Стрічковий фундамент як армопояс
Nesnakomez
Доброго всем дня! Нужно залить небольшую ленту в качестве армопояса- "горловина" на водомерный узел. Периметр: 1800мм*1500мм. Ширина ленты 200мм, высота 150мм. Кладка под лентой - из "ракушки". Планируется бетон ~М250(1:2.5:4). Сверху позже будет отлита также монолитная плита с люком. Лента получится ниже уровня грунта.
1. Марка бетона? Можно слабее, например 1:3:5?
2. Критично ли важно армирование? Или на ракушке это как раз критично? Если да, то какого типа армирование- достаточно на такой ленте? Решетка в одну плоскость или объемное армирование? При какой высоте заливки уже необходимо объемное(каркасное) армирование? Или это не от высоты(толщины) слоя зависит?
2 Нужно ли добавлять в бетон для ленты пластификатор и фибру, или это- лишнее?
1 час назад, Nesnakomez сказал:
А к чему ваши вопросы в теме про стяжку ?
Ну, раз уж спросили, то отвечаю...
Ежели сверху будет такая плита с правильным армированием, то можно армопояс и не делать, если, конешноо, не нужно поднять эту плиту выше уровня грунта...
можно , вполне хватит и М200
критично ли важно армирование? Или на ракушке это как раз критично? Если да, то какого типа армирование- достаточно на такой ленте? Решетка в одну плоскость или объемное армирование? При какой высоте заливки уже необходимо объемное(каркасное) армирование? Или это не от высоты(толщины) слоя зависит?
для такого армопояса достаточно будет "решетки" из 2-х арматурин д12мм с поперечинами через 300-400мм, а для плиты - сетка из такой же арматуры с шагом 300х300мм и доп.усилением(шаг 150х300) в зонах опирания и люка.
Пластификатор - да, фибру - нет.
Кладка под лентой - из "ракушки"....Лента получится ниже уровня грунта
Не сразу обратил внимание...
Кладка из ракушняка в грунте окажется после засыпки?
Тогда не забудьте сделать качественную вертикальную гидроизоляцию...
А если в бетон добавляется гидрофобизатор, бетон не поливают в период созревания?
17 часов назад, Nesnakomez сказал:
По-перше,  гидрофобізатор в бетон ніхто не добавляє, він може наноситься лише на вже суху поверхню бетону...
Гідрофобізатор — це спеціальний водовідштовхувальний розчин або рідина, яка проникає в пори будівельних матеріалів (бетону, цегли, каменю чи дерева), утворюючи захисний шар
А по-друге, в таку погоду, яка зараз, бетон не потребує нікого додаткового зволоження ...
2 часа назад, lastandr сказал:
Как пример. Не реклама
