Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
У нас раньше была наемная бригада или же работали по сотрудничеству, с прошлого года, свои мастера. И розсматриваем разные варианты этого инструмента. Не спорю дерево есть дерево, но учитывая, что после нескольких сотен ударов, деревянный дорожник цепляется волокнами за лен...
www.intertaiga.ru/
Школа плотников. Много заводского и авторского плотницкого инструмента. Да и вообще кладезь информации для всех кто занимается оцилиндровкой, диким, лафетом и пр.
По плотницкой механизации - к Руслану Ющишину.
www.yushchyshyn.com.ua/
Чур ценам не пугаться - Mafell стоит дорого.
www.intertaiga.ru/
Спасибо пригодится, мы за последние два года довольно таки розширились, вот и возникают вопросы)))
Добавлено через 29 минут
Очень-очень дорого, тесано и рублено вручную даже без бензопил.. Это воссоздание копии старого сруба как я понял, с максимальным использованием ручного инструмента.
И все таки сколько?
[quote name=
И все таки сколько?
Вам важен результат или именно применение аутентичного инструмента? Думаю раза в два дороже чем рыночные цены на ручную рубку, так на вскидку.. Также думаю на Украине желающих взяться толковых не найдете.
Добавлено через 35 минут
Нужен инсрумент для конопатки.
Где в Киеве можно купить?
Я знаю где достать инструмент для конопатки ! Очень редкая и эксклюзивная вещь . Хэнд мэйд он энклюзив инкредэбл . Сам конопатит , и потом за собой сам же и доконопачивает :lol: Да ... Улыбнули лихо :beer:
Я конопатил обычным шпателем-скребком Hardy шириной 4 или 5 см, купленном в Эпике. только острые края немного закруглил. Пластиковая ручка под конец развалилась полностью, но он недорогой, можно менять периодически. Киянка деревянная.
Инструмент сейчас можно найти любой, но качество металла требует лучшего.
Поскольку одноразовость достала, практически весь наш инструмент, который мы используем в работе, сделан украинскими «Кулибиными» на заказ. На Староконном рынке( рынок просто кладенец в Одессе) нашли часть фирменного, в остальном на заказ, инструмента для резьбы по дереву.
Что-то подсмотрели в инете, что-то придумали сами…
Вот так и вышли с положения.
Нет ничего невозможного... Есть все. Есть любой инструмент. Было бы только желание его достать.
Кстати - а читают ли нас люди, которые желают в будущем построить деревянный дом/сруб для себя? Змінено користувачем vino-123@mail.ru
Ну я например...:)
Инструменты и приспособления, применяемые для производства плотничных работ при строительстве деревянного дома, достаточно разнообразны.
Самым главным из них является топор.
Топором выполняется большая часть плотничных работ: теска, выборка четвертей, устройство врубок, заколачивание скоб, гвоздей. Не зря раньше говорили, что крестьянин топором может даже часы починить. Лезвие топора служит для тески, а обух - для заколачивания.
Если топор держать за топорище ручкой вниз, то верхний уголок лезвия называется «носок», а нижний - «пяточка» или борода. Борода - это та часть лезвия, которая идёт вдоль/вниз/к топорищу. Прорезка делается не у всех топоров и служит для выдергивания гвоздей.
Клин предохраняет от соскакивания с топорища.
Топор делается железный, а лезвие и обух навариваются сталью. Наиболее рабочей частью лезвия является «носок».
а - струг прямой,
б - струг кривой.
Более тщательную обработку поверхностей, отесанных топором, производят рубанком, шерхебелем, медведкой, прямым и кривым стругами.
Для долбежки отверстий и гнезд применяется долото.
Для подчистки различных врубок предназначена стамеска.
Сквозные отверстия в древесине выполняются при помощи буравов с различными наконечниками: ложечными, перовыми, винтообразными.
Для распиловки вдоль и поперек волокон применяются различного устройства пилы: поперечная, лучковая, ножовка. Кроме перечисленного режущего инструмента, существует целый ряд других рабочих инструментов: молоток, молот (1-2 кг), кувалда (2-8 кг), киянка (деревянный молоток), вспомогательные инструменты (вьюшка с отвесом, угольник, циркуль, ватерпас, уровень и пр.). Для скрепления между собой различных деревянных элементов используют следующие металлические изделия: гвозди проволочные и кованые, металлические скобы круглого или квадратного сечения, болты с гайками, шурупы, глухари с квадратной головкой и пр.
Главной в плотничном деле является работа топором, которая включает в себя три основных приема:
Рубка, колка, теска.
рубка производится попеременными ударами топора то поперек, то наискосок волокон, основное направление движения лезвия топора перпендикулярно волокнам древесины.
Как должно перерубать бревно? Для этого, по назначенному месту, сперва зарубают прямо, а потом накось в малом расстоянии от первого, для отделения щепы, и продолжают таким образом рубить до встречи прямого проруба косым; потом переворачивают бревно противоположною стороною кверху и зарубают таким же образом, пока бревно совсем не перерубится.
колка - топор с усилием вгоняется в конец бревна, в щель вставляется клин, топор вынимается, наносится следующий удар топором, клин вгоняется глубже, по мере удлинения щели вгоняется новый клин и т. д., лезвие топора двигается параллельно волокнам.
Как расколоть бревно? Для этого с конца бревна, вдоль слоя, ударяют топором; ежели от удара оно не расколется, то в произошедший прируб вставляют клин и заколачивают его обухом топора, пока бревно расколется. В суковатых бревнах случается, что одного клина недостаточно; тогда заколачивают и более, сверх того при косослойном бревне требуется еще перерубать топором и сами волокна.
теска производится по предварительно отбитой черте, причем отесываемая поверхность должна быть вертикальна и обращена к правой ноге плотника, стоящего над бревном. По всей длине бревна через 30-50 см выполняются поперечные надрубы, затем производится собственно теска. Лезвие топора двигается наискосок по отношению к направлению волокон.
Как тесать бревно? Для этого по длине его отбивают меловою ниткою черту и, сделав прирубы, скалывают части между прирубами, потом оставшиеся неровности ровняют топором, то есть отесывают начисто.
Выборка паза, шпунта, четверти, гнезд.
Выборка четвертей.
Четвертью называется прямоугольная продольная выемка, выбранная вдоль бокового канта бруса или доски. Для ее выполнения сначала делается ряд поперечных зарубок до линий, ограничивающих четверть. Затем по зарубкам стесывается наклонная плоскость (фаска), после чего аккуратными ударами носка топора выбирается четверть. Четверть подчищают топором или рубанком и поверяют угольником.
Выборка паза или шпунта.
Выборка паза или шпунта, т. е. прямоугольного углубления, расположенного вдоль бруса или доски, производится легкими ударами носка топора. потом прорубают по частям и откалывают зарубленные части, углубляясь постепенно до требуемой глубины шпунта. Очистка дна паза выполняется стамеской. Как выбирается в брусе треугольный шпунт.
Для этого отбивают ширину шпунта, засекают носком топора крестообразно, а потом отесывают по ним с обеих сторон накось, углубляясь до требуемой глубины.
Выдалбливание гнезд.
Выдалбливание гнезд производится долотом.
Долото шиповое - инструмент, употребляемый плотниками,
делается с трубкою, в которую вставляется деревянная ручка, на верхний конец которой надевается железное кольцо для предохранения ее от разбивания. Шиповое долото служит для долбления, то есть для делания углублений (гнезд).
Долото плоское делается шире и тонее шиповатого. Ручка насаживается на стержень долота, и имеет при нижнем конце гайку для предохранения ее от расколотия. Плоское долото служит для очищения гнезд с боков.
Острожка досок и брусьев.
Острожку брусьев и досок производят для придания поверхностям, обработанным топором, большей чистоты. Острожка выполняется в два этапа, сначала шерхебелем, затем медведкой или для большей чистоты рубанком и фуганком.
Медведон это струг, которым строгают двое; а потому на концах колодки его, с верхней стороны,две горизонтальные ручки. Медведон употребляется для строганья там, где не требуется особенной чистоты.
Шерхебель это струг, лезвие которого делается шириною не более полтора дюйма. Острие ее стачивается с некоторою выпуклостью; отчего после строгания остаются на дереве желобоватые следы. Этот струг употребляется для строгания досок или брусьев вчерне.
Рубанок это струг, лезвие которого делается шире шерхебельной, но уже медведочной. Колодка его - с одной вертикальною, на переднем конце ручкою; железка стачивается прямо. Рубанок употребляется после шерхебеля для строгания начисто.
Инструмент плотника.
Топор, Долото шиповое, Долото плоское;
Медведон, Шерхебель, Рубанок, Зензубель, Дорожник, Фуганок;
Напарье, Бурав, Буравчики;
Пила поперечная, Лучковая пила, Пила одноручная, Разводка, Напилки (напильники);
Молот, Ручник, Кувалда, Молоток;
Вьюшка, Весок, Ватерпас, Наугольник малый, Большой наугольник, Малка,
Циркуль плотничный, Циркуль с клинышком, Отволока, Черта,
Точило, Нажим, Брусок, Станок для заточки;
Таскальные скобы, Таскальные крючья.
Медведон.
Медведон - струг, которым строгают двое; а потому при концах колодки его, с верхней стороны, приделываются две оризонтальные ручки. Медведон употребляется для строганья там, где не требуется особенной чистоты.
Шерхебель.
Шерхебель - струг, железка которого делается шириною не более 1 1/2 дюйма. Острие ее стачивается с некоторою выпуклостью; отчего после строгания остаются на
дереве желобоватые следы. Этот струг употребляется для строгания досок или брусьев вчерне, то есть: сбивания неровностей или остающихся после пиления мохров.
Рубанок.
Рубанок - струг, железка которого делается шире шерхебельной, но уже медведочной. Колодка его - с одной вертикальною, на переднем конце ручкою; железка стачивается прямо. Рубанок употребляется после шерхебеля для строгания начисто.
Зензубель.
Зензубель - струг с железкою подобно лопаточке,
которая
бывает не шире 1 1/2 дюйма и насаживается в колодку снизу. Для прохода стружек
колодка имеет отверстие сбоку.
Зензубель употребляется при строгании в четвертях и в шпунтах.
На рисунке показано, как зензубелем строгают в четвертях,
когда они топором уже выбраны.
Небольшие четверти выбираются
прямо зензубелем углубляясь постепенно.
Дорожник.
Дорожник употребляется
особенно для жолобления кровельных
досок; железка дорожника имеет
сходство с шерхебельною, но стачивается
выпуклее; вставляется в медве-
дочную колодку, к которой сбоку
прибивается дощечка, нижняя кромка
которой должна быть ниже нижней
стороны колодки; от этого выстрожи-
ваемая дорожка всегда бывает параллельна
кромке доски, поелику от сего
происходит та польза, что дождевая
вода удобно по прямому направлению
стекает; за неимением такой колодки
плотники вставляют железку дорожника
в простую медведочную колодку
Фуганок.
Фуганок плотничный - струг, собственно
употребляемый плотниками.
Имеет железку, подобную рубаноч-
ной, но шириною от 2 1/2 до 3 дюймов.
Колодка делается длиною около
аршина с четвертью, шириною в 5
дюймов. Снизу, во всю длину ее,
выбран шпунт шириною против
железки, глубиною с 1/2 дюйма, для
того, чтобы фуганок, положенный на
кромку доски, не забегал в сторону.
Строгают им всегда двое. С помощью
этого струга плотники острогивают
кромки досок по прямой черте, как
то: кровельные и половые доски.
Добавлено через 4 минуты
(ссылка устарела) Просвящайтесь господа .
Людям строите а для себя ещё не построили?
Я сейчас вообще не строю. Только рекомендую проверенных строителей, архитекторов итд.
Я - производитель и занимаюсь тем, в чем реально разбираюсь.
Заработанное вкладываю в производство, в качество. Вам "Дикарям" (эт я уважительно) - хорошо, а у меня игрушки дорогие.
Влагомерчик для древесины никому не нужен ? Всего 100 тыс. гривен :)
Правда 99% производителей такими вопросами не парятся, но тут уж у каждого своя дорога.
Родным в этом году 100-120 метровый одноэтажник планирую. Бог даст...
Да мы тоже уважаем фИрму, но вот у нас угрушки тоже бывают дороже ваших... (эт я уважимтельно)...
Ладно, ладно :)
Продолжая тему с "финским яйцом".
Наткнулся на тему российских выставочных павильонов на национальных\всемирных выставках (типа: знай наших :D)
Всемирная выставка в Париже. Русский Павильон. 1878г
Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Павильон Махорка 1923г.
Всемирная выставка в Париже. Павильон CCCР. 1925г.
"Ле Корбюзье, по проекту которого на выставке был построен павильон «Эспри нуво», говорил, что советский павильон — единственный, на который стоит смотреть"
Змінено користувачем Игорь 2009
Это были выдержки из книги "искусство плотника" , написаной полтора века назад . Понятно что к большей части плотницкого инструмента придумали различного рода моторы и другие , облегчающие работу гаджеты . Я конечно же не против этого и сам работаю в основном современным инструментом . Но ,по моему мнению, с пониманием принципов и способов работы с каждым из ручных инструментов , приходит общее понимание того как должен быть построен деревянный дом .
А как должен быть построен деревянный дом?
Как и любой другой - красиво , качественно , надежно и очень на долго :)
Да, тут без Зензубеля никак :lol:
