Солнечные батареи
riselost
Т.е. можно к одним и тем же аккумуляторам подключить 2 разных контролера? Они конфликтовать не будут?
Для солнца свой контроллер а для ветряка свой...
Но цена контроллера небольшая для пчелки - 1500грн, он расчитан на 2 пчелы.
mirvetra.com.ua/ksv_1.html
Итого: (2пчелы 3300грн+3300грн)+(1500грн двупчельный контроллер)=8100грн
Учитывая, что средняя скорость ветра в Киеве 2,4 м/с, то становится понятно, что "ПЧЕЛА" больше будет не работать, чем давать эл/энергию.
Я его в Киеве небуду использовать...
Думаю нет.
У кого есть выходы на производителя пчелок ЧП "Свiт вiтру" ?
Украина г.Харьков, Тел: +38(057) 756-0-765, шоб купить напрямую. А то посредники в Киеве ломят цены... Купил бы себе 2шт пчелки и 1шт контроллер КСВ-1.
контроллеров нужно брать 2 шт:lol:...зачем спросите? ответ получите сами при эксплуатации:D ( я серьёзно без подкола)
Вы так кратко отвечаете, что мозг понять ничего не может.
Я выложу по порядку:
1) Если использовать 12 вольта аккумуляторы, какие ограничения по мощности? например - 12 вольт можно 1.6 Квт. 1.7кВт - это уже 24 вольта. Почему?
2) Не лучше ли 4 аккумулятора по 230 Ah параллельно? На сколько лучше, чем 2 по 24. (4 по 12) Дольше ли система будет работать без перезаряда? (стоит задача дольше работать)
3) Если использовать 4 по 12 параллельно, сколько нужно солнечных модулей, или это на этот показатель не влияет?
4) Вы приводили сравнение цен модулей. Какая там была заложена мысль? Есть модули на 12 вольт, а есть на 24? 24 вольта по какой то причине лучше?
5) Steca Compact 1600-12 я так понял подошла бы для меня, она умеет только заряжаться от сети или генератора 220 вольт?
6) Steca XPS 1400 - я понял мощность меньше. В чем его принципиальное отличие от Compact? Чему отдать предпочтение?
7) Понял откуда пляшет количеств модулей. Нужно 1600 из расчета Вт зимой. Это 6 модулей по 170 Вт?
8) Опять же вопрос всплывает из за непонимания 12/24 вольта.
Зачем использовать 24 вольта Steca 1400 (при 4х акумах - это 460Ah), если можно использовать 12 вольт Steca 1600 (при 4 акумах = 920 Аh)
9) На сколько хватит акум-ов при дневном максимальном потреблении 1.6 кВт?
Уже видно финишную прямую. :rolleyes:
Теперь понять, какой нужен инвертор, есть что-то около 1.2 постоянной нагрузки, и пиковой, чтобы на насос хватило?
Вот этот (ссылка устарела)
1400Вт-0.3 часа
1100Вт -постоянно
3300 в течении 5 сек.
Цена 1678$
А сикоко стоит пчела с контролером, если в количестве одна штука? :)
10) Реально контролер заряда пчелы параллельно соединить с предложенными инверторами?
Оно друг другу не мешает? Коллега высказывает мысль, что нет. :beer:
Змінено користувачем riselost
Почему? Или это секрет? Делитесь опытом!
3300+1500=4800грн
riselost :evil:=@ Вы что издеваетесь???8-)
ПРЕЧИТАЙТЕ ПОСТЫ ТАМ НА ВСЁ ЕСТЬ ОТВЕТЫ!!!!
есть ссылки на оборудование-почитайте, переведите автоматом-смысл сохранится.
ПРО аккумуляторы уже было -читайте!:o
Чем больше я пишу тем больше Вы не понимаете и путаете божий дар с яичницей.
Вы поставили задачу-получили решения и всё, не заморачивайтесь с теорией (её нужно учить не за 2 дня в инете)
Цена на модули 12 или 24 вольта одинаковая
1600Вт зимой -это 6 модулей по 170Вт
аккумуляторов 4 шт 230А/12 вольт хватит при потреблении 1600Вт на 5 суток. Steca Compact 1600 может заряжать как от сети так и от генератора.
Ситему Вы будите комплектовать,настраивать,нести гарантию и т.д.? нет так какая вам разница 12-24-100вольт,главное чтобы правильно работала и надёжно.
...может обсудим на сколько падает КПД солнечной панели летом при нагреве более65 градусов????? и по элементно распишем?;)
Змінено користувачем Serg-Solar
3300+1500=4800грн
если его цена 1500 грн то берите один....
( на моделях 800Вт- горят частенько)
"Ох уж эту тупоголовые потребители, неужели они не понимают, что в Socket 771 нельзя вставить Intel Core i7!!! Неужели так сложно понять, что нет уже северного моста в этой архитектуре!"
Мысль менеджера, торгующего компьютерами.
Но ведь и я писал, что теорию читал, но я не электронщик, мне на пальцах нужно. И моим друзьям тоже. Они меня тоже самое спросят, я прочитаю теорию - и выскажу им свои заблуждения?
Они мне зададут те 10 вопросов, а я скажу. Трактористы и медики - учите матчасть, курите сайты, если не поймете - крутите педали генератора. Нам нужно как для даунов, на пальцах, иначе мы не понимаем... и не вижу проблемы злиться и ответить на 10 вопросов, пусть даже дважды.
Эту тему прочитают такие же, как я. И Вам же меньше глупых вопросов будут впоследствии задавать. Мне дебри электроники не нужны, специализация другая.
есть ссылки на оборудование-почитайте, преведите автоматом-смысл сохранится.
Мне не все равно, потому, что я заказчик, и мне интересно знать все аспекты и ньюансы того, что я покупаю. Мне недостаточно цен и количества. Теории мне тоже не нужно. Мне нужны ответы компетентного специалиста на пальцах.
Мне нужно понять, повторюсь
Разве вы отвечали уже на этот вопрос?
7) Зачем использовать 24 вольта Steca 1400 (при 4х акумах - это 460Ah), если можно использовать 12 вольт Steca 1600 (при 4 акумах = 920 Аh)
10) Реально пчелиный контролер заряда кидать на клемы акумуляторов и в тоже время от контролера пчелы? Оно друг другу не мешает? Коллега высказывает мысль, что нет.
А на это где ответили?
Мне нужно, чтобы правильно, надежно, и я знал, что выбрал, на что система рассчитана, способна ли они к расширению, и на что способна вообще.
10 раз перечитал этот вопрос и нихрена не понял!!!
Задам наводящий вопрос: Чем "пчелиный контролер" отличаеццо от "контролера пчелы"?!
Изначально если идти по пути мах. экономии денег то я лично себе такую систему не ставил:(.
Вы собираетесь строить дом , подвести свет проблематично, так поставьте 1 раз ПРАВИЛЬНУЮ систему с возможным расширением и всё. ( а расширяться будете ето 200% гарантии) нет возможности вложить 10000-15000$ в автономную солнечную электростанцию, расмотрите другие варианты... (ветер, дизель, камин+ термопара....). Я согласен,что дорого но поставить за "не очень дорого" не понятно что а потом кусать локти -нет смысла.
Про аккумуляторы и прочее , позвоните по телефону, проведу лекцию о применении различного оборудования., в солнечных электростанциях. (писать теоретические-курсовые работы на сайте уж извольте-нет времени.8-))
...целый день переписываемся а вопросов всё больше и больше... звоните;)
Я тоже писал дипломные работы, только все расчеты и выкладки сводились к последней странице текста, которую и смотрели преподаватели. А последнюю страницу можно было уместить в одно предложение. Это то, о чем я просил вас. Вы разбираетесь в высших метериях, но о них я вас не спрашиваю.
Я нашел в себе силы им на пальцах объяснить.
То, что вы не хотите писать - мне не понятно. Если вы считаете ответы на вопросы - коммерческой тайной, так и скажите.
Если вы не видите в перспективе - уменьшение количества таких вопросов вам - продолжайте отвечать на них в сети и по телефону.
Неоднократно говоря клиенту - вы господин вопросов не задавайте, а покупайте, что я вам говорю - далеко вы не уедете.
Также позвольте мне решить, какая система правильна для меня, вы в этом очень помогли, осталось узнать минимум - и тут вы сказали, что вам "влом писать". Вы предложили использовать два инвертора, не сказав в чем их разница. Трижды спросил о ней, но вы считаете, что этот вопрос видимо не так важен. Ваша задача - предложить варианты решения проблемы, а я уже решаю, какой вариант мне подходит. Разве не так?
Также я задаю вопросы здесь, по телефону лишний раз общаться не вижу смысла, хотя бы по тому, что некоторые моменты нужно обдумать,
появляются новые мысли, и что-то обязательно забудешь. А форум можно перечитать!
Также у меня нет не возможности вложить, а ЖЕЛАНИЯ. Это разные вещи. Другие варианты не станут мне интересны, до тех пор я не разберусь в каждом из них. Для сравнения нужно понимать, что мы сравниваем.
Гордыня у вас по ходу зашкаливает. Для вас смертных тремя словами писать для меня - выше моих сил... У меня нет желания объяснять кому-то что-то на пальцах.
Если это не гордыня, ответьте, как это называется?
Далеко же с таким подходом вы уйдете в продажах ваших систем. :-D
Вы же складываете мнение о себе не только мое, но и других потребителей. :)
Все же вы без научных терминов ответите на мои "глупые простые вопросы", или на этом "онлайн общение" завершено?
Вы собираетесь строить дом , подвести свет проблематично, так поставьте 1 раз ПРАВИЛЬНУЮ систему с возможным расширением и всё. ( а расширятся будите ето 200% гарантии) нет возможности вложить 10000-15000$ в автономную солнечную электростанцию, расмотрите другие варианты... (ветер, дизель, камин+ термопара....). Я согласен,что дорого но поставить за "не очень дорого" не понятно что а потом кусать локти -нет смысла.
О, еще один акадэмик по ходу? :) Я имел ввиду контролер заряда ветроустановки пчела. Мы же об этом с вами беседу ведем? mirvetra.com.ua/ksv_1.html
Задал многоуважаемому специалисту вопрос, можно ли его использовать параллельно со стекой. Но ответ на него был выше его духовных сил. :)
Клиент который хочет чтото-купить-изначально для себя сам разберётся что,как работает а потом будет задавать вопросы другим людям.
Клиент который готов вложить деньги -уже знает что как работает (основы) а затем ставит задачу .
Клиент который не знает чего он хочет и задачи меняются как ветер в поле, не анализирует данные ему ответы ...-НЕ НАШ КЛИЕНТ...
..гордыня-нет я просто ненавижу стучать по клавиатуре!
Я написал -готов ответить на все вопросы по тел. (можите записать и выложить на сайт)
С 2001 года Вы первый такой любознательный апонет , по этому читайте мат часть!
А чтобы разгладить обстановку, вот вам маленький оффтипик на тему теории, телевизора и информационных сайтов.
Тетя увидела послание инопланетян в заглючевшем драйвере принтера.
Плох тот продавец, который не умеет продать свой товар.
Плох тот продавец, который не может найти общего языка с любым покупателем.
Задача продавца не умудренного жизнью - на пальцах рассказать клиенту о том, что он может предложить, и ответить даже на самые "тупые" казалось бы его вопросы.
Продавец, который считает, что существуют "ни его клиенты" ограничен в понимании процесса продаж. Он не понимает, или забыл, что не продав что-то одному человеку, он потенциально потерял всех его знакомых, которые попросили бы его контакты, и знакомых его знакомых и т.д. И бывает от одного "дауна" к нему прийдет больше людей, чем от остальных умников.
Если бы я разбирался во всем самостоятельно, мне бы ни на что не хватило жизни. Тогда прежде, чем пойти к стоматологу, мне пришлось бы прослушать как минимум пары медицинских курсов, а оно мне думаете надо? Мне нужны ваши КПД при нагревании до температуры 65 градусов? Я о них вас спрашивал?
Вы по ходу не отличаете - меняющийся как ветер, от - в процессе ответов на вопросы специалиста, утвердившийся в выборе?
На момент начала разговора, я не знал, что мне нужно и просил вас направить меня в этом направлении. В процессе диалога вы на пятерку
дали мне минимальное понимание проблемы, и когда оставалось всего несколько мелочей - вы решили, что клиент плавает.
Хотя он сказал обратное. Он сказал, что нужно 6 модулей, 4 аккумулятора, и просил помочь в выборе инвертора, который связан с вольтажом аккумуляторов и емкостью батарей. Он спросил вас о характеристиках инверторов, почему вы предложили именно два инвертора с разным вольтажом. Также спросил вас о том, можно ли подключить параллельно контролер заряда "пчелы". Ответив на всего пару вопросов вы бы получили клиентов.
Поверив в то, что я не ваш клиент - вы этих клиентов потеряли... :grin:
Вы еще раз перечитайте свой вопрос №10! Вы там спрашиваете совсем не то....
Что курим? :-)
А. Ну это Ok. Очепятался. :):beer: Спасибо за исправление. В контексте оно понятно, но не понятно вырванным из контекста. :)))))))
Коротко говоря, и еще проще: Какой нужно взять инвертор, чтобы можно было подключить солнечный заряд и ветровой от этого, или любого другого контролера. ;-)
Или так: предлагаемые инверторы уживутся с контролером заряда пчелы? :)
Что курим? :-)
Да я плохой продавец так как по своей специальности им не являюсь.
По этому могу позволить себе сказать-вот этот клиент мой-а этот не мой.
И вести беседу "немого с глухонемым" не собираюсь.
Все кому надо позвонят, опишу и раскажу всё что знаю, кому скучно на работе пусть читают интернет и пишут мемуары ....
Удачи Вам в Ваших начинаниях , Вы на правильном пути... (через год я думаю вопросов будет меньше а мои ответы короче и понятливей:friends::\"\":)
Вот это другое дело! Тоже хотел бы услышать ответ на этот вопрос от спецов.
