Ливневка
Телесистемы
ЧТеперь по поводу увода воды...
Дренажный колодец: выкапываем яму 1,5 х 1,5 х 1,5м обкладываем кирпичем шахматкой (не сплошной стеной), предварительно по наружной стене и дну уложив геотекстиль (он не будет землю внутрь пускать, а вода легко уйдет). На дно насыпаем щебень крупной фракции 0,5 - 0,8м (это чтобы вода равномерно по дну рассеивалась, а не локально с трубы падала), а иногда и полностью засыпали. Сверху накрываем щитом и засыпаем землю - травку садим. 8)
:-D
Cпасибо за интересную идею - буду воплощать в жизнь. :) Несколько попутных вопросов:
- 0.5-0.8м - имеется в виду толщина слоя щебня?
- из чего Вы делаете щиты, которыми накрывается колодец: ведь дерево и металл быстро сгнивают, а бетон - дорого ?
- какой толщины слой земли Вы обычно насыпаете поверх щита?
кто ставил водостоки на резинках (Galeco или Hanter ) они тоже текут ?
Hunter Regent ("квадратный") - плачет.
Galeco (полукруглый) - проблем нету,- сам облазил на днях по верху,
без страховки:) хотя высоты боюсь с детства:grin:
  • 1 рік потому...
Лотки - бетон, пластик, полимрбетон?
Пескоуловитель - бетон или пластик?
Дренажные решетки - нержавейка, оцинковка, медь, латунь, чугун, пластик.
Что лучше?
Я хотел, но прикинул, что для поглощения 50 мм осадков с крыши нужно приемник на 8-10 м3 и отказался. Лучше не мостить наглухо двор и предусмотреть сток за пределы участка.
можно конечно считать и 103 мм, как прошел дождь в июле 2002 года, но вообще для киева 12 мм при 20 минутном дожде. т.е. 100 л.сек/га СНиПовские. отводить можно в дренаж, хоть общий, хоть под каждый ливнесток, только от фундамента подальше. а отвод за пределы участка приводит к эррозии почвы, сначала овражек, потом овражище.
итого лучше не делать ? а разливать просто на газон ?
если хатка типа дачки и грунты денируют можно и на газон.
с больших крыш много воды, лучше уводить в дренаж, толи из кирпича как предлагают выше, толи в колодец из колец со щебнем и дырками в стенках, можно в дренажные трубы или тоннели,чтобы спрятать и не бояться когда нибудь провалиться. вариантов много
выбирать нужно от количества стоков и фильтрующих свойств грунтов.
p.s. дешевле не всегда лучше.
делать нужно раз,но надежно, используя современные технологии.
  • 6 місяців потому...
Подскажите, кто знает. На какой глубине нужно закладывать трубы ливневки. Faraon (сообщение вверху) пишет что опускают на 400мм. Промерзать они не будут или о промерзании не надо беспокоится? Я так понимаю, что ливневка будет работать при температуре выше 0'С, и зимой обильных стоков не будет.
И еще какие трубы лучше использовать? Нужно ли под них какую-либо подушку делать, чтоб потом не просели и не поменялся наклон для правильного водоотвода?
Спасибо.
Найбільш критичний період - весняне танення снігу.
Земля ще не розмерзлась, поверхневої води багато і її температура близько нуля.
Якщо така вода буде текти в закопані промерзлі труби, то вона там знову замерзне.
ІМХО, якщо закопувати то нижче глибини промерзання, або не закопувати взагалі.
EugeneH, спасибо! То есть нужно на 80 - 90 см закапывать. Я надеялся что сантиметров 50 будет достаточно.
