Юрий Киев Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 1 Этаж 82,5 1. Тамбур 3,1 2. Холл 7,1 3. Котельная 4,4 4. Кухня 12,3 5. Гостиная 24,4 6. Комната 11,4 7. Прихожая 2,3 8. Ванная 6,1 Мансардный этаж 42,5 (59,0) 1. Холл 3,2 (3,2) 2. Комната 18,5 (25,2) 3. Ванная 3,8 (6,9) 4. Комната 17.0(23) выбрал вот такой проект,архитектор дорабатывает,столкнулся с проблемой перекрытия,прораб говорил о плитах.а я узнал что плиты 9.4 - большая проблема,вроде и недешевы очень,мне указали также в смежной теме что будет обязательно плесень в ванной на первом этаже?Возможно необходимо ужать ширину дома до 9 метров и отказаться от эркеров - кто подскажет из спецов?Может есть еще какие замечания,буду очень благодарен за все высказывания и замечания! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 выбрал вот такой проект,архитектор дорабатывает,столкнулся с проблемой перекрытия,прораб говорил о плитах.а я узнал что плиты 9.4 - большая проблема,вроде и недешевы очень,мне указали также в смежной теме что будет обязательно плесень в ванной на первом этаже?Возможно необходимо ужать ширину дома до 9 метров и отказаться от эркеров - кто подскажет из спецов?Может есть еще какие замечания,буду очень благодарен за все высказывания и замечания! А кто сказал, что Вам нужны такие плиты - 9,4? Это дом так не перекрывается, это не спортзал. 7,2 м это предельный размер для стандартной плиты. Все, что больше хоть на 10 см - дороже значительно. + стандартный тягач не подойдет. Жилые дома перекрывают на три несущие стены двумя плитами по 4,5 - 5 м, или одна больше, другая меньше. Разве прораб не рассказывал? Нужно еще посмотреть, как эти плиты раскладываются, не попадают ли на вентканалы и дымоходы, как проходит проем под лестницу на мансарду. А плесень в ванной Вам какую пророчили, красную? Если сделать вытяжку, а есть куда, то все ок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 6 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 спасибо за ответ!в принципе мне прораб не сказал,он вообще какой то молчун попался,может искать другого в принципе я(приходится додумывать все самому) в таком направлении и думал ,как вы указываете,сейчас архитектор дорабатывает проект,несущие стены между гостиной и кухней/холлом и гостиной и комнатами ,как вы считаете какой материал лучше для них использовать,дом будет строится из термоблоков,архитектор мне говорит что плита должна ложиться на несущую стену не меньше чем 15 см...И нужно ли правильно расчитать размеры дома и расположение стен,чтобы ложились плиты стандартных размеров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 (змінено) Когда-то тоже смотрел на этот проект,очень нравился,только я его чуть переделывал так как ниже на рисунке. Что получилось: перетянул ванную ближе к кухне и топке. Получился один вентканал на топку,ванную (плесень отменяется) и кухню вместе с дымоходом под котел. Уменьшается разводка труб под воду (с одной стороны стены умывальник ванной,с другой напротив умывальник в кухне). Одна прямая канализационная труба. Намного увеличиваюся спальни и тамбур. Убирается ненужный апендикс бывшей затратной ванной. Тогда спокойно и красиво можно ложить панели на центральную капстену. Так как вентканал остался на том же месте,на втором все без изменений. Еще добавлю: так как стены ванной не наружные, она будет очень теплой. Даже батареи не нужно,достаточно полотенцесушителя. Из минусов: попадание в кухню через гостинную. Но все вышеуказаные плюсы добавляют минусу вертикальную палочку. Змінено 8 грудня 2009 користувачем -enjoy- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
