Як правильно закріпити балку до стіни
BAV_Lug
Є утеплений фасад - 100 мм пінопласт, 200 мм газобетон в місці кріплення (зона утеплення даху, парапет). Треба закріпити алюмінієву направляючу маркізи торцом до цієї стіни. Як правильно це зробити?
59 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Як. Вирізати утеплювач. Закріпити. Можна в сам гб+ додатково на кутники Запінити. Заштукатурити.
Змінено користувачем МаТраС
12 часов назад, BAV_Lug сказал:
11 часов назад, МаТраС сказал:
8 часов назад, viksel сказал:
Дистанційні втулки/проставки на товщину утеплення,шпилькою наскрізь.
Можна кріпити як 1-м так і 2-м способом, тільки це треба робити там, де проходить армопояс...
А ось що каже ШІ:
Закріплення маркізи (або її напрямних) через шар утеплювача — завдання відповідальне, оскільки маркіза створює велике важільне та вітрове навантаження. Кріпитися безпосередньо в пінопласт чи мінвату не можна, а просто довгий саморіз чи шпилька під вагою конструкції зігнуться і зімнуть утеплювач.
Ось кілька правильних та надійних способів монтажу, залежно від етапу будівництва та бюджету:
1. Використання спеціальних термодюбелів (дистанційний монтаж)
Це найнадійніший технологічний спосіб для вже готового фасаду. Існують спеціальні важкі анкери з терморозривом (наприклад, Fischer Thermax 12 або 16).
Як це працює: У стіну кріпиться міцний анкер (зазвичай або хімічний анкер), який проходить крізь утеплювач. На кінці анкера є спеціальний пластиковий конус (терморозрив), який не пускає холод у дім і служить міцною опорною точкою. На цей конус вже монтується сама маркіза.
Плюси: Немає містків холоду, фасад залишається герметичним, витримує величезні навантаження.
2. Спосіб із дистанційними втулками/проставками
Популярний і бюджетний метод, який часто радять майстри на будівельних форумах (зокрема, як згадували користувачі на Stroimdom).
У місцях кріплення висвердлюються отвори через утеплювач у несучу стіну (цеглу, бетон чи газобетон).
Всередину вставляється металева трубка (втулка), довжина якої точно дорівнює товщині утеплювача. Вона буде приймати на себе зусилля на стискання, щоб маркіза не чавила пінопласт.
Крізь цю втулку в стіну монтується довга шпилька (якщо стіна з газобетону — обов'язково на хімічний анкер).
Маркіза притягується гайкою до цієї втулки.
3. Вирізання утеплювача та встановлення закладних (якщо фасад уже готовий)
У місці кріплення акуратно вирізається квадрат пінопласту під розмір кронштейна).
До несучої стіни кріпиться міцний дерев'яний брус (оброблений антисептиком) або зварений металевий підп'ятник, товщина якого дорівнює товщині утеплювача.
Кронштейн маркізи кріпиться безпосередньо до цієї закладної.
Щілини навколо запінюються, стики герметизуються силіконом, а фасад підфарбовується.
Важливі нюанси :
Якщо основа — газобетон: Газобетон — відносно м'який матеріал. Звичайні розпірні дюбелі під динамічним навантаженням від вітру з часом розбовтаються. Для газобетону потрібно використовувати виключно хімічний анкер
Герметизація: Будь-яке місце проходу шпильки крізь пінопласт треба ретельно обробити якісним покрівельним або силіконовим герметиком, щоб під фасад не потрапляла волога.
  • Дякую 1
6 хвилин тому, lastandr сказав:
Не зря 15 років писали))
  • Хаха 1
