Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
а что с ней не так?
Вы наверное думаете, что мы тут только критиковать и фукать можем ? Я просто восхитилась, даже смайлик поставила " браво"
Скажу честно, что баню я построил на 99% так как и планировал. Вплоть до мелочей.
Результатом доволен. Недоволен (крайне) бюджетом и испорченными нервами.
За отзывы спасибо. Приятно. Заслужил. Я молодец.:)
я больше по дикарю небольшой опыт имею.
[ATTACH]434143[/ATTACH]
Банька классная !!!!
А что с деревьями, которые проходят сквозь крышу (ветер и когда подростут)?
А что с деревьями
пока растут. амплитуда была измерена, стропильно-кровельная система продумана и усилена, проемы предусмотрены.
а если честно - хз как будет дальше, но очень хочется чтобы деревья сохранились.
красивый сруб. Интересно, как он летом смотрится - зимой просто сказочный.
Мне не сказали, что трещин не было бы вообще, так как это невозможно, сказали что не было бы так много, и не только из-за того что покрасить сразу, под "покрасить" я имею ввиду шлифовка, грунт и окраска, а еще и собрать весь дом без перерывов. И еще раз говорю, что лес не весенний, так как в марте его привезли, до этого его нужно было спилить и профилировать. А на счет комнпесационного пропила в брусе впервые слышу.
вот Вы в этот перерыв вцепились...
Добавлено через 5 минут
Нагеля молотком загоняют, но не могу сказать что прям с потугой. На счет торцов, они специально их не ровняют сейчас. Сказали, что потом когда будут ровнять, сразу один человек шлифует, а другой следом за ним покрывает, что бы не трескались. К сожалению фото на компе нет, буду на месте еще сфоткаю и постараюсь отправить. Хочу заметить что трещины не глубокие, глубоких и широких всего пару на весь пока пол дома.
Добавлено через 59 секунд
вот вот)))
прям вообще не потрескаются торцы??...Я большего бреда не слышал...Покрасить сразу-не будет трещин-уф,развод полный...
S_Lava, извини, для информации есть в твоем регионе классное зимнее оц. бревно. Перезвони, если что...
860 кг
ого!!!???на м/кв. Шучу...
Добавлено через 3 минуты
Мы задумываемся над тем, что бы, обшить его внутри эмитацией бруса. Реально это сделать сразу, разумеется с зазорами снизу и сверху и на плаваующих креплениях?
ну вы богатые.....
Ребят, подскажите пожалуйста: решили утеплять крышу и возникла проблема. Крайняя стропилина посередине протрухает и завелся шашель. По концам дерево еще живое. Все стропила обрабатывались, видимо изначально поставили больное дерево а мы не заметили. Что можно предпринять, чем обработать, чтоб шашель не перекинулся на остальное дерево?
облучение СВЧ
а почему бы не обработать инстекцидом ? как я поняла это чердак и помещение нежилое ?
Нашла только одну компанию в Киеве. Действительно ли этот метод помогает?
лично не видел,говорят помогает.Но смотря какая площадь обработки,вернее толщина материала.Не давно читал,что вроде как газом каким то уничтожают,на сколько работает сказать не смогу.Знаю точно,что мазание антисептиками не поможет.
Вы ничего не путаете?
Насколько я помню у Пермачинка 20 кг стоит примерно 400$
Нет ничего не путаю. Герметик брал у "Адлера" 6,5 евро кг минус моя скидка и торг. Ширина шва 20 мм, площадь стен что то около 800-850 м.кв.... т.е. 1-1,1 кг на 1 м.кв.
__________________
600мл герметика или 1 кг,расход на 5м горизонтали при ширине шва 3см.вертикаль 4м.п. в м2 так и получается.как у Вас. на м2 приходится 4м.п. При ширине шва 2см,так или иначе как то много.возможно мазали на хлеб вместо паштета(шутка)
лично делал шов 1см...расход "колбасы"10.5м.п.без шнуров
кстати вопрос о герметиках. нужно знакомому - строит сторожку из дикаря.
бревно у него лафет, соответственно шов будет очень широкий.
какой герметик сейчас бюджетный для широкого шва?
словения...по технологической карте не хуже Адлера и Реммерса.
А что за герметик именно? Может выложите технологические карты?
а как называется?
Ну... сказали же Вам "СЛОВЕНИЯ" - значит Словения:D А остальное "большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для маленькой такой компании огромный такой СЕКРЕТ...":D
Ну... сказали же
ладно. тогда, наверное, буду удивлять я.
я использовал Lacrysil aquastop. результатом доволен. ценой - тем более.
