Солнечные батареи
riselost
В этой теме нет экономистов, тут задачи другие.
В соседней ветке я наглядно описал экономическую составляющую.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=466922&postcount=229
И попросил экономистов не мусолить избитые цифры.
Тут мы больше по практике говорим.
Математика! Система в 6 модулей пусть стоит 8000 у.е. = 64 000 грн.
Летом вырабатывает 3 кВт, зимой 1,5, пусть в среднем = 2,25 кВт/день. Тогда в год 2,25х365=821 кВт. Если перевести в деньги на сегодня: 821х0,25 грн. = 205 грн.
Теперь посчитаем когда система окупится: 64000/205 = 312 лет. Круто!!!
Пусть она проработает 50 лет (в чем я сомневаюсь, аккумы умрут гораздо быстрее), тогда 262 года х 205 грн. = 53 710 грн. мы просто выкинем.
Если генератором пользоваться и то гораздо эффективней будет, да и гемора меньше.
Ну у меня несколько иной подход, может не правильный. Установку поставить максимально долгоживущую(живущую дольше без солнца), с возможностью подключения приборов до 2 киловатт, пиковые могут быть больше правда.
Я Вас правильно понял -система будет работать ежедневно -круглый год?
Потребление суточное=2400-2600Вт.
Какакя глубина скважины ?
Да, где-то так... Это максимальное. Разделить на 2 - это наверное среднее.
Вода на 8 метрах колодец. + до колодца до 20 метров. Ну насос может мощнее поставить, но суть потребление он сильно не изменит...
Я понял... Ну лучше с запасом взять... вообще и такой работает, но я подозреваю буду помощнее ставить... ватт на 400 примерно. Пусковых нагрузок они почему-то не везде пишут. :(
..подбираю инвертор, учитывая пусковые токи насоса по этому и спросил
У мне вышло следующее:
Потребление дома за сутки= мах.2500Вт
Дом эксплуатируется -эжедневно ,круглый год.
Потребление будет гораздо меньше (брал по мах)
Солнечные панели 170Вт-10шт=6460$
Контролеры заряда -2 шт=550$
Инвертор 2600Ква/24В -1шт=3500$
Аккумуляторы 230А/Ч 12В -4шт=2800$ (Запас 3 дня без солнца)можно и подешевле взять за 1700-2000$ но не стоит:rolleyes:
Итого без монтажа и Р/М стоимость=13310$
...П/С8-) а модули всё таки поднялись в цене:( (в вашем варианте по 3.8$ за 1 Вт...)
Я так понял что не ожидали таких цифр...так как тишина в теме;)
Все цифры корректируются в зависимости от Вашего пожелания и эксплуатации оборудования.
Не дешевое нынче оборудование. :) Ну я планирую след. весной, может подешевеют к тому времени. :crazy:
Спасибо, вопрос уже из практики тогда...
Покупаю я эту систему, ставлю на крышу(кстати для установки какой градус нужен, у меня 50 градусов широты, нужно ли их перекручивать зима-лето? Или они мертво крепятся?)
И что мы имеем? Ну я понял, начиная с весны до осени должно быть все хорошо. А что касается зимы? (Это самое важное, как для меня)
Как эта система будет работать в пасмурную погоду? В снежную? Нужно ли снег с них счищать. По ходу, если они на 45градусов закрепятся к примеру(крыша 35 смотрит на юг), снег будет закрывать солн. свет?
Скажем эта зима была снежная и пасмурная(мягко выражаясь). Прямого солнца почти совсем не было. Они в такую погоду хоть какой то дают заряд? Т.е. к вопросу о 3х днях. Когда бы эти 3 дня закончились в эту зиму?
По вашему мнению, эта система бы в эту зиму, или любую другую исходя не только из теории, но и из практики, вырабатывала бы электричество? И если да, то сколько?
Да с цифрами пока понятно, плюс минус думаю можно будет плясать через год. Понять вообще, что покупаешь...
угол наклона, широта -10градусов=40
крепятся модули не подвижно.
Обслуживание не требуется ни какого .(снег спадает сам, кроме ситуации -идёт мокый снег с дождём и сразу мороз) :( -бывает редко
Зимой при светиле на небе будет работать так как и должна
Из реальных данных в пасмурную погоду(без солнца 5-10% от номинала)
Запас по не солнечным дням я бы делал на 7-10 дней. (во первых продлеваем на много срок службы аккумуляторов и оберегаем себя от пропадания света)
В инверторе,что я Вам предложил есть функция заряда от внешнего источника (16А/220В=3520Вт) генератор например или сеть.
Не будем обманывать сами себя-если система работает на солнечных батареях-эй нужно солнце.
Если машина на бензине-то на солярке не поедет...
Всмысле расходовать как можно меньше? Т.е. скажем ноутбук + освещение?
А сколько тарахтеть генератором до полного заряда при таком заряде?
Инвертор 24 вольта, это значит, что два аккумулятора включаются параллельно, а два последовательно, и мы имеем 24 вольта 460Ачас?
И все таки не понял я, конкретики... солнце то модулям нужно, но если оно за тучами, как это было всю зиму, равно ли это, что его нет?
В пасмурную погоду получаем 5% от номинала, но как это посчитать в ваттах, если учитывать короткий день и пасмурность?
Я из написанного понял следующее - система зимой работать не будет, а если что-то и запасет, то это будет такой минимум, что вы не заметите.
Через 3 пасмурных дня включаем генератор. Но зачем тогда так много модулей?
Повторюсь! Вы планируете ставить солнечные батареи?
Пасмурная погода бывает разной ( 1-2-3-4-100-10000 тучек...)
Свою номинальную мощность солнечные панели вырабатывают при солнечной инсаляции 1000Вт на 1 м квадратный.(обычный день без тучь)
Да имеем 24 вольта 460А/Ч. Для заряда достаточно работы генератора в среднем 5-6 часов.
По поводу зимы-читаем выше .....или повторюсь-есть солнце-есть заряд батарей-нет первого -нет второго!8-)
В СОТЫЙ РАЗ ПИШУ-МАШИНА НА БЕНЗИНЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ОТ СОЛЯРЫ!!!!!!!!
НО почему-то все хотят что бы солнечные батареи работали без солнца?????:fool:8-):lol: ....ШАРЫ НЕ БЫВАЕТ!!!
Кол-во модулей расчитывается исходя из суточного потребления электроэнергии домом,чтобы потребление было меньше или равно выработке за световой день.
В Вашей ситуации при мах. потреблении в зимний день 2500Вт выработка 10 панелей по 170Вт составит 2550ВТ (нюанса не опишу, но 10 панелей в полне достаточно)
Так это и есть ньюанс, чтобы понять, почему 10, а не 3 или 5...
Спасибо за ответы. Теперь понятнее стало. Для того, чтобы у людей глупых вопросов не возникало, нужно писать факи на сайтах, потому, что у меня например, как интерисующегося спрашивают другие люди, которые тоже захотят поставить себе такие же батареи, если они увидят перспективность. И задают те же вопросы. На что я им ответил - пока разбираюсь, не знаю.
И то, что кому-то понятно как дважды два четыре - людям неясно, одни коров пасут и картошку сажают, другие на тракторе работают, третьи преподают языки, четвертые медики. Откуда им всем знать такие ньюансы? Когда каждый день что-то новое изобретают. :) А если бы и знали, то понятия бизнес бы не существовало.
Чудес не бывает, а хочется. Самолет тоже был чудом раньше, а щас смотреть на него противно, когда он над тобой постоянно летает. :)
Я в своих сферах тоже не хотел отвечать на "глупые" вопросы. Однако потом много раз убеждался, что есть другие люди, очень хорошие люди, просто способ мышления и знания у них из других областей. Музыкант не может знать, он видит спутник, мобильник, подводную лодку, и верит в существование солнечных батарей, которые могут обеспечить его энергией. :) И именно благодаря этой вере я считаю технологии так далеко шагнули.
Если бы знал, что расчет от зимних дней зависит - написал бы в 2 раза меньше. 1 киловата в день хватило бы зимой. Я писал больше для лета, так как понимаю, что летом солнца много.
Если пересчитать для 1 киловата максимум зимой, и 2.5 летом что-то изменится в сторону модульности и т.п.?
Нюансы в другом8-) и заказчику они не нужны! главное чтобы система "икс" работала летом и зимой стабильно и вырабатывала то кол-во энергии которое запланированно, согласно тех задания;)
Для получени 1Квт зимой и 2.5Квт летом состав системы будет следующий:
Солнечные панели 170Вт-5шт=3230$
Контролеры заряда -1 шт=250$
Итого без монтажа и Р/М стоимость=9780$
капец....этож сколько оно окупаться будет....:o но наверное выгодно если до электроэнергии пару километров
Это уже ближе к телу наверное. Аккумуляторы и солн. панели - тут цены есть цены, не сэкономишь. А почему такой космический инвертор?
Электроника имеет свойства ломаться. В том, что он проработает 50 лет приходится сомневаться. Может быть есть более простые решения?
Тут по ходу инвертор съел львиную долю удовольствия. :)
А если в эту систему добавить два молошумных портативных харьковских ветряка "Пчела":
2 пчелы+контроллер=8000грн в Киеве, вчера звонил узнавал. = 200-300Вт и днем и ночью. Установить можно самому.
mirvetra.com.ua/bee.html
mirvetra.com.ua/ksv_1.html
У Вас потребление мах может быть 2500Вт + насос когда запустится то потребление в пике (на вскидку 5000Вт)
От этого и выбор инвертора на 2.6Ква=2300Квт с перегрузочной способностью в 3раза тоесть до 6900Вт (покупать инвертор на 1000Вт а потом при появлении "аппетита" не знать куда его пристроить нет смысла)
Инвертор производство Германия, есть режим "стен-бай" с потреблением 2-10Вт в час ! Если ставить китайский или другие то там потребление холостого хода доходит до 100ВТ:shock:
Я бы рекомендовал не "пчелу" а СВ-3.1/200
Выработка в день около 2-4 Квт за сутки (при ВЕТРЕ!) + солнечные батареи.
Ветряк работает зимой-солнечные панели летом.
Вот не плохое сочетание технологий (НО ШУМ -соседей не обрадует и заказчика тоже:D)
Как вариант поставить инвертор на 2400Ква с модифицированной синусойдой цена 1400$
или 1800Ква синус "чистый" цена 1800$
Но в этих инверторах нет возможности подключения генератора для зарядки аккумуляторов.
Можете дать ссылку, где можно на него посмотреть?
Можете ознакомиться (ссылка устарела)
В системе,что на моём аватере (18 солнечных панелей) я инсталировал 4000 инвертор----вывод аппарат суппер!
А почему не заюзать такое например?
www.solarhome.ru/ru/inverter/steca/stecasolarixpi.htm
Два Steca 1100 будут стоить в 3 раза дешевле...
Две 1100. Max. мощность 5 сек 3,000 ВА
Ставим два параллельно, получаем нужный пик.
Максимальное потребление у меня может быть 2500 Вт в день, а не в секунду. В секунду у меня пик 100+180+65+220+310+1200+30 = 2105. Но это невозможно как я считаю, никогда такого не будет, выкинуть микроволновку отсюда я готов, если это увеличит срок жизни системы.
Получим максимальное потребление = 1кВт, при дневном 2.5Квт.
Ну если я на 10 минут включу микроволновку (% на 90 решил ее выбросить) неразрешимый пик по нагрузке 2.1 Квт, при дневном 2.5Квт.
Понятно, что зимой кроме ноутов и лампочек нагружать никто ничего не будет. (для этого лето есть)
Как тут можно подкорректировать?
Мне нужна система, с которой летом я забуду о проблемах, а зимой буду иметь свет и ноуты. И так же у моих соседей дела обстоят. Потому, если мы составим такую систему, цена-качество сопоставимую, думаю посмотрев на мою, они тоже могут присоединиться.
P.S. Что касается шума от ветряка и внешнего вида - желания такое ставить нет, хотя тут еще думать нужно, так как генератор гремит не тише. :))) Был бы маленький, который на зиму ставишь на крышу, а летом снимаешь нафиг... :)
Тут видно, что на 1.6 инвертор 12 вольт.
Это максимальная мощность, которую можно из 12 вольт вытащить?
Я почему спрашиваю, мысли такие:
Если мы теже 4 акума по 230 Ah соединим на 12 воль, получим в 2 раза больше = 920Аh.
Соответственно и работать такая система будет дольше без перезаряда? Или нет?
Какую максимальную рабочую и пиковую мощность можно на 12 вольтах закрутить?
Инвертор Steca Solarix PI ( 1100) стоит 1200$
Это 900Вт инвертор -микроволновку не вытянет и насос может не запустить!!!
Два в паралель это 2400$ + комплект проводов для паралейного соединения ...цену не напишу:lol::lol::lol: что-бы не шокировать.
4 батареи по 230/12 в паралель=11040:)
4 батареи по 230/12 -460/24 =11040:)
Давайте не будем сочинять а формировать систему согласно поставленной задаче! 8-)
