Предпусковой подогреватель для машины
Алексей_Одесса
Я смотрю - спор двух спецов по дизелям
Спец не спец, але два авто заводяться зранку без проблем і різних підігрівів. При чому на івеко факельна свічка з запалюванням суміші в впускному колекторі.
Попробую разъяснить недостатки.
При сжигании солярки во впускном коллекторе, помимо благотворного тепла еще образуются продукты сгорания. Надеюсь не нужно доказывать, что чистый воздух лучше чем дым? У дизельных моторов есть такая система, как EGR. Она возвращает часть отработанных газов во впускной коллектор. Она нужна для получения необходимых параметров выхлопа для экологии. Говоря простым языком она не добавляет мощности, а придушивает двигатель ради понижения температуры выхлопа. Высокая температура на выхлопе способствует образованию NOx соединений(вредных).
Так вот. Бывают ситуации, когда система (EGR) подклинивает в открытом состоянии. При этом запуск становится либо затрудненным, либо вообще не возможен.
Те производители, которые до сих пор используют данную систему либо от бедности либо от жадности.
Можливо Ви й праві, в якійсь мірі. Я так розумію, Ви про рецеркуляцію газів. Так цей клапан в 90% просто підклинює по банальній причині - "забитий" каталізатор. В результаті нагар на клапані і не щільність закривання. Ну не хоче воно на нашій солярці нормально їздити.
Ну не далее как в феврале 2012 все-таки некоторые проблемы были, не так ли?
Можете пояснити, яку суміш ви маєте на увазі.
Солярка подається на свічку, розпилюється і загоряється.
Да поджигается сама солярка. Принудительной подачи воздуха нет, не считая, что двигатель всасывает из атмосферы воздух, которым питается и данный подогрев.
Добавлено через 4 минуты
В виду того, что давление для этого инжектора мало(порядка 1-3 атмосфер), распыл крупнокапельный. здесь на лицо компромисс между стоимостью и качеством.
З БК приходиться звертатись до "спеціалістів" по станціях ТО, а вони в більшості випадків крім видалення помилок і ціни за діагностику нічого на вміють і не знають. З рештою даю раду сам.
Вот и пришли к тому что отрицали, подогреватель на машине есть работает он немного подругому подогревает воздух непосредственно в колекторе, такой себе сильно упрощенный Вебасто...
А як же Ваше "Ну это ваш новый СУПЕРхит на сегодня.... оказывается топливо в дизеле начинает гореть уже в коллекторе (а не в камере сгорания как я думал)"????
Вже набагато краще, але почитайте ще і взнаєте що підігрів повітря в колекторі не є основною ціллю даної системи.:beer:
Ну ладно Вам, свечи накаливания есть на всех дизельных автомобилях, без них он просто не заведется при Т<+5
Це компенсується довжиною колектора - в циліндри краплини солярки вже не попадають.
Ну так и есть, топливо горит в коллекторе только в момент запуска... я лично с таким видом систем не встречался признаю... Видил вариант когда в колекторе стоит только свеча накала...
Ну раскажите для чего еще, какие еще результаты дает даная система...?
Добавлено через 57 секунд
Ну почти на всех...
Добавлено через 8 минут
Тобто перші два такти в циліндрі знаходиться суміш повітря та маленьких крапель бензину чи солярки, а не парів.
так гдеже правда, попадает или нет???
Ні, після запуску двигуна свічка продовжує працювати 1-2 хвилини.
Не згорівша частина соляри вже в виді парів попадає в циліндри де і загоряється.
Це ж зовсім різні системи, в одній вогонь і відповідно пари, в іншій - холодний метал і мінусова температура. Невже Ви цьго не розумієте?
То топливо, что горит в коллекторе(впускном) не имеет отношения к топливу впрыскиваемому для рабочего хода двигателя. Цели разные.
Добавлено через 10 минут
В бензиновых моторах все чаще используют напосредственый впрыск(команрэил). Это позволяет уйти от детонации и работать на обедненных смесях - не гамогенных. Чем выше давление топлива, тем меньшие капли образуются при распылении и соответственно лучшее КПД.
Добавлено через 3 минуты
Для информации.
Лябда(соотношение топлива к воздуху) дизелей и бензиновых моторов разная. Дизелю нужно намного больше воздуха.
Если бы было написано
Тобто перші два такти в циліндрі знаходиться суміш повітря та маленьких крапель бензину , а не парів.
то мне бы было все понятно
Добавлено через 5 минут
Вся фишка в не гомогенных смесях, а их можно получить только непосредственным впрыском.
Не гамогенную можно получить в любой системе, уменьшив количество топлива. А вот уйти от паразитной детонации можно только управляя моментом впрыска. Это позволяет только непосредственный впрыск.
Ну да ладно, не будем засорять тему. Она о другом.
По теме. В пэжо встречал на уровне самопала систему догрева охлаждающей жидкости. Там стоит промежуточный патрубок В котором вкручено штуки четыре свечи накала. Свечи соединены параллельно. Эта конструкция подсоединена к силовому реле и так далее по схеме. Система установлена на заводе.
Чому на рівні самопала? Спочатку це рено почало використовувати.
Потому, что выглядит как неплохо сделанный самопал. Такую конструкцию можно легко, при наличии доступа к станкам, повторить для себя.
В рено на вигляд зовсім не погано. Зробити самому аналогічну (подібну) конструкцію звичайно можливо, але там ще автовиключення про 60 градусах. Мінус конструкції - 40А споживання по струму - половина потужності генератора. Додаємо вентилятор і фари (вечором) - виходимо в нуль. Правда прогрівається дуже швидко.
На счет быстро... не получится. Выдаваемая мощность меньше потребляемой. Даже если равна, то 40х12=480Ватт. Вэбасте(5-7кВатт) требуется минут 20-30. Чудеса бывают только в сказках...
За радянських часів доводилось використовувати для запуску спрацьованого армійського двохтактного дизель-генератора ЯАЗ-204 "армійське вебасто". Конструкція проста: змочений в солярці та запалений квач підносився до забірника повітря під час пуску. Без цього вебасто двигун запустити було нереально, компресіїї там мабуть не було зовсім, тиску масла також, але до мене його так запускали і після мабуть ще не рік прослужив той дизельок.
з.і. надіюсь нікому не прийде ідея вголову так запускати свій автомобіль.
Після запуску двигуна на ці свічки подається напруга. Ця байда вмонтована в мале коло охолодження. До температури 60 градусів при 25 морозу двигун прогрівається за 5 хвилин.
Це вебасто з виключеним двигуном. І ще одне - є електрична потужність - в даному випадку 480Вт, і є теплова. Не плутайте - абсолютно різні речі.
Факельна свічка в радянському виконанні.
В цей спосіб масово заводять двигуни на зілах з встановленими тракторними дизельними двигунами. Свідомо прикручуючи повітряний фільтр одним болтиком - щоб зранку швидко зняти і піднести квач. Бригада для запуску - два чоловіка.:lol::beer:
Не могу не ответить.
Попробуйте киловатным кипятильником нагреть небольшое озеро. Поверьте, у Вас ничего не выйдет, даже если Вы оставите кипятильник включенным на неделю.
И еще одно замечание.
Еще не придумали электрокалорифер, у которого тепловая мощность будет превосходить потребляемую электрическую. Придумаете - нобелевская у Вас в кармане.:beer:
P.S. Тепловые насосы не в счет.
Так свічки працюють разом з двигуном. Що тут дивного? Разом буде більше ніж 5-7кВатт. Чи не так?
