кирпич+пенопласт плюсы и минусы
edd80
помогите советом!!! какие минусы у стены в полтора кирпича обложеной по наруже 10 пенопластом????????
Вариант хороший,но со временем пенопласт дает осадку (усыхает).
Выбирайте максимальную плотность пенопласта.
Вполне дееспособно.
Применяйте правильные технологии и работайте материалами одного производителя...
...и будет Вам счастье...:)
точно так само буду утеплятися літом...1,5цегли + 10см пінопласт
а мансардний поверх в мене 1 цегла + 15см пінопластO:)
Ну а в мене на стриху уже лежить поскладано пінопласт 7 см.
Правда 1,5 цегли розподілені - з середини червона цегла з дирками, зовні шар силікатного блоку з дирками, шар силікатної цегли.
у меня такая.. +/- буду смотреть по эксплуатации.. но говорят очень даже хорошо.. термодом типа
Можно со своим вопросом сюда же встряну?
Имею отдельно стоящий (закопанный) погреб. Планирую от его входа пристроить неотапливаемое хоз. помещение в кирпич(?). Ну такой себе предбанник перед погребом, размером 2 Х 3 м. При утеплении его пенопластом какую можно ожидать температуру внутри. Интересует в связи с планируемой установкой в нем насосной станции. Будет плюс (такой зимой как эта)? Или что еще нужно сделать что бы допиться этого плюса?
...плюс - будет... не забудте дверь утеплить и кровлю...
Плюс будет если предбанник полностью будет в земле,перекрытие бетон или др.утепленное пенопластом и или засыпано землей в виде клумбы.
Если помещение не отапливается, плюса не будет никогда, любое его утепление поможет оттянуть плюс на некоторое время. Насосную в погреб, а чтобы не мешала, на стену по частям и доступ всегда, и нету гемора с утеплением, приямка например.
Тоже хочу строиться из кирпича +10 см пенополистирол+облицовочный кирпич.
В связи с этим есть вопросы.
1. нужен ли воздушный зазор между утеплителем и облицовочным кирпичем?
2. как связать несущую стену и облицовочный кирпич
3. оставлять ли в облицовочной стене продухи
Кто знает, подскажите плз, или направьте на нужную ветку, сам никак не найду
Зазор не нужен,стена и так будет дышать.
Связать можно кладочной сеткой.
В продухах нет необходимости.
Вот тут то и сложности. Как тогда быть с укладкой пенопласта. Не должно быть никаких зазоров - щелей в пенопласте.
Выгоняете стену (лицевой) на 0.5 м,клеете пенопласт 0.5 можно точечками пены,пропениваете швы пенопласта,подганяете внутренние стены в один уровень с облицовкой и пенопластом,ложите сетку и так далее.
Зазоры и продухи делать не нужно. Связывают стены с помощью Z-образных стержней из оцинкованной проволоки. Минус такой стены - невозможность контоля состояния и ремонта утеплителя.
Спасибо. А какой толщины должна быть стена с учетом облицовочного кирпича в плане устойчивости?
Важно какое перекрытие Вы планируете делать.
Плиты перекрытия
Внутренняя кладка в 1 кирпич+пенопласт+облицовочный пол кирпича.
В общем будет 47-50см
Реально кладка в 1 кирпич (25 см) выдержит любые перекрытия . Именно поэтому мне непонятно зачем вваливать 1,5 кирпича , если несущей способности в 1 кирпич вполне достаточно , а вопрос теплоизоляции решается наружным утеплением в 10 см ? Только не надо кидаться бананами , хотите поспорить рассчеты в студию .
может быть...... но по всем строительным нормам 38см кирпичной стены выдержит практически любое перекрытие
