Nesnakomez Опубліковано: 17 жовтня Поділитись Опубліковано: 17 жовтня Доброго всем дня! Нужно залить небольшую ленту в качестве армопояса- "горловина" на водомерный узел. Периметр: 1800мм*1500мм. Ширина ленты 200мм, высота 150мм. Кладка под лентой - из "ракушки". Планируется бетон ~М250(1:2.5:4). Сверху позже будет отлита также монолитная плита с люком. Лента получится ниже уровня грунта. 1. Марка бетона? Можно слабее, например 1:3:5? 2. Критично ли важно армирование? Или на ракушке это как раз критично? Если да, то какого типа армирование- достаточно на такой ленте? Решетка в одну плоскость или объемное армирование? При какой высоте заливки уже необходимо объемное(каркасное) армирование? Или это не от высоты(толщины) слоя зависит? 2 Нужно ли добавлять в бетон для ленты пластификатор и фибру, или это- лишнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 17 жовтня Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 1 час назад, Nesnakomez сказал: Нужно залить небольшую ленту в качестве армопояса А к чему ваши вопросы в теме про стяжку ? Ну, раз уж спросили, то отвечаю... 1 час назад, Nesnakomez сказал: Сверху позже будет отлита также монолитная плита Ежели сверху будет такая плита с правильным армированием, то можно армопояс и не делать, если, конешноо, не нужно поднять эту плиту выше уровня грунта... 1 час назад, Nesnakomez сказал: Марка бетона? Можно слабее, например 1:3:5? можно , вполне хватит и М200 1 час назад, Nesnakomez сказал: критично ли важно армирование? Или на ракушке это как раз критично? Если да, то какого типа армирование- достаточно на такой ленте? Решетка в одну плоскость или объемное армирование? При какой высоте заливки уже необходимо объемное(каркасное) армирование? Или это не от высоты(толщины) слоя зависит? для такого армопояса достаточно будет "решетки" из 2-х арматурин д12мм с поперечинами через 300-400мм, а для плиты - сетка из такой же арматуры с шагом 300х300мм и доп.усилением(шаг 150х300) в зонах опирания и люка. 1 час назад, Nesnakomez сказал: Нужно ли добавлять в бетон для ленты пластификатор и фибру, или это- лишнее? Пластификатор - да, фибру - нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 17 жовтня Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 1 час назад, Nesnakomez сказал: Кладка под лентой - из "ракушки"....Лента получится ниже уровня грунта Не сразу обратил внимание... Кладка из ракушняка в грунте окажется после засыпки? Тогда не забудьте сделать качественную вертикальную гидроизоляцию... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: В середу в 18:42 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 18:42 А если в бетон добавляется гидрофобизатор, бетон не поливают в период созревания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: В четвер в 12:04 Поділитись Опубліковано: В четвер в 12:04 17 часов назад, Nesnakomez сказал: в бетон добавляется гидрофобизатор По-перше, гидрофобізатор в бетон ніхто не добавляє, він може наноситься лише на вже суху поверхню бетону... Гідрофобізатор — це спеціальний водовідштовхувальний розчин або рідина, яка проникає в пори будівельних матеріалів (бетону, цегли, каменю чи дерева), утворюючи захисний шар А по-друге, в таку погоду, яка зараз, бетон не потребує нікого додаткового зволоження ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: В четвер в 14:22 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 14:22 2 часа назад, lastandr сказал: гидрофобізатор в бетон ніхто не добавляє Как пример. Не реклама Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: В четвер в 16:42 Поділитись Опубліковано: В четвер в 16:42 2 часа назад, Nesnakomez сказал: Как пример. Якій тільки брід не несуть ці менжери... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
