Врізати додатковий радіатор, а працюватиме?
AndryG
Вирішив я помилково, що в бойлерній буде тепло і без радіатора. Тепер треба його якось врізати у вже існуючу систему.
З мінімальними втручаннями я бачу це зробити як на малюнку червоний варіант. Врізати два відводи відводі на трубу подачі теплоніся, розвести їх максимально подалі один від одного.
Питання, чи працюватиме така штука? Радіатор буде стояти на сусідній стіні метр-півтора від котла.
Якщо буде, то достатньо труби 20 чи ставити 25?
Як ще один варіант, не хочеться так робити, (сині мітки) поставити трійник замість кутника внизу під фільтром.
Буду радий вашим порадам.
___
 Фото старе, все вже залито і красиво. Під ізоляцією металопласт, в який взагалі не хочеться втручатися.
Змінено користувачем AndryG
Фото более крупнее, где какой котел может еще какие пасочьки есть?
2 години тому, Сергей 31 сказав:
Під ковдрою котел. Ліва пара труб на радіатори: дюйм вертикально, далі 3/4 в сторони. Правіше тепла підлога. Три праворуч - вода.
Радиаторный кран на обратке под шестигранник, для балансировки. Этот радиатор придется максимально зажимать.
