Отчёт - интернет, телефон.
Vika
А как предлагаете запитать все камеры наблюдения на участке?
компьютерные камеры наблюдения это либо с портом эзернет (достаточно дорогие, врядли дешевле 300-500уе), либо подключаемые по юсб (веб-камеры, дешевые, но подключение ограничено длиной кабеля, порядка 5м, и количеством свободных юсб портов в компе). для целей видеонаблюдения ИМХО лучше ставить аналоговые видеокамеры с ИК подсветкой, тянуть от них в "серверную" коаксиальный кабель и подключать к специальной плате, установленной в комп.
в случае эзернет-камер - это проблема, если не использовать камеры с питанием по витой паре (PoE, Power over Ethernet), аналоговые питаются по коаксиальному кабелю, юсб-шные - по юсб кабелю.
Нашел... видеокамера с питанием по передающему коаксильному кабелю 8) www.bekam-group.com.ua/articles/38.html
Однако, помимо интернета дом/участок можно оборудовать компьютерными камерами видео-наблюденият, которые на сегодняшний день не так дорого стоят и завести их все на этот комп, чтобы иметь возможность отслеживать так сказать оперативную ситуацию. Более того, как мне видится, комп можно подключить к некой внутренней телевизионной сети (видел даже где-то специальный дециметровый модулятор), чтобы на ТВ можно было отслеживать состояние камер.
Профи, что скажите по поводу объединения нескольких функций на одном хорошем компе?
Я своими глазами как минимум две такие рабочие системы в Киеве видел.
Хороший комп тут как раз не обязателен. Достаточно и из самой низкой ценовой категории.
Единственное что надо, это как минимум 128К стабильного интернетовского uplinka c реальным IP. То есть пиплы тут никак не пойдут. Надо общатся с провайдерами из списка, что я приводил в предыдущих постах.
а если не говорить о просмотре видео через инет? просто обеспечение внутреннего обзора территории...
не проблема
с юсб тоже не проблема
а проблема в том что все эти дешевые веб камеры не расчитаны на работу на улице и работу ночью
хм... ладно. наверное все таки видео-наблюдение немного оффтоп...
можно не видеонаблюдение, а сделать что-б камера отсылала фото каджую 1-2сек когда есть движение на участке
Ставится карта видеозахвата на 4-16 камер, к ней подключаются камеры наблюдения. По желанию - цветные либо черно-белые. При уличной установке необходимы терио-кожуха с подогревом. Стоимость камер - от 10 до 400 баксофф. Питание подаётся по тому же проводу (специальный, для камер, продается там же где и камеры) от блока питания. Ограничение по длинне кабеля - 100-150 метров. Можно подключать как со звуком, так и без него. Камеры могут отслеживать обстановку и включаться на запись на винчестер компьютера лишь в случае изменения в зоне контроля (не любое движение в кадре, настраивается). Компьютер для этого уже не обязателен. есть готовые системы контроля (ДОРОГО). При использовании компьютера есть два варианта - с аппаратным сжатием (к компьютеру не предъявляется особых требований), карта - довольно дорогая и с программным сжатием - нужен компьютер с довольно высокими требованиями к железу, но карта видеозахвата дешевая. Обычно нет необходимости в передаче всего видеопотока в интернет (реальный IP). Достаточно СМС с указанием того, что произошло, какая зона сработала (Вы ведь всё равно не успеете за несколько минут добраться до дома). Это - значительно дешевле.
Всё вышесказанное не отномится напрямую к вопросу телефонии и интернет.
не проблема
ну запитал ты камеру по витой паре, а такая камера сама сколько стоит (которая с эзернет подключением и питанием) ?
по второй ссылке - годится для дешевых веб-камер, потому как юсб 1.1 и для уличных камер силы тока не хватит (на подсветку и подогрев)
