усадка пенобетона
Виктор Владимирович
Как любой материал, не прошедший термическую (автоклавную) обработку, пенобетон не может не давать усадки, особенно когда его лепят и отгружают в спешке "с колес". Не думаю, что армосетки и перевязки позволят избежать усадки. У меня трещины есть даже под и над армопоясом.
Наверное единственный радикальный способ борьбы с трещинами (да простит меня Дмитрий Викторович) - не использовать пенобетон вообще :twisted:
усадку дает все, даже пиво :) только я не встречал, чтобы пенобетон ложили "горяченьким" прямо из формы. какая может быть усадка материала, если он лежал неделю/месяц до укладки? :crazy:
время застывания у него ну никак не больше суток, ну двое .
я ни в коем случае не защищаю материал и сам скорее всего буду ложить следующий раз из чего-то более ровного, но откровенная лапша - это чересчур. сетка укрепляет стены более чем хорошо - пробовали как-то вывалить стеночку в пол-кирпича, ужас какая прочная, а все сетка.
Строю дома профессионально. 2 года назад нарвался на такой же косяк. Построил сразу 3 дома из пеноблока и на всех были трещины в одинаковых местах. Причем только по штукатурке и соответсвенно по обоям, наружный облицовочный кирпич без нареканий. В этом году строю из газобетона + утепление + мокрая штукатурка. А это серое гаумно теперь обхожу стороной. :evil:
С выражениями... осторожнее... пож-ста. И пространным, своим опытом так-же - конкретики не хватает. Предупреждаю, про известные "идиомы" типа "гавно-блоки" - предупреждая события, Предупреждаю!
Строил на продажу - соответственно экономил. Пеноблоки купил подешевле, не исключино, что у "конторы", которая при вопросе "какая прочность блоков" или спрашивают "що это такое?" или кровно обижаются и советуют не умничать. Такие "производители" обычно предлагают плотность D600 (соответственно с прочностью не более 12-15 кг/см2) и говорят, что под плиты перекрытия сойдет :evil: И народ покупает - дешево.
Кладку армировал, армопояс делал, штукатурную сетку применял?
Если все вышеперечисленные мероприятия выполнены, трещин не будет.
Я постоила свой дом из пеноблоков прочностью 25кг/см2, толщина стены 400мм. Кладка армирована через два ряда сеткой из проволки, диаметром 4мм, ячейка 50х50. Кладочный раствор цементно - песчанный (песок овражный, с высоким сожержанием глины, цемент М500, в качестве пластификатора использовалось жидкое мыло), обвязочный пояс выполнен из рядового кирпича М100. Технология соблюдена, поэтому трещин нет :)
Дело было не в бобине – там «чудак» сидел в кабине… есть такая поговорка. 8)
Никакие усадки пенобетона тут ни причём – всё дело в структуре кладочного раствора и в манере кладки блоков.
Если раствор был жёсткий – непластичный, и/или с плохопросеянными камнями, и/или манера кладки была на шлепки… :o
То есть если под блоком неравноменрно положен слой раствора – тут густо, а тут пусто, потому как каменщик поленился (спешил очень) мастерком раствор как следует разогнать под блоком, или раствор был непластичный и шлепок после опускания блока не расходился…
Все это приводит к неравномерной нагрузке на каждый конкретный блок – когда дом построен, и верхняя масса давит на блок, то он испытывает неравномерную нагрузку (например по центру нет раствора) ессно блок треснет (сломается по центру) и верхний блок за собой потянет…
Потому в результате плохой кладки дом долгое время будет «выдавливать пустоты» – правильно распределяя нагрузки, до тех пор пока всё напряжения не выявятся (потрескаются). И дело даже не в армировании кладки – нужен пластичный (тонкий) раствор на глиносодержащем песке, нужен пластификатор (мыло) чтобы раствор не сразу высыхал выдавая влагу блоку, и отсутствие камней… то есть в пределе нужно укладывать блок на жижу, шоб из под него вытекало… :-D
У газобетона на клей нет таких проблем потому как у него хорошая геометрия и кладётся он на тонкий слой жидкого пластичного клея, аки плитка керамическая да ещё бороздами… потому нагрузки распределены ровно… а положи на его на сухие плюшки как пенобетон – у вас такая же история выйдет. :o
Ну или если пенобетон очень разнится в плотности (прочности), но это сразу видно будет - часть блока пузырчатая и крошится, бывают блоки лёгкие, а попадаются тяжёлые... в одной партии - это плохо.
  • 2 роки потому...
Специально для любителей пенобетона, фото типичных трещин (высота блока 200 мм, высота стенки 2,8м).
Одиночная трещина говорит только об усадке. Двойная - явное напряжение, связанное с усадкой соседних блоков.
Но на фото видно, что там треснул фундамент, а пеноблок там непричом.
судя по окончанию переписки тема закрыта в январе 2008 года
