Димера на динрейку
VITO-1
уважаемые форумчане,помогите найти димера на динрейку.Вариант ср-812 и все с этой серии не подходит (работают не коректно.)
Посмотрите у мертена, должны быть, нет каталога сейчас под рукой а то подсказал бы с маркой.
Вот здесь кратко представлена линейка (ссылка устарела)
Вы бы хоть требования какие-либо указали.
Ну вот вам димер (IC-DIM4): (ссылка устарела)
Только он стоит под $400 ($100 на канал).
Могу предложить ABB, Merten, Jung и др. Напишите, сколько каналов нужно, какой тип нагрузки (лампы накаливания, галогенки с индуктивным трансформатором, галогенки с электронным трансформатором) и необходимую мощность канала.
У Мертена сейчас проблемы с поставкой - не раньше, чем через месяц. Переходят на новую систему логистики 8-)
Доступны АВВ. Модель 6583-500 (с управлением от кнопок).
Кстати, не для Вас ли сегодня был заказ на шесть DIN-димеров ?
Учтите, для форумчан могу предложить эксклюзивные скидки :)!
Значит так:
Нужен Диммер с креплением на динрейку,Управление с кнопок,нагрузка лампы накала и галогенные лампы(220в),максимальная нагрузка до 1000ВТ,и до 500ВТ(еще одна проблема места в щите всего 9 динов,а груп с димерным управлением 7 шт)
Значит так:
Описание диммеров ABB можно посмотреть на страничке www.ntknn.ru/project/ac_list/list_5/197_12.pdf
Подходящий диммер 500 Вт 6583-500, (цена прайс - 2018 грн) занимает два модуля. Чтобы получить большую мощность, к нему нужен усилитель мощности 6584-500 (420 Вт, 1270 грн) - еще два модуля. Так что вписать все в 9 динов нереально.
Давайте подойдем к моей проблеме с другой стороны.
У меня есть в наличии димера АГАТ -1000.В лабораторных условиях они работают отлично и на других моих объектах уже по 3-4 года работают и пока никаких проблем.А вот в данный момент на двух объектах когда подключаю в боевые условия возникают проблемы,роботают как хотят(живут своей жизнью)Вопрос : ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК?ПОМОГИТЕ
Проблемы с входным питанием. Поставьте стабилизатор.
У меня есть в наличии димера АГАТ -1000....
А почему бы темку не начать с данного сообщения???
Сразу бы про стаб на входе подсказали бы...кучу времени съэкономили б друг-дружке....
Аль не кузяво было признаться, что где-то есть пробои в знаниях???
Я своим орлам всегда талдычу:
- Не знать и спросить - не стыдно, а вот щёки надувать(морочить голову
другим), не обладая знаниями -стыдно.:(
Уважаемый шарманщик, на щет пробоев в знаниях это вы зря.У меня на объекте стоит трансформатор 150кВА напряжение в сети как на лабораторном стенде ,что неоднократно проверялось.Так что если вам настолько жалко своего времени ,не тратьте его на такие "глупые темы".
Вариантов может быть много. Плохие симисторы, гармоники в сети, наводки от других систем и др. Попробуйте поговорить с белорусами-разработчиками (контакты есть у них на сайте www.noo.com.by)
Возможно, достаточно будет поставить сетевой фильтр
Спасибо с белорусами уже связался.Жду от них ответа.Если что узнаю напишу.А о каком именно фильтре вы говорите?
Имел в виду фильтр на входе диммера - конденсатор или стабилитрон - чтобы убрать сетевые гармоники. Разработчики должны подсказать.
Не конденсатор и тем более стабилитрон гармоники не убирают, для этого существуют специальные фильтры. Конденсатор, уберет ВЧ шум - что в принципе иногда помогает, но можно достичь и противоположного результата получив резонанс на какойто из гармоник. Стабилитрон - полупроводниковый прибор используемый в цепях постоянного тока как источник опорного напряжения, существуют схемы где он используется и на переменке в роли ограничителя напряжения, но это как правило сигнальные цепи в радиоаппаратуре.
Что входит в схему фильтров?
В свое время я пытался сделать диммер по стандартной схеме отсечки синусоиды через динистор. У меня была та же проблема - нестабильность работы, особенно на низких мощностях. Какие-то наводки открывали симистор и лампочка хаотично вспыхивала. Импортные диммеры (даже дешевые Busch-Duro тайванского происхождения по 270 грн.) работают стабильно. А вот отечественные (например, тернопольские Элвис) такой бедой грешат.
Электрическим фильтром называется четырехполюсник, устанавливаемый между источником питания и нагрузкой и служащий для беспрепятственного (с малым затуханием) пропускания токов одних частот и задержки (или пропускания с большим затуханием) токов других частот.
Диапазон частот, пропускаемых фильтром без затухания (с малым затуханием), называется полосой пропускания или полосой прозрачности; диапазон частот, пропускаемых с большим затуханием, называется полосой затухания или полосой задерживания. Качество фильтра считается тем выше, чем ярче выражены его фильтрующие свойства, т.е. чем сильнее возрастает затухание в полосе задерживания.
В качестве пассивных фильтров обычно применяются четырехполюсники на основе катушек индуктивности и конденсаторов. Возможно также применение пассивных RC-фильтров, используемых при больших сопротивлениях нагрузки.
Фильтры применяются как в радиотехнике и технике связи, где имеют место токи достаточно высоких частот, так и в силовой электронике и электротехнике.
Есть множество схем которые теоретически должны работать, но во многих часто неправильно указаны номиналы, сам в свое время занимался радиолюбительством и бывало что бешся со схемой,а оказывается сам лажанулся при подборе аналога радидетали (поменял как-то в усилке операционник и получил прирост выходного сигнала на порядок больше необходимого, а оказалось у него К ус тоже на порядок больше чем у указаного в схеме, пришлось увеличить К ос и все заработало.
