Подпорка лестницы убирать или нет ?
orestlab
Подскажите плиз, построили мне строители бетонную лестницу и поставили в качестве опоры металлический уголок.
Когда начал делать отделку - другие строители начали утверждать что эта подпорка лишняя , ничего она не укрепляеет и ее можно смело убирать.
Кто что может подсказать ?
Вы что! Ни в коем случае не убирайте!!! Там такой стрип можно танцевать:)
По теме - я не думаю, что УГОЛОК в данной конструкции несет функцию подпорки.
Вот интересно, а во что упирается верхний край лестницы? Перекрытие вроде как дерево(?) или просто подбито деревом..
да, перекрытие дерево.
верхний край упирается в деревянную металический каркас на дерев. балке..вроди так.
выложил еще фоток
Исходя из фото. убирать НЕЛЬЗЯ. Тяжелый лестничный марш неизвестно как связан с балкой перекрытия. Вообще зачем такая тяжелая лестница, обшили бы металлический каркас чем нибудь и все, или деревянную.
к сожалению в процессе не успел сделать.
знаю что лестница обвязана арматурой внутри и каждая ступенька внутри вбита арматурой в стену
больше бы дали фотографии сделанные в процессе строительства
тут более важно - цельная ли балка на которую опирается лестница. Если да - можно убирать, если нет - мочить строителей.
... каждая ступенька внутри вбита арматурой в стену
НЕ УБИРАЙТЕ ПОДПОРКУ...8-)
Лучше облагородьте её чем-нибудь и забудьте о её существовании.
Или СТРИП:D
Удачи!
уже придумали как облагородить, а тут появились строители - говорят она нах не нужна..вот и думаю..нужна или не нужна.
для СТРИП-а нужно было из круглой трубы делать..блин нужно было строителям идею подкинуть сразу ))
Или СТРИП:D
Удачи!
Стойку не убирать. Пахнет реконструкцией. Надо усилять стойку и балку металическую добавить в верху.
балка цельная
Вес лестничного марша колеблется от 800кг до 1500кг, взависимости то армирования и кол-ва бетона,
сколько в ваше случае не известно, но тоже не мало.Приплюсуйте сюда вес пола второго этаже
и временну нагрузку, допустим два человека.
Расчетная нагрузка на балку перекрытия 400кг/м. Упасть не упадет, но трещины под потолком обеспеченны
Также не известно как и чем крепиться каркас лестницы к балке перекрытия, может уголок прибитый гвоздями,
а может шурупами,а может швелер одним концом замоноличен в стену, а вторым опирается на уголок.
Так-что лучше не рискуйте. Задекорируйте под стиль комнаты и будет вам счастье.
еще раз переспросить строителей и убрать ее.
переспросить нужно не тех кто отделку делать пришел , а тот кто лестницу ставил . Боюсь что ее оперли на выпуски из стены и на эту балку и убрав конструкция разрушиться .
