. Благодарю Инвертор MrPow POW-HVM3.2H-24V-N Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 15:12 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 15:12 2 години тому, barek сказав: Благодарю за рекомендации. Ещё вопрос. В режиме, когда есть входящая электроенергии, почему инвертор, после зарядки АКБ на 100%, начинает разряжаться на инвертор, током около 1А? Такое чувство, что АКБ запитывает инвертор, а не электросеть. Видимо так не должно быть? Может быть кто то знает. Благодарю Инвертор MrPow POW-HVM3.2H-24V-N Лучше в теме по этим инверторам спросить, но все инвертора едят так называемый холостой ход. Это для того, чтобы быть готовым переключится на батарею в течении мсек, а не минут. Обычно для мелких около 30Вт. Может у ПовРм все 30 тянет с аккумулятора. На тех, что у меня (срне, люкспавер и дейе) ХХ из сети и около 10Вт с аккумулятора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: У вівторок в 15:24 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 15:24 (змінено) 3 часа назад, barek сказал: АКБ запитывает инвертор, а не электросеть. Видимо так не должно быть? Может быть кто то знает. Благодарю Инвертор MrPow POW-HVM3.2H-24V-N Так и есть, потребляет вся электроника от батареи. А сеть сквозняком через реле проходит. Пока не достигнет точки возобновления заряда будет разряжать аккумулятор. В каком то из других режимов возможно будет поддержание в точке float. Вот ниже скрин, когда 10Вт всего потребляет. Это я после полного заряда отключил сеть и снова включил. До этого акб был подключен и разряжался 30Вт. Х.з. что у этих китайцев в прошивках, у каждой модели может быть по разному. Змінено У вівторок в 15:34 користувачем SantehnikPPR100 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barek Опубліковано: учора в 10:08 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 10:08 У меня странная ситуация появилась. Идёт зарядка, заряд достигает 100%, начинается разрядка ....если входящая линия подачи электроэнергии подключена, до примерно 500ватт, если отключить, то 1-2 Ампера. Нагрузка вообще отключена. Такое чувство, что он во входящую сеть отдает В настройках ничего для решения не нахожу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: учора в 11:18 Поділитись Опубліковано: учора в 11:18 1 година тому, barek сказав: У меня странная ситуация появилась. Идёт зарядка, заряд достигает 100%, начинается разрядка ....если входящая линия подачи электроэнергии подключена, до примерно 500ватт, если отключить, то 1-2 Ампера. Нагрузка вообще отключена. Такое чувство, что он во входящую сеть отдает В настройках ничего для решения не нахожу. Это надо на инверторе смотреть настройки. Я в ПовРм не шарю, у меня его нет и я не вникал в них 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому Классный инвертор... Прям онгрид наоборот... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barek Опубліковано: 9 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 9 годин тому Где то в интернете увидел или прочитал, что плавающее напряжение нужно устанавливать таким же, как и напряжение зарядки, тогда некоторые проблемы исчезают.... Попробовал, дебильный режим с разрядкой в пол киловатта исчезла, правда щелкать релюхи стали часто внутри, причем не вкл/откл зарядки, а что то другое, но сейчас в пределах разумного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому У тебя инвертор неисправен 90% На моем срне тоже флоат в режиме батареи "юзер" работает только когда равен буст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 1 час назад, barek сказал: Где то в интернете увидел или прочитал, что плавающее напряжение нужно устанавливать таким же, как и напряжение зарядки, У меня при включенном флоат в jk bms deya продавала в сеть те же пол квт с акб Как я понял бмс давала команду инвертору куда то деть лишний заряд и довести его до флоат напряжения 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому Куда то... Ну и куда, если нагрузка не подключена... Тем более у автора инвертор не может в сеть и бмс не общается с инвертором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 3 часа назад, barek сказал: Посмотри на дисбаланс! Я ж предупреждал... Батарея с крышкой на винтах/саморезах - я бы разобрал и проверил каждую ячейку. Бмс такое не отбалансирует! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barek Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому Благодарю всех за обсуждение моей темы. Я так понимаю, что я "счастливчик"))) И инвертор бракованный и аккумулятор Инвертор уже никуда не деть, а вот АКБ рога готовы забрать и деньги вернуть. Ваше мнение: И так сойдёт или однозначно сдавать назад? Если сдавать, то что то нужно купить взамен. Где и что порекомендуете? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
