Наружная гидроизоляция фундаментных блоков
Yukka
А обязательно нужно делать наружную гидроизоляцию фундаментных блоков если подвала не будет, а будет обратная засыпка?
Если нужно, то посоветуйте чем, чтобы не дорого и эффективно, а то площадь фундамента по наруже 161 кв.м.
Строители предлагают растопить смолу добавить солярки до нужной консистенции и этим промазать блоки.
Не нужно.
Только утеплить надземную часть фундамента.
Я еще раз хочу напомнить, что подвала не будет.
Швы между блоками (подземной части), обязательно заделывать?
Не обязательно.
Утеплите выступающую часть фундамента (цоколь) и сделайте гидроизоляцию отмосткой (а лучше её тоже утеплить) и дренаж по периметру отмостки. И ФСЁ!
Удачи!
Отмостку можно сделать мягкой(с применением дренажной мембраны) и теплой (с применением ЭППС).
А пол, если будете утеплять пенопластом гидроизолировать не нужно.
Если утеплять не будете, то достаточно положить на грунт геотекстиль и на него насыпать 10-12 см щебня.
А вы серъёзно? Это стандартный узел. И где вы видите подвал?
И как это ненужно делать гидроизоляцию полов? Вы знаете как работает геотекстиль? Это не вы в Иванковичах на "Маетке" 150 домов геотекстиль и в фундаментах и в ванных и в санузлах намостили?
Геотекстиль кладется на грунт для предотвращения вдавливания нижнего слоя щебня в грунт. И тем самым сохранить толщину (ВНИМАНИЕ!) гидроизоляционного слоя щебня.
Насыпьте в лужу глубиной 10 см слой щебня толщиной 15 см.
Походите по щебню. Посмотрите на подошвы. Предположу : они будут сухими.
Вода в случае с полами по грунту поднимается по капиллярам.
Слой щебня прерывает подъем воды. Вода не умеет прыгать.
Вот и все.;)
Ну а класть гидроизоляцию под ЭППС даже не прилично.
А на Маетке мы делали гидроизоляцию очистных.
www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=483
Вот и все.;)
А скажите, что собой представляет геотекстиль?
Забейте в Google "Геотекстиль" и найдете ответ.
Зайдите сюда www.ekco.ua/?tid=59&lang=ru&nid=452 почитать.
Честно. Лень пересказывать.
Честно говоря, я знаю что это. Но щебёночную подготовку устраивают для возможности расширения воды при её замерзании и, тем самым, предотвращения разрушения основания. На эту тему много книг написано. Разве не так?
Это Вы говорите о морозном пучении и не только глинистых почв, но и воды самой.
Да,конечно, щебень - правильное решение в этом случае.
Но здесь все события происходят под домом, где грунт редко промерзает ;)
