Версия 2 - Двухэтажный дом собственной планировки
akterra
С учетом конструктивных пожеланий форумчан выходные были проведены в творческом поиске по разработке очертаний будущего дома. В результате родилась - вот эта версия. Учитывая, что это новый проект , создал новую тему. Первая версия (как считаю на данный момент с серьезными недоработками) здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27947
Критерии проекта не поменялись
Итого основные критерии:
Дом для семьи из 4-5 человек, 2х машин и одной кошки
Реализация проекта до 2х лет
Материалы - технологии - реализации
- Без цокольного этажа
- Материал стен газобетон толщиной 400 мм
- Материал перекрытия облегченные ЖБ плиты (размеры просчитаны под них)
- Отопление - основное газ/резерв электричество
- Принцип отопления - теплые полы
Планы этажей
Северная сторона -выходит на улицу
Восточная - угловая за ней кусок свободного пространства
Южная - видовая вглубь участка на краю участка сосновая лесополоса
Западная - забор соседа в метре от забора его дом глухой стеной к моему участку
Навес для машины это пока теоретический проект как использовать 6 м земли, которые я планирую отступить от забора. От гаража на две машины пока отказался. Слишком монстровидно выглядит. Да и опыта эксплуатации гаража нет ;-) Все машины стоят под домом.
Есть несколько вопросов
1. Вентканал из топочной. Можно ли его реализовать в одном стояке с трубой из камина. Понятно, что оба канала разделены кирпичной кладкой и в них находятся трубы. Вентканал из топочной можно организовать и отдельно , но торчащая третья труба, как то неаккуратно...
2. Вопрос по размещению дома на участке. От выступающей стенки пристройки с топочной до забора соседа - 5,80. По нормам вроде как нормально. В будущем после ввода дома в эксплуатацию планирую построить навес для машин на растоянии 1,2 м от забора. Я так понимаю навес это не то строение, на которое распространяются строгие пожарные нормы (да и от пожарников, надеюсь к тому времени мне ничего нужно не будет ;-)), но все равно, какие могут быть нюансы ?
Возникло замечание - топочная непрактичная.
Мало того, по нормам не проходит - расстояние от котла до стены должно составлять не менее 0,7м
Да и представьте себе, что в такой узком и длинном хозпомещении можно поставить. Впихнете газонокосилку - и все, пройти уже мимо нельзя.
Как практика показала, в доме должно быть хоз. помещение типа кладовки , чтобы можно было поставить пылесос, гладильную доску, коробки разные (их почему-то много) и много чего прочего.
Спасибо.
Ширина этого помещения 1,80. Просто на картинке кажется, что оно длинное и узкое. Если на стену повесить котел 60 см(а это большой). остается 1,20. Вполне достаточно для маневров. Большой периметр стены предусмотрен для развешивания разного оборудования (разводка теплых полов, бойлер, водоочистка). Газонокосилка, лопаты и пр. инвентарь предполагается хранить в кладовой (та, что имеет дверь снаружи).
Здесь на полках будет храниться более мелкий инструмент (дрели, перфораторы, болгарки и т.д.)
Для пылесоса и доски будет кладовка под лестницей. По комнатам запланированы шкафы-купе. По поводу коробок - это наверно индивидуально ;-) У меня супруга все коробки подчищает. Ну и работает правило - чем больше кладовок - больше коробок ;-) Например на даче гараж забит разным барахлом (типа сломанных ТВ советских времен и т.п.), а в квартире весь хлам ограничен небольшим углом на балконе.
Для разного строительного добра (уголков, арматурин, остатков материалов в будущем будет хозпостройка в глубине участка).
Добавляю схему размещения на участке по размерам и сторонам света
Несколько замечаний, не существенных, но все-же:
Представьте выходите из дома, а вас встречает холодный северный ветер, или снежок заметать вход будет. Так проектировать не желательно.
И второе опирание плит перекрытия не менее 120 мм, в реале всегда выходит 150мм, а у вас в некоторых местах (Лестница) до 250-и мм доходит. Следующее, труба кухонная стоит очень близко к ребру крыши, её бы чуть-чуть сместить вправо, тем более что там есть место, один канал сильно большой. Ну и над крышей поработайте. В целом планировка не плохая, но сам дом как-то скучно выходит.
Спасибо.
Эта сторона дома выходит на улицу и в принципе самым логичным показалось сделать вход именно там. С крыльцом наверное можно поиграться, чтобы снег дверь не заметал.
Я думаю эти нюансы есть смысл решать с архитектором и конструктором, при конкретном расчете узлов. Но согласен, что обратить на низ внимание следует.
Кстати вопрос - какие зазоры необходимо учитывать при проектировании раскладки плит? Например плита ПК 56-12-8 имеет размер 5580х1190х220 (по информации производителя) но абсолютно ровных плит я не видел :( поэтому при расчетах добавил на торцы по 1 см зазора и 1 см между плитами.
По крыше - угол 33 градуса, выпуска крыши 80 см. Какие могут быть рекомендации ?
Это оценка внешнего вида или внутренней планировки ? Или то и другое ? ;-)
Если честно на просторах интернета креативно выглядящие двухэтажные дома - редкость. Если поделитесь ссылками - с удовольствием посмотрю
Скучно выходит внешний вид. По планировке: мне не нравяться углы в корридоре, но это ваша изюминка.
Лучше угол 30гр это классика. Может пограйте с фронтонами. Может и полувальма, покомбинируйте. Сначало на бумаге, карандашем.
Свес 80см это сильно много, 50-60 см оптимальный размер.
Вот обратите внимание на рисунок, может так лучше с плитами выйдет.
А мне больше нравится фасад и кровля из проекта Классика A-027-P, на сайте architek.spb.ru/ready_projects/projects/kottedzh_klassika/
Фронтоны придают какой-то шарм. Правда, это удорожание, но зато красиво.
