Chuvak098 Опубліковано: 10 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2010 Господа, при работе кондиционера на тепло, конденсирует НАРУЖНЫЙ БЛОК. Т.е. дренажная магистраль идущая от внутрянки - не используется!. В поддон наружки, закладывается гибкий тен, и укладывается так, что б не позволить образование льда в поддоне. На этом все хитрости заканчиваются. Конденсат стекает (даже при - 20) по тену и скапывает на то что под кондиционером. Например на землю. Кроме того, сам кондиционер периодически становится в режим оттайки, т.е. происходит оттаивание горячим газом той "шубы", которая намёрзла на блоке. P.C. Нормальный кондиционер, не дешёвый (за 1000 грн комплект с установкой) имеет цикл оттайки равный по времени 1/3 времени работы на тепло. Вы размер сталактита под кондиционером можете представить? Будет ледяная гора! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leeps Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Вы размер сталактита под кондиционером можете представить? Будет ледяная гора! Если сталактит - это то что растёт с низу вверх, то конечно будет, при неправильной организации отвода конденсата от наружки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Конструкцию "разрыва струи" для этого случая в студию. разрыв струи организовуется сливом через воронку, можно использовать сам сифон или гидрозатвор (ф32) к которому подвести дренажную трубку и не присоединять герметично, а организовать "скапывание" дренажа в открытый сифон.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 разрыв струи организовуется сливом через воронку, можно использовать сам сифон или гидрозатвор (ф32) к которому подвести дренажную трубку и не присоединять герметично, а организовать "скапывание" дренажа в открытый сифон.. В теории это все понятно, а на практике: В варианте с воронкой запахи прямиком оттуда попадут в помещение. Открытый сифон пересохнет быстрее чем закрытый, и опять получим парфум. Не организовывать же "СИФОННО СЛИВНУЮ"с вентиляцией в отдельном помещении и сводить все дренажи туда, зачастую это просто невозможно. Да чуть не забыл, походу там и трап должен быть или приямок с насосом. А может не стоит заморачиваться, видел в одном из офисов дренаж выведен в бутыли с воды на подоконники и периодически народ бегает сливает в санузел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 а на практике: В варианте с воронкой запахи прямиком оттуда попадут в помещение. Открытый сифон пересохнет быстрее чем закрытый, и опять получим парфум. нее.. дренажная трубка льет в воронку(разрыв струи), воронка на сифоне, сифон на стояке... таким образом 1. если пересох сифон парфюм стоит в туалете (с вытяжкой) а не в помещении. 2. если вдруг забилась каналья, фонтан хлещет опять таки в туалете а не в помещении... (точнее раньше начнет хлестать из самого толчка он то ниже) 3. в воронку стаканчиком плеснул воды и все.. а до поддона надо еще добратся. (если подключен без разрыва и пересох) А может не стоит заморачиваться, видел в одном из офисов дренаж выведен в бутыли с воды на подоконники и периодически народ бегает сливает в санузел. да по всякому выкручиваются... можно ведь трубочку и в умывальник положить... там сифон не пересохнет... и бегать ненадо... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
