Підлога в гаражі, кладовці і котельні
Diesel Draft
 Привіт. Завершую ремонт в технічних приміщеннях (гараж, гладка, котельна) і готуюсь до встановлення теплового насосу. Постало питання підлоги. І тут виникло багато питань і я знаходжу суперечливі відповіді. Зараз в будинку є напів суха стяжка поверх тепло підлоги, пофарбовані стіни і 12 градусів Цельсія. В понеділок будуть також гаражні ворота.
В ролі підлоги я обрав полімерну наливну підлогу. Як на мне це самий підходящий варіант. Але поперше я боюсь лити таку площу (65м2) одним підходом, по друге боюсь накосячити, і по третє боюсь за температуру, чи не захолодно.
Поділіться досвідом на наступні питання:
1) Варто брати полімерну наливну підлогу чи буду мати проблеми?
2) Наскільки вона слизька без кварцового піску?
3) Якщо б я хотів розділити заливку на декілька етапів, то як їх стикувати з мінімальм зазором?
4) Які альтернативи розглянути, щоб можна було протягом 2-3 тижнів завершити?
712394441_Screenshot2025-12-05at02_44_06.thumb.png.7ab1ccebcb38c6d0967243ecdf00f428.png
В котельной на пол плитка. Некоторое отопительное оборудование бывает довольно тяжелым и имеет при этом 3-4 маленьких по площади ножек. Бывало, что обычную стяжку продавливает.
15 годин тому, Diesel Draft сказав:
Если есть влага/вода - очень. В гараж только с кварцем.
По полусухой как по мне не очень ее в котельную. Если плитка все таки как то распределяет вес, то наливная - это как краска. Но это имхо, сам не пробовал
Себе в гараже делал. Но там у меня норм "стяжка". И подножки мотов следов не оставляли и падающие молотки тоже пофигу. В принципе потому и делал наливную а не плитку.
Но я ж надеюсь в гараже у вас не полусухая?
И еще одно. С кварцем очень тяжело подметать (и подметалка быстро заканчивается), а мыть пол разве что из шланга)
7 часов назад, ЯД сказал:
дякую за відповідь. напівсухе. Але там дали більше цементу. Товщина 5-7см, так як знизу тепла підлога і екструдер. А в чому проблема?
8 часов назад, Сергей 31 сказал:
Плитку класти дорого. А ще треба знайти людина, а з цим зараз проблеми. Я хочу щось, що я можу сам з прямими руками, але без досвіду зробити.
Заливати планував товщиною 2-3мм
Змінено користувачем Diesel Draft
30 хвилин тому, Diesel Draft сказав:
А в чому проблема?
Ну то может чисто в моем понимании гаража и полусухой стяжки.
Я думаю +- тяжелый мотоцикл подножкой продавит полусухую, не за раз, конечно. Это из опыта) асфальт дырявит, плитка в итоге лопает под подножкой.
Ну и кроме мотов есть тяжелые штуки в гаражах)
