Pepko Опубліковано: учора в 16:49 Поділитись Опубліковано: учора в 16:49 (змінено) Шалом хлопці та дівчата)!!! Хто в темі по опаленню у приватному будинку, стоїть у грубі саморобний котел десь літрів на 40 і ''самотечна'' двохтрубна модель (подача/обратка труби два дюйми, до батареї труби 3/4), в системі ,десь близько до 200 літрів теплоносія, батареї тільки літом можна повністю прогріти, тому хочу врізати примусову циркуляцію теплоносія. Звідси випливає питання яку марку циркуляційного насоса туди втулити? Довжина труб обратка/подача десь до 30 метрів кожного контура. Заздалегідь вдячний за інфу. Змінено учора в 16:54 користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому Любую четверку. Он всё равно окажется китайским. Три сезона (минимум) он отработает. А там купите новый. Если сноб. Ищите "немецкий оригинальный" Вило или Грюнфос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 23 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 23 години тому (змінено) А більш детально, ''производительность и мощность'' , яка / скоростей сколько,? Подсоеденение на сколько дюймов смотреть? Змінено 23 години тому користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 11 часов назад, Pepko сказал: Подсоеденение на сколько дюймов смотреть? Вы думаете там пошагово через 2мм выбор есть!? Берите любой, на который денег не жалко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) Не знаю как насчет милиметров но в двохдюймовую трубу подключить насос на полдюйма, то в итоге можно получить тот же самотек только с насосом. Змінено 1 година тому користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Только что, Pepko сказал: но в двохдюймовую трубу подключить насос на полдюйма 23 часа назад, Pepko сказал: до батареї труби 3/4) Из котла сколько выходит? 1 минуту назад, Pepko сказал: в итоге можно получить тот же самотек только с насосом. Нет. Там не нужна суперскорость и объем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 21 час назад, Pepko сказал: А більш детально, ''производительность и мощность'' , яка / скоростей сколько,? Подсоеденение на сколько дюймов смотреть? Есть длинные формулы и эпюры для подбора давления при выборе насоса. При желании можете из найти и поиграться с ними. Математически выйдите на насос 4-6 метров подъема. Из распостраненных они все будут на 3 скорости. Чтоб вы ориентировались насос "4-ка" на 3 скорости равен (грубо) насосу "6-ка" на первой скорости. "Скорость" это мощность. Они все будут с подключением 1". Так как у вас всё металл. Покупайте сразу конструкцию "бойпас" сварщик вварит в ваш трубопровод. P.S. это ни на что не влияет, но проще брать насос 180 мм длинны. Бывают еще 130. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Я не знаю как вы это сделаете, но обязательно (хоть попытайтесь) промыть систему отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 минуту назад, Дорофеев Сергей сказал: (хоть попытайтесь) промыть систему отопления. ............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 10 часов назад, DimaF сказал: Вы думаете там пошагово через 2мм выбор есть!? Не вводите в заблуждение читателей. Там размерность в дробях идет, чтобы всех запутать. ⅛ - ¼ и т.д. Я люблю ходить на рынок спрашивать фитинги 5/4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
