Pepko Опубліковано: В неділю в 16:49 Поділитись Опубліковано: В неділю в 16:49 (змінено) Шалом хлопці та дівчата)!!! Хто в темі по опаленню у приватному будинку, стоїть у грубі саморобний котел десь літрів на 40 і ''самотечна'' двохтрубна модель (подача/обратка труби два дюйми, до батареї труби 3/4), в системі ,десь близько до 200 літрів теплоносія, батареї тільки літом можна повністю прогріти, тому хочу врізати примусову циркуляцію теплоносія. Звідси випливає питання яку марку циркуляційного насоса туди втулити? Довжина труб обратка/подача десь до 30 метрів кожного контура. Заздалегідь вдячний за інфу. Змінено В неділю в 16:54 користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В неділю в 18:07 Поділитись Опубліковано: В неділю в 18:07 Любую четверку. Он всё равно окажется китайским. Три сезона (минимум) он отработает. А там купите новый. Если сноб. Ищите "немецкий оригинальный" Вило или Грюнфос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: В неділю в 18:43 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 18:43 (змінено) А більш детально, ''производительность и мощность'' , яка / скоростей сколько,? Подсоеденение на сколько дюймов смотреть? Змінено В неділю в 18:45 користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: учора в 06:11 Поділитись Опубліковано: учора в 06:11 11 часов назад, Pepko сказал: Подсоеденение на сколько дюймов смотреть? Вы думаете там пошагово через 2мм выбор есть!? Берите любой, на который денег не жалко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 19 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) Не знаю как насчет милиметров но в двохдюймовую трубу подключить насос на полдюйма, то в итоге можно получить тот же самотек только с насосом. Змінено 19 годин тому користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому Только что, Pepko сказал: но в двохдюймовую трубу подключить насос на полдюйма 23 часа назад, Pepko сказал: до батареї труби 3/4) Из котла сколько выходит? 1 минуту назад, Pepko сказал: в итоге можно получить тот же самотек только с насосом. Нет. Там не нужна суперскорость и объем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 21 час назад, Pepko сказал: А більш детально, ''производительность и мощность'' , яка / скоростей сколько,? Подсоеденение на сколько дюймов смотреть? Есть длинные формулы и эпюры для подбора давления при выборе насоса. При желании можете из найти и поиграться с ними. Математически выйдите на насос 4-6 метров подъема. Из распостраненных они все будут на 3 скорости. Чтоб вы ориентировались насос "4-ка" на 3 скорости равен (грубо) насосу "6-ка" на первой скорости. "Скорость" это мощность. Они все будут с подключением 1". Так как у вас всё металл. Покупайте сразу конструкцию "бойпас" сварщик вварит в ваш трубопровод. P.S. это ни на что не влияет, но проще брать насос 180 мм длинны. Бывают еще 130. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому Я не знаю как вы это сделаете, но обязательно (хоть попытайтесь) промыть систему отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 1 минуту назад, Дорофеев Сергей сказал: (хоть попытайтесь) промыть систему отопления. ............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 10 часов назад, DimaF сказал: Вы думаете там пошагово через 2мм выбор есть!? Не вводите в заблуждение читателей. Там размерность в дробях идет, чтобы всех запутать. ⅛ - ¼ и т.д. Я люблю ходить на рынок спрашивать фитинги 5/4. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 6 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 6 годин тому (змінено) 14 годин тому, Дорофеев Сергей сказав: Есть длинные формулы и эпюры для подбора давления при выборе насоса. При желании можете из найти и поиграться с ними. Математически выйдите на насос 4-6 метров подъема. Из распостраненных они все будут на 3 скорости. Чтоб вы ориентировались насос "4-ка" на 3 скорости равен (грубо) насосу "6-ка" на первой скорости. "Скорость" это мощность. Они все будут с подключением 1". Так как у вас всё металл. Покупайте сразу конструкцию "бойпас" сварщик вварит в ваш трубопровод. P.S. это ни на что не влияет, но проще брать насос 180 мм длинны. Бывают еще 130. Бойбас на два дюйма вряд ли купишь( там стопудово будет стоять шаровий кран на один дюйм чи даже не кран а клапан, що є неприпустимо як на мене, а я хочу ставить на два), а занижать самотек не по фен-шуй, блекаути никто не отменял. С котла до последней батареи два дюйма, на последнюю занижение на 3/4 прямо через батарею P S. Правда снизу батареи стоять совдеповские краньі, поменяю сначала их на шаровьіе, можете получше будет? Змінено 5 годин тому користувачем Pepko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 6 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 13 годин тому, Сергей 31 сказав: ............. Там чугунні батареї стоять, промивалися не раз, залита незамерзайка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepko Опубліковано: 6 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 6 годин тому Хотілось все таки почути у відповідь, що я юзаю такий то насос і n-років горя не знаю..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 2 години тому, Pepko сказав: Хотілось все таки почути у відповідь, що я юзаю такий то насос і n-років горя не знаю..? немає таких. у кого гарно спроектована гравітаційна система то насос не потрібен, а хто ставить - то не від хорошого життя, де в більшості випадків як насос зупиняється то ефективність системи падає втрічі... саме головне в гравітаційкі - перепад висот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 час назад, vbb сказал: немає таких. у кого гарно спроектована гравітаційна система то насос не потрібен, а хто ставить - то не від хорошого життя, де в більшості випадків як насос зупиняється то ефективність системи падає втрічі... Саме так. У батьків гравітаційка на газовому котлі працювала багато десятків років. В нульових туди навіщось поставили фірмовий Віло, - працювала. 5 років тому додали в систему електрокотел с китайським Грюндфосом - працює. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
